FI Schalter Testtaste löst nicht aus
Diskutiere FI Schalter Testtaste löst nicht aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag. Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Zählerantrag für die Umstellung von Wechselstrom auf Drehstrom stellen lassen. Im...
  1. #1 scherlehood, 04.08.2012
    scherlehood
    scherlehood Schlitzeklopfer
    Guten Tag.
    Im Sicherungskasten habe ich nachträglich einen FI Schutzschalter eingebaut.
    Da der Zähler noch nicht eingebaut ist, betreibe ich den 4 poligen FI erstmal nur 2 polig.
    Funktioniert auch alles wunderbar. Nur die Testtaste löst den FI nicht aus. Laut Schaltbild stellt die Testtaste die Verbindung zwischen L1 und N.
    Ist der FI defekt oder habe ich irgendwo einen Denkfehler gemacht?
    Habe ein Bild zur Verdeutlichung des Problem gemalt :D
    Gruß Mario
    AW: FI Schalter Testtaste löst nicht aus
    Bist du sicher? Es gibt auch FIs, da ist die Prüftaste zwischen 2 Außenleitern. Ein FI, der nicht auslöst, ist mir noch nicht untergekommen.
  4. #3 scherlehood, 04.08.2012
    scherlehood
    danke für die schnelle Antwort.
    Ja ich bin mir sicher. Das Schaltbild für die Prüftaste ist direkt auf dem FI drauf. Dort ist eine Verbindung zwischen L1 und N aufgezeichnet.
    Aber die Verdrahtung ist in Ordnung oder? Macht der FI Probleme, weil ich nur eine Phase angeschlossen habe?
    Ja
    Ein FI geht normal immer auch unabhängig von der Prüftaste und auch mit einer Phase. Kannst ja mal vom L1 zu L2 und vom L3 zu N eine Brücke machen, vorher natürlich die anderen Drähte rausklemmen. vieleicht geht die Taste dann.
  6. #5 Elektro, 04.08.2012
    Elektro Super-Moderator
    Hast wirklich die Phase L1 auch an L1 am Fi angeschlossen? Sowie auf L1 Spannung?
  7. #6 Micha94, 04.08.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Also in der Schule haben wir gelernt das wir bei Einphasigen Anschluss (damits Normgerecht wird) solche Brücken machen müssen damit durch alle Spulen der selbe Strom fließt (Das der Fi auch mit 2 Polen funktioniert ist klar).
  8. #7 Elektro, 04.08.2012
    Hallo Micha, da verwechselst du was mit einem Motorschutzrelais.
    Beim FI wir nicht gebückt.
  9. #8 Micha94, 04.08.2012
    Micha94
    Nee, der hat gesagt AUCH beim Fi, könnte ja jetzt mal meine Unterlagen raussuchen und einscannen falls du es nicht glaubst :-)
  10. #9 scherlehood, 04.08.2012
    scherlehood
    am montag kommt der elektromeister... mal schauen was der sagt :)
    ich dank euch trotzdem alle für die zahlreichen antworten.
    gruß
  11. #10 andi2206, 04.08.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wieso soll ein FI nicht mal defekt sein.
    Hab ich schon öfter geahbt, einmal sogar bei einen neu eingebauten, Produktionsfeheler, dann gab es eine große Rückrufaktion von ABB.
    Jemand schon mal was von Herrn Hösl gehört?
    Der schrieb schlaue Bücher über Elektroinstallation.
    Ich war in seiner Wohnung und sollte eine neue Zuleitung an seiner Verteilung anschließen.
    Das zeigte er mir ganz Stolz seinen "FI", das erste Modell das es gab, schwarzes Bakelitegehäuse, ca. 20 x 10 cm groß.
    Bekam er vom Hersteller damals zum Testen, erzählte er mir.
    Da ich sowieso den Strom abschalten wollte, drückte ich mal auf die Prüftaste, und er löste nicht aus.
    OK, Prüftaste defekt, dachte ich, also Baufassung mit 100W Glühbirne geholt, Phase nach FI abgegriffen, N vor FI.
    FI löste nicht qaus.
    Vielleicht zu wenig Strom, also das ganze mit 3 x 100 W GLühbirnen.
    FI löste immer noch nicht aus, also defekt.
    Ich fragte Ihn dann noch, wann er das letzte mal die Prüftaste gedrückt hat.
    Nie, war die Antwort.
    Auf den fI´s steht zwar drauf, das man die Prüfttaste mittlerweise einmal im Monat drücken soll, aber wer macht das schon.
    Ich hatte vor kurzen den Fall, Prüftaste löste nicht aus.
    TÜV war der Meinung, wenn er mit Meßgerät auslöst ist das in Ordnung.
    4 Poliger FI Funktioniert auch, wenn nur eine Phase angeschlossen ist, hab ich selber schon einige Male gemacht.
    Zähler war Wechselstrom, Verteilung aber schon auf dRehstrom vorbereitet.
    andi2206
FI Schalter Testtaste löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
