Fi-Schalter Kompressor 400 V
Diskutiere Fi-Schalter Kompressor 400 V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fi-Schalter Kompressor 400 V das ist der FI den wir vérbaut haben: CDA 463 D...
  1. #31 schlucki, 04.03.2010
    schlucki
    schlucki Strippenzieher
    Schau mal hier: Fi-Schalter Kompressor 400 V. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 Elektro, 04.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Iso- Messung schon durchgeführt?
    NF Netzfilter Das kann auch nur ein Entstörkondensator sein, der zwichen den Außenleitern und PE hängt.
  5. #34 schlucki, 04.03.2010
    schlucki
    Ich will hier den Thread nicht völlig zumüllen, werde morgen mal die Daten einscannen und sie hier reinstellen, dann kann man sich von der ganzen Sache ein Bild machen,werde es auch nochmals Detaliert aufschreiben!
  6. #35 Elektro, 04.03.2010
    Was war mit der Iso-Messung? oder auch Leckstrom Messen.
    Der Effekt sieht mir sehr nach Entstörkondensator oder Netzfilter aus. So ein Entstörkondensator kann auch im Motorklemmbrett sein. Ebenso kann es das Netzteil oder der Trafo für die Steuerspannung sein, der so einen Entstörkondensator gegen PE hat. Wenn du kannst, mach mal ein Foto vom Schaltschrank des Kompressors.
  8. ego
    Wann endlich wird eine Fachkraft mit diesen Arbeiten betraut? Wenn der Kompressor kaputt ist, oder sonstwas passiert ist?:confused:
    Verständnisslosen Gruss
  9. #38 schlucki, 05.03.2010
    schlucki
    So hab mal alle wichtigen Daten und Beschreibungen für den Anschluss des Kompressors beigefügt.
    FU ist mit Bauteilkennzeichnung U1 verbaut.
    Ich denke, dass Problem wird sein, dass wir einen Fi genommen haben der I Delta N von 0,03 A hat, besser wäre da doch 0,3 oder 0,5 A
    Schaut euch dies mal an und gebt mir dann bitte bescheid, was und wie verändert werden muss. Ich hoffe ich hab alles beigefügt!
    Dank euch vielmals!:rolleyes: und ich hoffe wir bringen dieses Problem zusammen hin.
    P.S wer es nicht richtig sehen kann, kann ich auch ein komplett PDF per E-mail Versenden. Kann diese leider hier nicht reinmachen, da ich nur 2,00 MB hochladen darf. Einfach über PN anschreiben.
  10. #39 UdoausLu, 10.03.2010
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Meine Meinung:
    Es handelt sich hier um eine Zuleitung für eine festmontierte separate Anlage.
    D.h. Absicherung auf das Kabel abstimmen, FI (RCD) nicht notwendig.
    Den Schutz der Motore usw. übernimmt komplett die angeschlossene Anlage!
  11. ego
    Ein FI ist nur dann nicht nötig, wenn trotzdem die abschaltbedingungen eingehalten werden.
    In einem TN-System sollte das der fall sein, muss messtechnisch nachgewiesen werden.
Fi-Schalter Kompressor 400 V - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
