FI löst bei L und N vertauscht aus ?
Diskutiere FI löst bei L und N vertauscht aus ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wenn ich den Netzstecker des Schaltschranks in der Schucko-Steckdose umdrehe, also L und N vertauscht, denn passiert folgendes: Ist der...
  1. #1 Drehstromer, 11.05.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Ist der LS geschlossen, dann ist die Anlage ganz normal bedienbar.
    ist der LS allerdings geöffnet, und der Netzhauptschalter wird geschlossen, dann löst der FI-S.Schalter aus.
    Ich habe keine Ahnung warum? Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
    Drehstromer
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: FI löst bei L und N vertauscht aus ?
    Öhm. Schaltschrank Schuko Steckdose Leitungsschutzschalter Netzhauptschalter sind wie wo wann in welcher Reighenfolge angeordnet?
  4. #3 Drehstromer, 11.05.2011
    Drehstromer
    von der Schuckosteckdose fürht eine Schuckostecker (3 polig) zum Schrank, dort wird des Netz mit einem B16 Automaten abgesichert. Nun ist der zweipoliger Hauptschalter zwischengeschaltn. Danacht folgt eine einphasiger Netzfiler, danach ein Frequenzumrichter. Dann nur noch das dreipahsige 230VAC Drehstromnetz.
    Der FI-fliegt NICHT in Betrieb mit dem FU, sondern nur beim Schliessen des Hauptschalters, wenn der LS geöffnet ist UND L und N "falschherum" sind, also vertauscht.
    Drehstromer
    Ist ganz logisch Im normalen Betrieb fließt über C1 und C3 ein Ableitstrom gegen Erde, ein Teil davon sogar über C2 und C4 wieder gegen N. Wenn du aber den N unterbrichst, hast du an C1 und C3 und über den Verbraucher (Frequenzumrichter) auch an C2 und C4 L anliegen, sodass sich der Ableitstrom gegen Erde mindestens verdoppelt. Ein einpoliger Automat mach auch nicht wirklich Sinn, wenn man nicht weiß, wo L und N ist
  6. elo22
    Ich versteh nur Bahnhof. Mach mal eine Skizze.
  7. #6 syrincsandy, 11.05.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, ein Automat B16 macht imho hinter einer schon absicherten Schukosteckdose keinen Sinn (Selektivität).
    Mfg Andy
  8. #7 Strippentod, 11.05.2011
    Du speist einen Schaltschrank über eine Steckdose mit einem "Verlänerungskabel" ein??? Hab ich auch noch nicht gehört. Toll, wat es so alles gibt ^^
  9. #8 Drehstromer, 11.05.2011
    Drehstromer
    bei mir daheim habe ich keine andere Möglichkeit als das Teil über nen' Stecker ans Netz zu schalten. Der B16 im Schrank ist schon mal vorsorgleich drin, falls ich das Teil irgendwann mal iwo ohne Vorsicherung an ein Netz anschliessen kann.
    Das bei mir ist ja auch kein Betrieb o.a. sondern "nur" ein Hobby. Also keine Sorge, da gibts keine Halle mit etlichen Kabel drum herum :D
    Drehstromer
  10. #9 Drehstromer, 11.05.2011
    Drehstromer
    Danke das wollte ich wissen :rolleyes:
    Wieso macht ein B16 Automat da keinen Sinn, die Phase wird ja abgesichert und auch nicht mit den N vertauscht, ich wollte nur WIssen wieso das passiert? Uns zwei LSS machen ja keine Muggen oder?
    Drehstromer
    Wenn du den Stecker falsch herum reinsteckst, sicherst du halt nicht die Phase sondern den N ab. Und ich meine auch nicht 2 LSS sondern einen 2poligen.
    Voltus Elektro Shop | Hager B Charakteristik, 2-polig | Hager | Sicherungsautomaten | Verteilereinbau | Elektromaterial
FI löst bei L und N vertauscht aus ? - Ähnliche Themen
  1. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  2. FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
    FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus: Hallihallo! Ich habe mich hier eben registriert, weil ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle auf die Sprünge...
  3. Inbetriebnahme Gartensauna Fi löst bei Einschalten sofort aus
    Inbetriebnahme Gartensauna Fi löst bei Einschalten sofort aus: Hallo zusammen, wir haben eine neue Gartensauna errichten lassen. Alle Kabel (Silikon) sind von der ausführenden Firma innerhalb des Gebäudes...
  4. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
