FI-Schalter fliegt ständig
Diskutiere FI-Schalter fliegt ständig im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI-Schalter fliegt ständig Meine 1. Frage: Wenn bei dir der Fi-Schutzschalter auslöst können dann die Maschinen deines Vermieter noch...
  1. #11 statler, 26.11.2009
    statler
    statler Schlitzeklopfer
    1. Ja. Die Maschinen laufen weiter. Habe auch schon probehalber alle Sicherungen in meiner Wohnung raus genommen, wärend die Maschinen liefen. Sie liefen weiter.
    Hier hat mir mal jemand den Tipp gegeben, dies mal wieder zu machen und dann im Keller schauen ob der Stromzähler weiter läuft????
    2. Ja. Ein Durchlauferhitzer für Dusche, Waschbecken und Spüle. Auch 16 Jahre alt.
    Ich besitze ja auch Bohrmaschine, Staubsauger usw. Aber diese haben bei mir noch nie den FI ausgelöst. Kann mich gar nicht daran erinnern ob ich persönlich überhaupt schon einmal das Auslösen des FI verursacht habe.
    Schau mal hier: FI-Schalter fliegt ständig. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Dann kannst du schon mal ausschliessen das Steckdosen deines Vermieters über deinen Zähler laufen.
  4. #13 statler, 26.11.2009
    statler
    Mal schauen, ob ich Eure bisherigen Antworten richtig verstehe:
    Es ist also sehr wahrscheinlich, dass in meiner Anlage ein Fehler ist, der aber nicht ausreicht um den FI auszulösen. Der höhere Einschaltstrom dieser Geräte bringt dann den FI zum auslösen.
    Ich hoffe soweit richtig.
    Gibt es dann eine "Verbindung" zwischen meinen Stromkreislauf und dem des Vermieters die nicht hingehört oder ist dies dann normal?
  5. Zosse
    Es müsste eigentlich eine Neutralleiterverbindung zwischen deiner Verteilung und den Steckdosen deines Vermieters geben und zwar hinter deinem Fi-Schutzschalter.
    Das kann ein gewollte oder auch zufällige Verbindung sein.
    Mal eine Grundsätzliche Frage. Hängt in deiner Wohnung alles an einem oder mehreren FI´s oder nur das Bad
  7. #16 statler, 26.11.2009
    statler
    Es gibt nur einen FI. Da hängen Bad und Küche dran. Wird der ausgelöst, gehen also auch Kühl- und Gefrierschrank aus.
    Dann ist es also kein TT sondern ein TNC-S Netz. Wenn die Aufsplittung N, PE schon in der HA-Sicherung erfolgt, kann der Spannungsabfall auf dem N zwischen HA-Sicherung und Zählerschrank durchaus groß genug sein, bei Belastung der einen Anlage den FI der anderen auszulösen, wenn hinter dem FI eine evtl. auch hochohmige Verbindung zwichen N und PE ist. Um das zu überprüfen ist aber einer nötig, der Ahnung hat und ein Isolationsmesser. Mit Ferndiagnose kommt man da nicht weiter.
  9. #18 Jörg67, 27.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das war mein anfänglicher Gedanke.
    Muß aber nicht unbedingt. Und dann würde er vermutlich alle naselang auslösen.
    Vielleicht erinnerst du dich, ich hab mal mit Rückstrom unserer Freileitung meinen FI (gewollt) ausgelöst.
    Dazu brauchts ein Szenario wie bigdie beschreibt - nach reiflicher Überlegung schließe ich mich dieser Variante an. Ist wahrscheinlicher.
    @statler
    Du hast einen hydraulisch geregelten Durchlauferhitzer, stimmts?
    Damit kann man in der Tat durch Wasser aufdrehn das Licht "einschalten" :D
    Nämlich wenn ein oder zwei Phasen ausgefallen sind. Das Licht war auch sicher etwas schwächer wie sonst, gelle.
  10. Zosse
    Der Fehler ist nur mit Ahnung und Aufwand zufinden. Ich schliesse mich der Meinung von bigdie an.
  11. #20 Jörg67, 27.11.2009
    Jörg67
    Mit etwas Glück könnte man den Hund finden, falls er in einem ortsveränderlichen Gerät sitzt.
    Ansonsten ist dann ohne Kenntnisse Feierabend.
    Am effektivsten ist in diesem Fall ohne Zweifel
    Eli rufen, Isomessung
FI-Schalter fliegt ständig - Ähnliche Themen
  1. Fi-Schalter fliegt immer raus.
    Fi-Schalter fliegt immer raus.: Hallo, ich habe das gleiche Problem. Der FI-Schalter springt oft raus. Ich habe alle Leitungen und Spots ausgetauscht. Es hat nicht geholfen. Kann...
  2. Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
    Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus: Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
  3. Vorsicherung fliegt raus, FI-Schalter bleibt drin
    Vorsicherung fliegt raus, FI-Schalter bleibt drin: Guten Abend, wir haben ein Problem mit der Vorsicherung (1 s. Bild) der FI und die Sicherungen im Haus bleiben jedoch drinnen. Ich erzähl aber...
  4. Kaffemaschine FI-Schalter fliegt raus
    Kaffemaschine FI-Schalter fliegt raus: Liebe Forenmitglieder Meine wening gebrauchte Jura Kolbenmaschine funktionierte bis anhin einwandfrei in meiner Küche. Die Maschine wollte ich nun...
  5. FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus
    FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus: Hallo, ich verzweifle seit 3 Jahren an meinem Durchlauferhitzer. Bei diesem fliegt ständig der FI-Schutzschalter raus, ich habe schon mehrere...
