FI Problemchen bitte um Hilfe
Diskutiere FI Problemchen bitte um Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Problemchen bitte um Hilfe nö... da nimmst du einen 4-poligen FI mit N - Anschluss auf der LINKEN Seite. Gibts zb. von Abl Sursum....
  1. bigdie
    Da kommt aber trotzdem die Zuleitung oben drauf, wenn du unten die Schiene zur Sicherung hast. Und außerdem gehe ich dieser Marke weitestgehend aus dem Weg. Ich hab von denen bisher nur Schrott in den Händen gehabt.
    Schau mal hier: FI Problemchen bitte um Hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kalledom, 05.06.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ist es wirklich egal, wo beim FI / RCD Zu- und Abgang angeschlossen werden ?
    Bei allen ?
    Um den RCD zu prüfen wird über einen Prüftaster ein Widerstand zwischen Phase und Null zugeschaltet, der Strom am Summenstromwandler vorbeileitet und dadurch einen Fehlerstrom simmuliert.
    Deshalb sollte (früher) die Zuleitung auf der Seite angeschlossen sein, auf der dieser Widerstand nach dem Auslösen von Null und Phase getrennt wird, damit er bei längerer Prüftastenbetätigung nicht verbrennt.
    Ist das heute nicht mehr so ?
    Der Widerstand muß bei einem Fehlerstrom von 300mA kurzzeitig 230V * 0,3A = 69W aushalten, bei 30mA sind es immerhin noch 6,9W.
    Bei AEG FI´s geht der Prüfwiderstand über einen zusätzlichen Hilfskontakt des Schalters. wenn er auslöst, fließt auch im Widerstand kein Strom mehr
  5. #14 kalledom, 05.06.2010
    kalledom
    Ja OK, Hilfskontakt ist gut; und was ist mit den NICHT-AEG-FI's ?
    Ich denke mal, bei den heutigen Modellen ist es genauso ich kann nur nicht nachsehen weil ich keinen anderen im Hause hab.
  7. #16 kalledom, 05.06.2010
    kalledom
    Es ging mir darum, daß man nich pauschal sagen kann, es ist bei ALLEN FI's egal, wo die Zuleitung angeklemmt wird.
    Bei den älteren FI's ist der Widerstand mit Prüftaster irgendwo draufgezeichnet; man kann dann schlußfolgern, wo die Zuleitung dort nicht angeschlossen werden sollte.
FI Problemchen bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen
    Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen: Hey Leute, ich habe ein altes Autoradio (nicht Uralt sondern nur etwas älter, verkaufen lohnt nicht, gibts nix mehr) und ich möchte dieses mit...
  2. Mein kleines Problemchen
    Mein kleines Problemchen: hey leute, und zwar plagt mich im moment folgendes Problem: Ich habe derzeit eine Projektierung meiner Schreinerei am Laufen und will meine...
  3. fi problemchen
    fi problemchen: guden. ich bin gelernter elektriker aber leider auch schon 10 jahre aus dem berufsfeld raus. ich habe folgendes problem: ich habe vor 2 wochen...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
