FI Schalter Testtaste löst nicht aus
Diskutiere FI Schalter Testtaste löst nicht aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Schalter Testtaste löst nicht aus Habe ein Bild zur Verdeutlichung des Problem gemalt :D [ATTACH] Nur so am Rande: Du hast keinen...
  1. elo22
    Nur so am Rande: Du hast keinen PEN zum RCD, das ist schon ein N und hat blau zu sein.
  3. #22 kabelmafia, 05.08.2012
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    die Produktfehler-Serie von ABB hat nach etwa einem halben Jahr garnicht mehr ausgelößt. Dort war der Auslösemachanismus verklebt..
    Irgendwo untem meinem Bett liegt noch ein OVP von denen - der geht bestimmt nicht mehr. Bekomm ich jetzt die 200 €? :-)
  4. #23 kurtisane, 05.08.2012
    Der FI gehört in den VT, nicht unters Bett o. zurück an den Absender!
  5. #24 andi2206, 05.08.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich habe den defekten FI damals beim Großhändler getauscht, daher habe ich Ihn nicht mehr.
    Und er hat gar nicht ausgelöst.
    Bemerkt habe ich es, weil ein Azubi eine Baufassung im Bad an L und PE angeschlossen hat (Ist schon Traurig genug, also keine weiteren Kommentare zu unseren ehemaligen Azubis).
    FI Nr 2. war 4 Polig, Kollegen wollten VDE Messung und FI Prüfung machen, FI löste aber nicht aus.
    Verdrahtung war alles OK, nachdem FI getauscht wurde, 1:1, funktionierte alles.
    FI landete im Schrott.
    Gleiches Haus, gleiche Baureihe, gleiches Einbaudatum, FI löste aus, wenn jemand die Küchentüre zumachte!!!
    Verteilung in Rigipswand direkt neben der Küchentüre.
    Landete auch im Schrott. (Wenn man die Zeit nach normalen Stundensätzen berechnet, die so eine Reklamation braucht, ist ein Neukauf billiger).
    andi2206
    Ich sprach von einem Neuen. Teste ihn spasshalber mal, würde mich schon mal interessieren, ob der wirklich nicht auslöst.
    Du bringsst mich aber zum Staunen , ich bin zwar schon ein paar Jahre raus aus der Installation, habe in den 90ern aber bestimmt mindestens 1000 FIs eingebaut. Die waren von Siemens, AEG, ein paar Hager und ABB und wenn mein Chef sparen wollte, waren aucch mal ABL Sursum dabei. Ich hatte nie einen defekten neuen FI und selbst bei Reperaturen hab ich nicht mehr als ein oder 2 gehabt, in Baustromverteilern, die sich wahrscheinlich nach 1000 mal auslösen mechanisch nicht mehr einschalten liessen. Einer der nicht auslöst, ist mir noch nie untergekommen.
  8. #27 andi2206, 05.08.2012
    andi2206
    Ich habe gerasde mal nach einen Link gesucht, leider waren alle nicht mehr aufrufbar.
    Es gibt aber noch einige Forenbeiträge dazu.
    Google mal nach: ABB FI Rückruf.
    Ca. 2007 war die Rückrufaktion von ABB.
    Wir meinen hier neue FI´s, nichts altes, gebrauchtes, nichts was schon 1000 mal ausgelöst hat.
    Neu, gekauft, aus der Packung raus, eingebaut, angeschlossen und am selben Tag festgestellt, das er nicht auslöst.
    Eine komplette Produktionscharge war defekt.
    Konnte man an einer Nummer an der Unterseite sehen.
    Von ABB gab es dann noch kleine Magnete mit grünen Kunststoffgriff, den musste man an eine bestimmte Stelle halten, und die Fehelerhaften FI´s lösten dann aus.
    ABB übernahm sogar die Kosten des Austausches, wenn man den defekten FI einsandte, aber nur eine Pauschale pro FI.
    Ich habe bewusst nicht von alten FI´s geschrieben, die, na sagen wir mal, nach drücken der Prüftaste "explodierten", oder FI´s aus Baustromverteilern, alten FI´s mit schwarzen Bakelitegehäuse, FI nach Brand -oder Wasserschäden.
    Sondern von neu gekauften.
    andi2206
    Es geht hier doch aber um einen neuen FI und nicht einen 2007 zurück gerufenen.
  10. #29 kurtisane, 05.08.2012
    Ehrlich gesagt bzw. geschrieben, ich habe nirgendwo was von einem neuen, sondern nur von "nachträglich eingebaut" gelesen!
  11. ego
    @Lutz
    Wie kommnst du darauf? Wenn so verdrahtet wie gezeichnet, liegt an der FI Zugangsklemme sehr wohl ein PEN an.
    Ob das geschickt ist, steht auf einem anderen Blatt.
FI Schalter Testtaste löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
