FI-Schutzschalter löst aus
Diskutiere FI-Schutzschalter löst aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten, ohne erkennbaren Grund hat beim Fernsehen plötzlich der FI-Schutzschalter ausgelöst. Zunächst habe ich sämtliche Stecker gezogen....
  1. #1 Wiedehopf, 16.06.2013
    Wiedehopf
    Wiedehopf Neues Mitglied
    Hallo Experten,
    Zunächst habe ich sämtliche Stecker gezogen. Bei Überschreitung einer bestimmten (geringen) Last auf einem beliebigen Stromkreis löst der FI aus. Die erste Vermutung war: irgendwo ist ein Schluss zwischen Null und Schutzleiter. Um herauszufinden auf welcher Leitung das sein könnte, habe ich nacheinander in der Verteilung die Nullleiter abgeklemmt, zuerst einzeln, danach alle zusammen. Der Fehler blieb. Das war mir unerklärlich, da es nicht einen bestimmten Stromkreis betrifft. Dann habe den FI-Schutzschalter ausgewechselt: Der Fehler war derselbe.
    Die Elektrische Anlage ist neu und erst seit einigen Tagen in Betrieb. Sie läuft auf Drehstorm. Damit Strom in der Wohnung ist, habe ich zunächst den FI überbrückt.
    Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte, oder was ich noch testen könnte?
    Schau mal hier: FI-Schutzschalter löst aus. Dort wird jeder fündig!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: FI-Schutzschalter löst aus
    Gibt es mehr als 1 Fi in der VT
    Wie wäre es mit messen. Wenn der FI aus ist, darf weder zwischen den Außenleitern noch dem N eine Verbindung zum Schutzleiter bestehen. Also FI ausschalten und an der Spannungsfreien Seite messen gegen Schutzleiter.
  5. elo22
    Mit Sicherheit nicht, denn das ist die Aufgabe eines RCDs.
    Nein. Du kennst die Funktion?
    Du hasst keinen Nullleiter…
    Dann misst man den ISO.
    Ee gibt noch andere Fehlermöglichkeiten.
    Das war mehr als sinnfrei. Erstmal den Fehler suchen und nicht im Nebel stochern.
    Was sagen die Abnahmeprotokolle?
    AUA, Du hast 0 Plan.
    Fachmann holen, ohne wenn und aber.
  6. #5 Wiedehopf, 16.06.2013
    Wiedehopf
    Danke Lutz für deine Antwort,
    ich habe inzwischen einen Kollegen geholt und wir haben zusammen gesucht.
    Der Isolationswiderstand war hoch genug (über 20 MOhm).
    Dass der FI-Schutzschalter defekt sein könnte, wäre doch möglich.
    Nach dem Öffnen der Dosen und Durchmessen sämtlicher Leitungen musste festgestellt werden, dass die Nullleiter zeier Stromkreise miteinder Verbindung hatten, wodurch das Ausklemmen der einzelnen Nullleiter erfolglos war.
    der eigentliche Fehler, ein Schluss zwischen Null und Schutzleiter, war nach der Demontage einer Lampe verschwunden ohne dass dort ein Defekt zu erkennen war.
    Die Anlage läuft jetzt wieder.
    Dank auch an bigdie und ditsch
    Es gibt nur einen FI in der Anlage.
    Die Protokolle waren OK.
    Anlage ist neu und erst seit einigenTagen in Betrieb steht oben
    Und dann der N 2er Stromkreise verbunden, was für ein Murks
    1 FI für alles ist auch nicht OK
    Übrigens ist das abklemmen der N-Leiter und danach Spannung zu schalten keine tolle Idee
  8. #7 Wiedehopf, 17.06.2013
    Wiedehopf
    Ja, da hatte ich eine Denkfehler.
    Die einzig richtige Methode ist, die N-Leiter gegen den Schutzleiter durchzumessen.
FI-Schutzschalter löst aus - Ähnliche Themen
  1. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  2. Fi-Schutzschalter löst oft aus
    Fi-Schutzschalter löst oft aus: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Fi-Schutzschalter im Haus meiner Mutter, da ich allein mit dem Problem nicht weiter komme, versuche...
  3. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
  4. FI-Schutzschalter
    FI-Schutzschalter: Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand die Frage beantworten kann. Bei unserer neuen Wohnung sind wir uns nicht sicher ob der FI-Schutzschalter...
  5. FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung
    FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung: Hallo wie wird ein Schutzschalter mit drei Phasen verbaut? Anschlussplan. Gegenwärtig ist die PE-Schiene mit der N-Schiene gedrückt. Es laufen nur...
