Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus
Diskutiere Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus Das muss ohnehin alles neu denn zweipolige Leitungen dürfen nicht mehr...
  1. #21 Strippe-HH, 20.06.2015
    Das muss ohnehin alles neu denn zweipolige Leitungen dürfen nicht mehr verwendet werden. Was da an der Abzweigdose im 1. Bild zu sehen ist das hätte normalerweise auch nicht gedurft da es ein Eingriff in die Bestandsanlage ist.
  3. #22 Heimkinofreund, 20.06.2015
    Heimkinofreund
    Heimkinofreund Schlitzeklopfer
    Ahhhh, ok das wußte ich nicht. Dachte was noch vorhanden ist kann noch genutzt werden. Naja es geht ja auch um die Sicherheit dann ist das selbstverständlich.
  4. #23 Strippe-HH, 20.06.2015
    Wenn es Dreipolig ist (Schwarz Grau Rot) und der Rote wird als Erdung verwendet dann ja.
    Immerhin hab ich in meiner Wohnung (BJ.1965) auch noch genügen davon liegen die mitverwendet werden, davon sind die meisten auch in der Betondecke eingelegt worden und noch OK. Es war ja schon gut dass in Hamburg immer Erdung Vorschrift war und nicht wie in Nachbarland Schleswig-Holstein bis 1973 die klassische Nullung (Pen). Da hätte ich mir jedenfalls keine Altbauwohnung gekauft
  5. #24 Heimkinofreund, 24.06.2015
    Heimkinofreund
    So, noch 2 Stromkreise in der Küche mit 2 Automaten dann habe ich endlich diese 2 Ader Installation weg. Dies war mir wirklich wichtig da es unser Eigentum ist.
  6. #25 Heimkinofreund, 11.07.2015
    Heimkinofreund
    Hallo Gemeinde :).
    Ich habe mich jetzt dazu entschlossen einen kompletten neuen größeren VT Kasten einzubauen von Hager 4 Reihig. Ist bestellt, warte noch bis er kommt. Ich Kasten wo der Drehstromzähler sitzt, im Hausflur gibt es leider keine Möglichkeit den Strom durch Sicherung oder Schalter zu trennen. Wenn ich den Kasten tausche muß ich also die 3 Phasen im Drehstromzähler Kasten mit den Schraubklemmen so trennen. Ist es eigentlich erlaubt sich dort einen Schalter anzubringen der gleich alle 3 Phasen abschaltet?
  7. #26 Kaffeeruler, 11.07.2015
    Für den Kasten wird es sicher nix mehr geben.
    was dort denn erlaubt wäre und wie muss mit einem Fachmann vor Ort geklärt werden
  8. bastig
    bastig Strippenstrolch
    War der Zählerschrank nicht verplombt ? Da darfst du gar nicht dran arbeiten. Sonst meinst du den selektiven Hauptschalter
  9. #28 Heimkinofreund, 11.07.2015
    Heimkinofreund
    Nein, nicht verplompt noch nie. Nur zugeschraubt mit Schlitzschraube. Heißt das jetzt ich darf nicht selbst die Kabel trennen um meinen neuen Kasten zu installieren?
  10. #29 Strippe-HH, 11.07.2015
    Das darfst du auf keinen Fall.
    Arbeiten im Zählerbereich dürfen nur von eingetragenen Fachfirmen vorgenommen werden.
  11. #30 Heimkinofreund, 11.07.2015
    Heimkinofreund
    Gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Gibt es eventuell eine Möglichkeit wie ich die in der Wohnung einzeln sichern kann gegen Berührung um den neuen Kasten zu setzen? Dürfte man sich denn außerhalb des VT Kasten einen Hauptschalter setzen, natürlich gut geschützt um diese Leistung komplett zu trennen falls es mal wie in meinem Fall nötig ist?
Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  2. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  3. FI Schalter löst aus
    FI Schalter löst aus: FI Schalter löst aus ich habe folgendes Problem, habe einen Fi Schalter eingebaut und angeklemmt, klappt alles prima Beleuchtung und Steckdosen...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
