FI Schalter Phänomen
Diskutiere FI Schalter Phänomen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Erstmal Hallo an alle. Ich habe nun seit 3 Wochen ein grosse Problem. Jeden zweiten Tag und oft auch Täglich geht bei mir die Sicherung (FI...
  1. Apnoe
    Apnoe Neues Mitglied
    Ich habe nun seit 3 Wochen ein grosse Problem. Jeden zweiten Tag und oft auch Täglich geht bei mir die Sicherung (FI Schalter im Sicherungskasten) ohne Grund, und die Wohnung ist ohne Strom (oft wenn ich nicht zu Hause bin).
    Habe mich auf die Fehlersuche gemacht. Es ist kein einziges Gerät (bis auf Kühlschrank/Tiefkühltruhe und Boiler) eingeschalten (alles ca. 8 Jahre alt wie die Wohnung) Kein Standby Gerät aktiviert. Ich habe sogar alle Sicherungen bis die auf die Küche deaktiviert. Und trotzdem fliegt der FI Schalter zu den ungewöhnlichsten Zeiten. Mal bei Tag mal bei Nacht.
    Bitte wo soll ich noch suchen? Oder wie kann ich da was machen. Nochwas im letzten Jahr wurde nichts elektronisches verändert in der Wohnung noch umgebaut.Licht An
    Schau mal hier: FI Schalter Phänomen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: FI Schalter Phänomen
    Beliebte Fehlerquelle: Alle Geräte die mit Wärme/bzw. wasser zu tun haben.
    Suche also beim Boiler. Mit einem ISO-Messgerät kann der Fachmann den Fehler finden.
  4. #3 AC DC Master, 10.09.2008
    moin, es gilt nix nur die küche und die anderen geräte außen vor zu lassen. endweder alle oder garnichts. wie willste sonst den fehler finden. ist den bei der küchen geschichte das problem gelöst? wenn nicht liegt es daran. könnte aber auch etwas anderes sein. sind auch alle geräte mal von der steckdose ab gewesen? ist auch alles aus und auch mal eine funktion gemacht ob das problem immer noch besteht nach dem fehler?
  5. Apnoe
    Ja aber das ist nicht so einfach. Wenn ich die Küche auch deaktiviere ist alles im Kühlschrank verdorben.
    Wegen der anderen Geräte ich habe alle anderen Geräte (was nicht viel ist) auf Steckdosen die man mit einem Schalter ausschalten kann.
    Da kann doch dann kein Strom mehr fliesen oder?.
    Es ist ja auch so das ab und an mal 10 bis 12 Stunden die Sicherung nicht fliegt. Also wirklich keine Regel dahinter ist. Und Boiler oder Kühlschrank laufen doch sicher in 10 Stunden mal an.
    Kann es nicht sein das der FI schalter auch einen defekt hat?
  6. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Wenn ein Kühlschrank nicht geöffnet wird hält er 24 Stunden ausreichend Temperatur.
    Man kann ihn vorher auch kühler einstellen.
    Ein kontrolliertes abschalten ist besser als ein unkontrolliertes.
    Sharif
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    doch, es kann immernoch ein Fehlerstrom fliessen, wenn nur einpolig geschaltet wird, dann sind immer noch 2 Leiter am Netz.
    Ich hatte das gleiche Problem, dass nachts öfters der FI flog Licht Aus, nach abziehen der Stecker von Kaffeemaschine und Wasserkocher über Nacht war Ruhe. Licht An
    Am Ende war es die Kaffeemaschine.
    Gruß Kawa :)
  8. #7 AC DC Master, 14.09.2008
    moin auch! also wenn der fi einen fehler hätte dann würde der bestimmt keine 10 bis 12 std. brauchen. wenn der eine macke hat dann für einen moment. bestes beispiel: bei einem kunden flog auch immer wieder der fi raus. laut kunden aussage. nachdem aber der fehler hin und wider auftrat und ziemlich unregelmäßig, räume bezogen, nahm ich mal den alten fi raus und setzte einen neuen ein. und es wart licht! selbst nach 10 bis 12std. kann es auch schon fast kein gerät sein, da ja ein kühlschrank mindestens nach einer stunde anspringt. ganz ehrlich würde ich mal alle steckdosen überprüfen, ausbauen und gucken pb nicht vielleicht irgendwo ein draht sich an der klammer angekuschelt hat.
    in diesem sinne.
  9. Apnoe
    AW: FI Schalter Phänomen NACHTRAT
    Danke erst mal an eure Hilfe.
    Habe das Wochenende damit verbracht alle möglichen Test zu machen.
    Bin mir jetzt sicher die Ursache zu haben, nur bin ich wegen der Problemlösung noch nicht ganz sicher.
    Folgendes: Ich glaube es ist der Boiler. Denn wenn alle Sicherungen drinnen sind und ich schalte den Boiler ein fliegt der FI nach 2 Minuten.
    Das einzige was mich stutzig macht ist wenn alle Sicherungen bis auf den Boiler deaktiviert sind, dauert es ca. 30 Minuten aber dann fliegt der FI.
    Ruhe habe ich nur wenn die Sicherung vom Boiler deaktivert ist. Dann passiert scheinbar nichts mehr.
    Meine Frage nun: soll ich den Boiler tauschen oder können das nur die Heizstäbe sein. Und warum dauert es immer ein bisschen bis er fliegt.
    Danke für die Hilfe
  10. Sharif
    wird wohl die Heizung vom Kalk kaputt gefressen sein.
    Durch solche kleinen Haarrisse geht mal mehr und mal weniger weg. Dadurch auch das unregelmäßige abschalten.
    Also musst Du wohl oder übel tauschen.
    Sharif
  11. #10 AC DC Master, 15.09.2008
    moin,moin! ich glaube nicht das es der boiler ist! laß mich aber gerne einer besseren lösung gerne überraschen. mach mal bitte folgendes! sicherungen des boilers rein und die
    für die arbeitssteckdosen. in diese steckst du dann ein gerät mit wenig leistung und eins mit mehr leistung in die steckdose abwechselt. dabei sei gesagt: nur eins in die steckdose und dann mal einschalten. fliegt der fi sofort raus beim kleinen verbraucher oder beim großen. dann das ganze mit den sicherungen raus vom boiler. warum das ganze? vor kurzem erst so ein scheiß fehler beim zimmermann seiner werkstatt gehabt. dachten auch alle an die handsägen und bohrmaschinen wobei nicht alle gleich den rcd raus warfen. selbst bei den großen sägen flog der fi nicht raus. das ende vom lied war dieses. null für null abgeklemmt und nach einer weiteren stunde war der fehler eingekreist. die heizung.
    hatte mit den stromkreisen so nichts am hut. war der cee-stecker raus ging alles ohne probleme, steckte das ding drin juckte gleich oder später der fi raus. das war ein richtiges ding! und ich bin kilometer gelaufen! ! !
FI Schalter Phänomen - Ähnliche Themen
  1. rätselhaftes Wechselschalter Phänomen
    rätselhaftes Wechselschalter Phänomen: Im Haus meiner Eltern funktioniert das Licht im Keller nicht mehr richtig. Es gibt einen Schalter am Treppenabgang und einen im Keller. Beide...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  5. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
