Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus
Diskutiere Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus Nein nix da, es wird nicht unter Spannung gearbeitet. Du kannst dir an...
  1. #31 Jörg67, 12.07.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du kannst dir an geeigneter Stelle einen Hauptschalter setzen lassen, dazu müssen die Sicherungen im Hausanschlußkasten gezogen werden, das macht ein Elektriker und sonst niemand.
  3. #32 Heimkinofreund, 15.07.2015
    Heimkinofreund
    Heimkinofreund Schlitzeklopfer
    Ist dieser Hauptschalter der richtige für mein Vorhaben, Hager 63A 230/400 3 polig ?
  4. #33 Heimkinofreund, 16.07.2015
    Heimkinofreund
    So, nun ist Platz für den neuen :).
  5. #34 Strippe-HH, 16.07.2015
    Na ja, da hast noch ordentlich was an zu stemmen bis der neue Verteiler in der Wand sitzt.
    Da es ja keine Vorsicherungen im Zählerbereich gibt, brauchst du auf alle Fälle welche in der neuen Verteilung weil ja die nächste Instanz die Sicherungen im HAK sind oder es gibt noch Strangvorsicherungen im Keller die aber Plombiert sind, musst da mal nachsehen. Jedenfalls würdest du dann keinen 63A Hauptschalter benötigen da die ja erreichbar sind ( Wie in der alten Verteilung.) Es geht ja eher darum, sollte mal ein RCD defekt sein, dann kann die Anlage stromlos gemacht werden ohne Plomben zu öffnen. Wegen der Selektivität würde ich 35A empfehlen.
  6. #35 Heimkinofreund, 16.07.2015
    Heimkinofreund
    Ok. Nach dem Zähler kommt in meinem VT Kasten der NeoZed Block eigentlich sollte der ja ausreichen, war vorher auch so oder etwa nicht ? Habe mir das mit dem Hauptschalter noch einmal überlegt, ich lass den Weg. Werde diesen 4 reihigen VT Kasten bestimmt nicht mehr in meinem Leben wechseln :). Werde meine neue Installation wie vorher aufbauen bis auf den Unterschied das 2 FI Schalter rein kommen und mehrere LS. In der alten Installation ist der FI zu den LS mit 6 quadrat Verdrahtungsbrücke bestückt. Kann man diesen Querschnitt behalten oder sollte ich 10 Quadrat nehmen ? Die 3 Phasen Sammelschiene hat ja auch 10 Quadrat. Es werden 2 40a 4 polige FI in der Installation sein. Achso, eine Service Schukosteckdose kommt noch mit rein. Der neue VT Kasten ist soweit verbaut aber noch unbestückt. Auch stelle ich mir die Frage wie ich am einfachsten und nach VDE Richtlinien beide FI Schalter ab dem NeoZed Block verdrahten soll. Muss man da Klemmblöcke einsetzen oder darf man nach dem NeoZed Block jeweils pro Phase mit 2 Kabel verteilen ? Habt ihr Links zu dem Zubehör falls ich dazu noch etwas brauche ?
  7. #36 Heimkinofreund, 19.07.2015
    Heimkinofreund
    Habe selbst jetzt nach längerer Suche die Lösung gefunden, Hauptstromklemmstein sollte funktionieren. Habe jetzt 6 quadrat Leitungen verwendet. VT funktioniert bereits, muss noch auf die Teile warten bis ich die anderen RCDs einbauen kann.
  8. #37 Horst 155, 29.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo Zusammen
    Ich habe mir mal alles durchgelesen .
    Ich habe auf den Bildern auf der ersten seite auch die Ursache erkannt .
    Zum Glück hat in diesem Fall der RCD durch abschalten schliieres verhindert .
    Nur ich kann nicht nachvolziehen das jemand solche Arbeiten ausführt obwohl er nicht den geringsten Schimer hat von dem Was er tut ansonsten hätte er die Frage garnicht gestellt .
    Das die Anlage ensprechend der VDE geplant erstellt oder geprüft wurde wage ich zu bezweifeln .
    Ach ja wenn etwas passiert heisst es für den Betreiber es ist keine fahrlässige Schbeschädigung / Tötung sondern eine vorsatztat . Aber zum glück lassen sich alle Fehler von Sachverständigen nachweisen und die leben ja gut davon .
    Und der Elektrofachmann ist ja sowiso nur ein trottel der nix drauf hatund nur die Kunden bescheisst .
    Sorry aber das muss mal gesagt werden
    Horst
Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  2. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  3. FI Schalter löst aus
    FI Schalter löst aus: FI Schalter löst aus ich habe folgendes Problem, habe einen Fi Schalter eingebaut und angeklemmt, klappt alles prima Beleuchtung und Steckdosen...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
