FI löst aus
Diskutiere FI löst aus im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits! Ich habe folgendes Problem bzw. Frage. Eine Absauganlage ist mit einem (etwas älteren) FI (FI_1) abgesichert. Und funktioniert...
  1. Netx1
    Netx1 Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits!
    Und funktioniert so auch ohne weiteres.
    Nun wollte ich dieses Gerät aber an einen anderen Stromkreis hängen, dieser ist zusätzlich durch einen FI von Moeller (FI_2) abgesichert.
    Das Problem ist nun, dass dieser FI_2 auslöst, sobald die Absauganlage an Spannung gelegt wird (sprich, sobald der Hauptschalter auf 'ON' gestellt wird - Absauganlage ist dadurch jedoch nur im betriebsbereiten Zustand, aber noch nicht eingeschaltet).
    Dies ist nicht der Fall, wenn die Anlage nur mit FI_1 abgesichert ist.
    Könnt ihr mir sagen, warum FI_2 auslöst?
    Achja, hier sind die Daten der FIs.
    FI_1:
    *Typ 4/40p
    Schutzart P30
    IN=40A
    If=0,1A
    Rn=325 Ohm
    FI_2:
    *Xpole PFIM-40/4/003
    Ideltan=0,03
    In=40A
    63AgL
    Schau mal hier: FI löst aus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 05.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: FI löst aus
    Ganz einfach !
    Der FI2 ist ein RCD, der bei 0,015A Fehlerstrom auslösen darf, und der RCD 1 ist ein FI, der bei einem Fehlerstrom von 0,05 A auslösen darf.
    Bei deiner Anlage fliesst also ein Fehlerstrom der grösser als 0,015A aber vermutlich kleiner als 0,05A ist.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 servicetechniker, 05.01.2008
    servicetechniker
    AW: FI löst aus
    Es könnte daran liegen das der Fi 2 empfindlicher ist. Er lößt schneller aus bei einem geringeren Fehlerstrom. Ich weiß jetzt leider nicht ob ein so hoher fehlerstrom bei der absaugung normal ist. Ansonsten hat sie wahrscheinlich einen kleinen Fehler
  5. #4 servicetechniker, 05.01.2008
    servicetechniker
    AW: FI löst aus
    na super immer sind die Administrator schneller
  6. #5 PatBonner, 05.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: FI löst aus
    Warst aber auch Flott !
    RESPEKT !
    Grüsse
    Paddy ;)
  7. Netx1
    AW: FI löst aus
    So etwas ähnliches habe ich mir auch schon gedacht.
    Der Fehler liegt denke ich nicht an der Absauganlage, denn da ist alles Ordnungsgemäß installiert.
    Vielleicht ist ja an der Zuleitung zur Absauganlage der Isolationswiderstand zu gering!?
  8. #7 PatBonner, 05.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: FI löst aus
    Wäre möglich, aber bei einer neuen Leitung sehr selten.
    Ich kenne mich mit Absauganlagen leider nicht aus, und weiss nicht wie hoch
    Fehlerströme bei solchen Anlagen sein dürfen.
    Grüsse
    Paddy
  9. ego
    AW: FI löst aus
    Hört sich doch eher nach einem Verdrahtungsfehler in der Steuerung an!
    Schau mal nach ob alle Relais/Kontrollampen etc. auch wirklich gegen N verdrahtet sind!
  10. #9 Heimwerker, 05.01.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: FI löst aus
    Ist Fi 1 denn in Ordnung?
  11. Netx1
    AW: FI löst aus
    Fi1 ist in Ordnung.
    Dies schließt wiederum einen Verdrahtungsfehler in der Schaltung aus.
FI löst aus
FI löst aus - Ähnliche Themen
  1. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  2. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  3. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  4. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  5. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
