FI Schalter defekt?
Diskutiere FI Schalter defekt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hab nun folgendes Problem: Der FI Schutzschalter(30 mA, ABB) in der Wohnung meiner Großmutter fällt im 2 Stunden Takt. Das ist wenn man...
  1. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    fällt im 2 Stunden Takt. Das ist wenn man schläft besonders
    ärgerlich, wenn ein der Kühlschrank abtaut. Nun hab ich persönlich
    eine defekte Steckdose, die ein Elektrikmeister(!) mit Tesafilm
    zusammen gezwirbelt hatte, mit Lüsterklemmen versehen.
    Der Typ hatte doch Neutral auf Erdung gelegt.
    Trottel. Naja, ohne Wirkung. Er fliegt immernoch.
    Was sagt ihr dazu, werte Herren und Damen?:D
    MfG.
    Der Dennis
    Schau mal hier: FI Schalter defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 17.12.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: FI Schalter defekt?
    Iso-Messung und oder Leckstromzange
    VDE Prüfgerät FI Test ...
    Wo eine Falsche Steckdose ist, kann auch noch eine sein.
  4. #3 Kaffeeruler, 17.12.2009
    Woher weisst du das es PE u N waren ?? Sehen kann man es nicht ( sicherlich auch nicht an den farben, auf die kann u sollte mann sich nie verlassen )
  5. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi
    Hast du Vieleicht ein Gerät mit isolationsfehler, was im 2 Stunden Takt schaltet?
    Boiler z.B.
  6. #5 wolle23, 20.12.2009
    wolle23
    wolle23 Schlitzeklopfer
    Ich denke dabei an den Kühlschrank... Wenn der wie oben beschrieben immer abtaut hängt er ja mit in dem Stromkreis und schaltet selbsttätig immer mal wieder ein und aus.
    Den mal auf einen anderen Kreis zu stecken und zu sehen ob sich etwas verändert wäre mein nächster Schritt.
  7. #6 servicetechniker, 20.12.2009
    servicetechniker
    Kühlschrank schließe ich ehr aus da dieser am abtauen ist müsste er ja beim fi einschalten wieder anlaufen und fi wieder auslösen
  8. #7 wolle23, 20.12.2009
    wolle23
    Schaden kann der Versuch aber nicht... und es gilt für einen Boiler, wie oben genannt, wohl ebenso - das Wasser ist vermutlich auch wieder kalt.
    Machen wir es so: Alles raus aus den Steckdosen, was unbedingt laufen muss eine Weile von woanders her versorgen. Dann kann man anfangen es einzugrenzen. Oder man weiß, daß es keines der eingesteckten Geräte ist.
  9. #8 Der Ripper, 26.12.2009
    Der Ripper
    Der Ripper Strippenstrolch
    Wie währe es wenn du testweise mal die heizung vom netz trennst.
    Wenn dann der FI fliegt hast du schonmal den übeltäter.
    Wenn nicht einfach den kühlschrank mit strom vom nachbarn laufen lassen und abwarten wen der rüberkommt weil er keinen strom hat.
    Ich hatte mitte des jahres mit dem elektro grill den FI rausgeschossen, nach wiedereinschalten war L1 nach dem FI tot.
    Also auch ein FI kann defekt sein. Aber wohl eher selten.
    MfG Sascha
  10. #9 wolle23, 26.12.2009
    wolle23
    So selten ist das gar nicht.
    Ich hatte schon welche die selbsttätig ausschalteten... beispielsweise durch superleichtes antippen der Verteilung. Ein lag neben mir beim Schreiben des Arbeitszettels, die Kunden kam zur Unterschrift und das Ding löste aus... Vielleicht eine Besitzer-Abneigung? Auch welche die nicht mehr einzuschalten gingen - auch wenn sie abgeklemmt waren... Und auch welche die nicht mehr durchgeschaltet haben nach dem Wiedereinschalten.
    Und das wird nicht seltener werden wenn die Dinger jetzt so deutlich vermehrt eingesetzt und daher immer billiger produziert werden.
    Natürlich wird nicht die Produktion billiger - für die Klugscheisser... immer mehr Leute werden zum FI gezwungen, sehen die Kosten nicht ein und nehmen den billigsten der zu bekommen ist. Die Baumarktpreise sind da wie immer das Maß der Dinge für den Endkunden.
  11. #10 AC DC Master, 30.12.2009
    um die sache kurz zu machen! tausche einfach mal den RCD aus gegen ein gleiches modell. löst dieser dann auch nach 2 Std. aus haste ein anderes problem. ist es ein 2poliger RCD oder ein 4 poliger RCD ? haste mal geprüft ob noch andere räume davon betroffen sind oder liegt es wirklich nur an der küche? und wenn ja, küche, was ist noch alles damit verbunden ?
    wat is nu dennis ? melden und antworten wäre auch nicht mal so verkehrt.
FI Schalter defekt?
FI Schalter defekt? - Ähnliche Themen
  1. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  2. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  3. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?: Hallo Zusammen, wir haben einen Busch und Jäger 6815 installiert und von einem Tag auf den anderen schaltet er bei Bewegungen nicht mehr ein....
  4. Kurzschluss FI Schalter- Hausgeräte defekt ?
    Kurzschluss FI Schalter- Hausgeräte defekt ?: Hallo, Gestern Abend, habe ich den seit Ewigkeiten mal wieder mein Toaster benutzt, mehrmals. Und etwa beim 3. mal hat es kurz gefunkt und der...
  5. AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt
    AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt: AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
