FI Schalter Testtaste löst nicht aus
Diskutiere FI Schalter Testtaste löst nicht aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Schalter Testtaste löst nicht aus Kann ich so auch nicht nachvollziehen. Aber natürlich gibt es defekte FI. In ner Wohnanlage mit 140WE...
  1. ego
    In ner Wohnanlage mit 140WE und 2 FI pro WE von Siemens hatten wir bei der Inbetriebname auch zwei die nicht auslösten.
    Das ist aber eigentlich die ausname, wenn man von den besagten ABB Dingern von 2004/05 absieht, die man immer noch antrifft.
  3. #42 Fränky, 30.08.2012
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Meine Woche:
    Montag - Kücheninstalllation, nach einmaligem Auslösen ließ sich nicht mehr einschalten 40A 0,03 - Austausch
    Dienstag - Badezimmerinstallation - FI löst nicht aus 40A 0,03 - Austausch
    Mittwoch - Wohnzimmerinstallation - FI löst nicht aus 40A 0,5 - Austausch, auch wenn er nicht defekt wäre.
    Donnertag - Zuleitungen von Wohnungen umgeschwenkt - nach abklemmen der Zuleitungen ließen sich die Schrauben nicht mehr anziehen - Austausch
    Also, was soll ich sagen, sind nicht alle Wochen so, kommt aber vor.
  4. #43 andi2206, 31.08.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Schon mal daran gedacht, das vielleicht mit deinen 0100 Meßgerät was nicht stimmt?
    Auslösestrom zu niedrig eingestellt, falsche Einstellung, Gerät defekt?
    andi2206
    Hat er ja gar nicht. Er hat einen Duspol und deshalb wahrscheinlich schon hundert intakte FI´s gewechselt. Zumindest der 500er kann mit einem Duspol nicht auslösen.
  6. Len
    Len Strippenstrolch
    Also ich hab ja auch genügend von Fi's die von mir gemessen werden, zum Beispiel in Wohnblöcken nach komplett Sanierung der Bäder, das waren im Schnitt 40 Fi's, komplett 500ter, von dennen genau 2 statt einer Test eine Toast-Taste hatten.
    Ansonsten bin ich auch häufig in Ein- und Zweifamilienhäusern unterwegs, und es ist wirklich seltenst der Fall, das ein Fi nicht mehr auslöst. War zwar schon der Fall weil der Erder, sprich das Wasserrohr mit ersetzt wurde gegen Plastik, aber technischen defekt, vorallem bei 0,03ern seltenst.
    Mit meinem Duspol kann ich im übrigen ebenfalls den Fi auslösen lassen, aber sowas benutze ich auf keinen Fall um die Funktion zu prüfen...
  7. #46 Micha94, 31.08.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Also ich habe öfter mal Fi´s die Auslösen und sich dann nicht/kaum mehr einschalten lassen!
    Wollte gestern beim Renovieren meiner neuen Wohnung den Fi Testen, löst aus, und lässt sich erst beim 4.ten Versuch wiedereinschalten ..
    Ist ein AEG Elfa NHFI 0,03/63A
  8. #47 Strippentod, 31.08.2012
    500mA in Bädern? Na Hut ab, Frau Mütze.
    So? Mit was denn dann? Und jetzt erzähl mir nicht, das du in jedem Stromkreis mit nem VDE 0413-Messgerät den Auslösestrom/-Zeit prüfst ?!?
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    Jepp da waren noch 500er in den Wohnungen drin, ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich von Sanierung spreche und Bad, es sich erübrigt noch vom Austausch zu sprechen.
    Ich nutze den Gossen Metrawatt Profi 0100 SII und hoffe doch sehr das sich deine Zweifel somit im Winde zerstreuen...
  10. #49 Fränky, 01.09.2012
    Fränky
    Natürlich haben wir Messgerät, aber das hat meistens mein Kollege im Auto, da er meistens E-Check macht.
    Was soll mir auch das beste Messgerät nützen, wenn ich den FI nach der ersten Prüfung erst nach dem 15. Versuch wieder einschalten kann. Aber könnt diese Geräte gerne verbaut lassen. Ich nicht, ich tausche lieber mal schneller, bevor später was ist.
    Ich habe in meiner Ausbildung auch schon FI Test mit Glühbirne und Fassung gemacht, was soll ich tun wenn ich nichts anderes habe.
    Das ich keinen 0,5 FI mit dem Duspol schmeissen kann, ist mir auch klar. Habe es noch mit ner 100W Glühbirne probiert, aber er wollte nicht fliegen. Ist auch egal, wird eh getauscht.
    Ich finde für den schnellen FI Test darf ruhig mal der Duspol herhalten.
  11. #50 Strippentod, 01.09.2012
    Alles schön und gut, den hab ich auch, nur erklärt das nicht das du dich weigerst mit dem Duspol die Funktion zu prüfen.
    Beispiel: Einfamilienhaus, Neuerrichtung, Prüfung nach 0100-600:
    2.) Erproben:
    Die FI-Auslösung ist (unter anderem) einmal pro Stromkreis auf Funktion zu testen. Da ich eh mit dem Duspol unterwegs bin, reicht der dafür.
    3.) Messen:
    Auslösestrom,-Zeit, Berührungsspannung. Das mache ich direkt in der Verteilung am FI. Bei einem 4-poligen musst du jede Phase messen und den schlechtesten Wert protokollieren, ich glaub nicht das du extern immer grad weißt auf welcher Phase du bist.
    Wenn du also mit einem VDE-Messgerät, mit ansteigendem Fehlerstrom, in jedem Stromkreis prüfst, brauchst du doppelt so lange und weist immernoch nicht, welchen Wert du protokollieren musst, also völlig unnötig das ganze.
FI Schalter Testtaste löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
