Fi-Schalter Kompressor 400 V
Diskutiere Fi-Schalter Kompressor 400 V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fi-Schalter Kompressor 400 V Moin moin, hab ich jetzt nen Denkfehler? Die Aussenleiter sowie der Neutralleiter gehen doch beide durch den...
  1. #11 ElektroLux, 18.02.2010
    ElektroLux
    ElektroLux Strippenzieher
    Moin moin,
    hab ich jetzt nen Denkfehler? Die Aussenleiter sowie der Neutralleiter gehen doch beide durch den Summenstromwandler. Also warum kann man dann den "N" auf der Aussgangsseite weglassen?
    Beim Erdschluss / Körperschluss fließt der Fehlerstrom über den Schutzleiter ab, klar! Aber wenn der Neutralleiter zwischen Kompressor und RCD nicht vorhanden ist, kann der Summenstromwandler auch keine Differenz messen, oder? Oder bring ich da jetzt was völlig durcheinander:confused:
    Lg:)
    Schau mal hier: Fi-Schalter Kompressor 400 V. Dort wird jeder fündig!
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Ja! Entscheidend ist nicht, was durch den Wandler geht, sondern was nicht durch den Wandler geht( z.B. durch Dich). Darum heißt es auch Fehlerstrom (falscher Weg).
  4. #13 ElektroLux, 18.02.2010
    ElektroLux
    Ja ok, aber Anfangs wurde geschrieben, dass der N aus der Verteilung geholt werden kann und auf den Eingang des RCD gelegt wird. Der Ausgang kann frei vom Neutralleiter bleiben!
    Also der Strom fließt über die drei Außenleiter durch den RCD weiter zum Kompressor!!! Dann müßte ja eigentlich die Summe des hinführenden Strom´s über den Neutralleiter zurück fließen. Keine Differenz, alles gut:)
    Nun fehlt der Neutralleiter zwischen RCD und Kompressor ja! Symetrische Last? Also kann der RCD doch nichts messen, wenn Fehlerstrom vorliegt, oder nicht?
    Oder :stupid:, das kann natürlich auch sein:cool:
  5. #14 Elektro, 18.02.2010
    Elektro Super-Moderator
    Der Strom fließt durch alle Außenleiter in die Anlage und auch wieder zurück über die Außenleiter. Nur wenn ein Strom über den PE, Erdverbindung ... fließt gibt es einen Fehlerstrom.
  6. #15 schlucki, 19.02.2010
    schlucki
    schlucki Strippenzieher
    Alles passt es wenn ich den N weglasse ? Bzw. Nur am Eingang anlege
  7. ego
    Ich denke du möchtest den N mit zum Kompressor legen, und dort auf eine Klemme auflegen?WinkeWinke
  8. #17 schlucki, 19.02.2010
    schlucki
    Ja hatte ich mal so vor. Aber geschickt und weniger Aufwand wäre es wenn ich den N am RCD einfach weglassen würde und könnte.
  9. bimbo
    Was willst Du eigentlich?
  10. -V-
    -V- Leitungssucher
    Ich kann der ganzen Diskussion hier nicht folgen.
    Wenn der Kompressor keinen N bracuht wird wohl auch nur L1-3 und PE verlegt sein. Dann reicht es völlig aus, wernn in der Verteilung der auf der Eingangsklemme angeschkossen, um den FI zu testen.
    Du kannst den FI aber auch entfernen, das dieser für festangschlossen Kompressoren ja nicht umbendigt erforderlich ist.
    Hab früher mal Schaltschränke für Rohrbegleitheizungen gebaut. Dort waren auch Drehstromheizungen ohne N verbaut. Da wurden dann auf den FI-Schaltern nur auf der Eingangsklemme der N zum testen angeschlossen.
  11. #20 servicetechniker, 19.02.2010
    servicetechniker
    je nach Netzform ist schon ein fi vorgeschrieben
Fi-Schalter Kompressor 400 V - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
