FI-Schalter und Sicherungen
Diskutiere FI-Schalter und Sicherungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI-Schalter und Sicherungen moin. 1. wieso soll und kann man kein RCD für 2adriges kabel nehmen? hat der typ in der DE etwa die unwarheit...
  1. #21 AC DC Master, 18.04.2009
    moin.
    1. wieso soll und kann man kein RCD für 2adriges kabel nehmen? hat der typ in der DE etwa die unwarheit geschrieben?
    2. so ein billigen zählerschrank hätte ich auch gerne.
    3. wo steht der sls-schalter ? hat er diesen garnicht mit angeboten! kommt etwa noch ne NH sicherung rein?
    4. mit einem RCD würde ich das gesamte haus aber nicht schützen min. mit 2 oder wenn geht sogar mit 3 RCD´s
    5. welchen querschnitt hat dein grün/gelbes kabel für die erdung; gesamte länge oder pro meter der preis ? und nur 3
    erdungsschellen ?
    6. verdrahtunggsmaterial wird auch nicht aufgelistet! gibt der dir die sachen für lau mit?
    7. sonst ist nix dran aus zu setzen außer ein paar punkte und in der schnellen übersicht und so.
    Schau mal hier: FI-Schalter und Sicherungen. Dort wird jeder fündig!
  3. wraith
    wraith Schlitzeklopfer
    zu 4.:
    es wird auch nicht das gesamt haus damit geschützt, sonder nur das bad.
    es liegen bei uns noch alte leitungen im haus. da würde ein fi kein sinn machen.
    zu 5.:
    dies steht nicht im kostenvoranschlag.
    ich hoffe doch sehr, dass der "fachmann" kein "klinngeldraht" nutzt.
    zu 6.:
    im preis ist die gesamte montage enthalten, was den zählerschrank betrifft.
    es wird ja eigentlich nur der "alte" raus gerissen und ein "neuer" eingesetzt".
  4. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Erklär doch mal, warum der Fi bei alten Leitungen keinen Sinn macht...
  5. #24 Kaffeeruler, 19.04.2009
    Haeh:stupid: worauf beziehst du das 2adrig ? Auf den Verbraucher oder das Leitungsnetz ?
  6. wraith
    z.B.:
    bei fasst allen anschlüssen bei uns im haus,
    wurden zum beispiel alle gelb/grünen Adern großzügig übersehen.
    und somit nicht angeschlossen.
    als ich in der Küche eine Steckdose aufmachte sah ich sogar, dass gelb/grün
    und blau (Nullleiter) angeschlossen waren braun war (Leiter) abgeklemmt.
    sorry aber ich weis da echt nicht was damals gemacht wurde.
    wo die Erdung im Haus ist weis ich auch nicht, wenn es überhaupt eine
    gibt und ich wohne hier schon seit 20 jahren......
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    tja dann muß man das ganzen halt mal korrigieren... dosen aufmachen und reinkucken, steckdosen umklemmen und die ganzen gelb-grünen korrekt klemmen!
  8. wraith
    No Way!!!
    Solch "Flickerei" kann ich mir da sparen.
    Wenn ich damit anfange, weis ich am Ende überhaupt nicht mehr wie es
    alles richtig geklemmt ist.
    da würde es nur nützen, wenn man alle Leitungen neu verlegt..........
  9. Daniel
    Daniel Neues Mitglied
    weil es gerade hier zu dem Thema passt, möchte ich auch mal schnell eine Frage loswerden.
    Ich hatte gerade ein Erlebnis der anderen Art, als meine werte Frau Mutter, die ihre Waschmaschine über ein Verlängerungskabel betreibt, über herausfliegende Sicherungsautomaten (16A) klagte. Es war dort Wasser eingedrungen ... die Steckdose ist einfach zu weit weg.
    Kurze Erklärung: Die Waschmaschine wird in einem Teil des Hauses betrieben, der noch alt verkabelt ist. dh. PE und N verbunden.
    Da die Elektrik dort erst später gemacht werden soll, suche ich eine schnelle Abhilfe ... und möchte die Sicherheit erhöhen
    D.h. ich würde ihr eine Steckdose näher an die Waschmaschine heran setzen ... jetzt zu meiner Frage:
    Es gibt da Steckdosen mit RCD integriert ... oder so etwas hier
    Personenschutzadapter DIperfekt 16 A - Artikeldetailansicht - Online-Shop für Elektroartikel und Werkzeuge.
    geht das mit der alten Verkabelung oder fliegt der mir gleich raus?
    Die Fkt. eines RCD (FI) ist mir bekannt
    Gruß und Dank
    Daniel
  10. #29 Kaffeeruler, 20.04.2009
    Beides würde gehen, dafür wurde es ja gemacht
  11. #30 AC DC Master, 20.04.2009
    moin.
    auf was könnte der ac dc master den rcd wohl beschrägen? kaffeeruler!
    steht doch da, auf ein 2adriges kabel, also auf die verlegeart der leitung im haus und nicht auf den verbraucher. das macht ja wohl keinen sinn.
FI-Schalter und Sicherungen - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Elektrogrill und FI-Schalter
    Elektrogrill und FI-Schalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Elektrogrill gekauft (Weber Q2400). In der Bedienungsanleitung steht, dass dieser über einen...
  3. Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter
    Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter: In der Wohnungsanlage (Altbau) meiner Freundin sollen im Hausflur die (einige) Stromzähler für die Wohnungen von Wechsel- auf Drehstrom umgerüstet...
  4. Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor
    Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor: Kleindurchlauferhitzer und Wandkonvertoren werden ja meist mit SchuKo-Stecker ausgeliefert. Das Steckdosen einen FI-Schalter besitzen müssen ist...
  5. Grundsätzliche Frage zur Funktion eines FI-Schalters
    Grundsätzliche Frage zur Funktion eines FI-Schalters: Hallo Gemeinde, Ist das normal, wenn ich z.B den N-Leiter an einer beliebigen Stelle im Haus berühre und der FI löst aus ? Es bedeutet ja, dass...
