FI nachrüsten?
Diskutiere FI nachrüsten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI nachrüsten? moin herr kollege feelfree! laß mich mal überlegen! Leistungsbedarf und Gleichzeitigkeitsfaktor auch Bedarfsfaktor genannt....
  1. #31 AC DC Master, 20.01.2009
    AW: FI nachrüsten?
    Leistungsbedarf und Gleichzeitigkeitsfaktor auch Bedarfsfaktor genannt. Dieser berücksichtigt, daß in einer Anlage in den überwiegenden Fällen nicht Verbrauchsmittel gleichzeitig betrieben und auch nicht gleichzeitig mit Vollast betrieben werden. Somit ist die beanspruchte Leistung kleiner als die installierte Leistung. Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist wesentlich von der Betriebsweise einer Anlage abhängig.
    zufrieden? so steht es im kiefer ! nachtrag für Wohnungen:
    Bei der Abschätzung der maximalen benötigten Leistung von Wohnungen wird nicht von der installierten Leistung einer Wohnung ausgegangen, sondern es wird mit einer Höchstlast je Wohneinheit gerechnet. Für den normalen Bedarf muß berücksichtigt werden ob sich elektrische Heizungen usw. oder Warmwassergeräte sich in der Wohnung befinden. Für den Allgeminenbedarf ergibt sich die maximal benötigte Leistung zu.
    Fazit: in wohnungen muß du also die gesamte Leistung berücksichtigen. also heißt es kurzum, das du die verantwortung trägst in wie weit du dein RCD belastest. beispiel:
    RCD 40A 4 polig kannste also nur pro Pol/Phase max 4x10A, 2x13,5 oder du nimmst nur 1x16A 2x10A und eine Neozed mit 4A um deinen RCD voll aus zu reizen.
    für gewerbe und so gibt es tabellen wo man sich die nötigen faktoren zum berechen der Leitung für die Leistung nachschlagen kann. in diesem sinne !!!!
    Schau mal hier: FI nachrüsten?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: FI nachrüsten?
    Der Gleichzeitikkeitsfaktor wird zur Bestimmung der nötigen Vorsicherung für die Anlage herangezogen. Nach dieser Vorsicherung bzw. dem erwarteten Strom ist der FI auszuwählen.
    Ergibt deine Leistungsberechnung nun also bei berücksichtigter Gleichzeitigkeit eine mindestabsicherung der Wohnung mit 35A, so setzt du eine 35A Sicherung ein und dein 40A FI ist automastisch geschützt.
    Nun gibt es aber VNB, die eine absicherung mit 63A vorschreiben: Lässt der FI Hersteller nun die berücksichtigung der Gleichzeitigkeit bei der FI dimensionierung zu, so kannst du auch hier einen 40A FI einsetzen. Bei den Herstellern die das nicht tun, muss dann entweder in der UV heruntergesichert werden, oder ein 63A FI genommen werde.
  4. #33 feelfree, 21.01.2009
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    AW: FI nachrüsten?
    Nö. Ich bezog mich auf deine Aussage aus #29, die in sich unschlüssig bzw. unlogisch ist. Die sonstigen Zusammenhänge sind mir inwzischen vollkommen klar - ego hat die ja hier auch nochmal schön zusammengefasst.
  5. #34 feelfree, 25.01.2009
    feelfree
    AW: FI nachrüsten?
    Gleich noch die nächste Frage in diesem Zusammenhang:
    Ich möchte nun also einen 4-poligen RCD vor die 9 Stromkreise hängen.
    Bisher gehen L1-L3 der Hauptleitung aus dem Keller auf die ersten 3 Automaten, der PEN direkt auf die PE-Schiene.
    Was mit L1-L3 passiert ist klar, aber was mache ich mit dem PEN? Dort lassen wo er ist und eine Brücke von der PE-Schiene auf den N-Eingang des FIs (grün-gelb oder blau?), oder besser anders rum, also PEN direkt auf den FI und von dort eine Brücke zur PE-Schiene? Darf man überhaupt 2 Kabel (6 bzw. 10qmm) auf einen Klemmanschluss des FIs klemmen?
  6. ego
    AW: FI nachrüsten?
    Bitte die erste Variante: PEN an PE(N) Schiene, von dort mit blau durch den FI.
  7. #36 AC DC Master, 25.01.2009
    AW: FI nachrüsten?
    moin. der PEN darf nicht geschaltet werden ! also von der PE-schiene mit einem blauen draht auf den RCD und von dort aus auf die N-schiene.
  8. #37 feelfree, 25.01.2009
    feelfree
    AW: FI nachrüsten?
    Logisch, das hatte ich auch nie vor.
  9. #38 AC DC Master, 25.01.2009
    AW: FI nachrüsten?
    moinsen. ich wollte es auch nur als kleinen denkanstoß geben bzw. daran erinnern.
FI nachrüsten?
FI nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen
    Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen: Hallo, wenn ich zwischen zwei vorhandenen SLS einen Kombiableiter Type 1 nachrüsten lassen möchte, macht das Sinn und ist das mit einem...
  2. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  3. Fi in Altbau nachrüsten.
    Fi in Altbau nachrüsten.: Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht...
  4. Siedle Vario 511 - Gong nachrüsten
    Siedle Vario 511 - Gong nachrüsten: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus ist aussen eine Siedle Vario511 verbaut, innen im Gang ist lediglich ein Kabel 20cm unterhalb der Decke...
  5. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
