FI seperate Nullschiene ?
Diskutiere FI seperate Nullschiene ? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe bei anderen Threads gelesen, dass der FI-Schutzschalter an eine seperate Nullklemme angeschlossen werden muss, wieso ist dem so?...
  1. #1 Drehstromer, 26.10.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Würde es nicht reichen wenn man die Phase an den LSS anschließt und aus der UV rausbringt, dann in den FI und dann rus aus der UV und dann NUll von der Nullklemme an den EIngang des FI anschließt und den NUll vom ABgang des FI auch aus der UV rausbringt??
    Hier mal ein Bild von mir dazu:
    Drehstromer
    Schau mal hier: FI seperate Nullschiene ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 26.10.2010
    AW: FI seperate Nullschiene ?
    NACH dem FI muss der N auf eine sep. N-schiene / Klemme und darf nicht mit N-Leitern die vor dem FI sitzen bzw die von anderen FI´s kommen vermischt werden.
    Das selbe gilt für die Aussenleiter...
    Was du davor machst ist "schnuppe"
    Der FI misst das was rein geht und das was rausgeht, ist die Differenz größer / gleich x löst er aus( Thema Summenstromwandler )
    Aufbau - FI-Schutzschalter E-volution
    Fehlerstromschutzschalter ? Wikipedia
    Dies würde z.B passieren wenn man N/ Aussenleiter mischt nach dem FI
    mfg Dierk
    Wenn an dem FI nur ein Stromkreis hängt, und du also nur einen N auf den Abgang klemmen musst, brauchst du auch keine extra N Schiene. Wenn aber mehrere Stromkreise über den FI gehen brauchst du eine Schiene, Klemme oder irgend eine Möglichkeit den N zu verteilen.
  5. #4 Drehstromer, 27.10.2010
    Drehstromer
    Oke, danke für die Antworten, so wie es auf dem oberen Bild dargestellt ist, wäre es also möglich, da es ja nur ein Stromkreis ist, oder?
    Drehstromer
  6. #5 Kaffeeruler, 27.10.2010
    Beide versionen sind ok
  7. #6 Drehstromer, 28.10.2010
    Drehstromer
    Danke, für die Antworten!
    Drehstromer
  8. #7 AC DC Master, 31.10.2010
    man könnte es auch anders machen. aber das verrate ich nicht ! weil das ding glaubt mir hier keiner ! ! ! ich hab es selbst gesehen und bin fast vom glauben gefallen. aber das nur so am rande.
  9. #8 Micha94, 01.11.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Wenn es _KEINE_ Pfuschlösung ist zeig her WinkeWinke
FI seperate Nullschiene ? - Ähnliche Themen
  1. Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym
    Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym: Bin grade dabei mein haus umzubauen und bräuchte diese eine Information... Ob ich eine seperate Erdung in meinen unterverteilungen brauche. Es...
  2. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  3. LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern
    LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern: Hallo, ich würde gerne 2x 12V LED Stripes mit 5 Metern länge und jeweils 20W an ein 72W Netzteil mit 230V Eingangsspannung anschließen. Meine...
  4. Seperater Herd / Kochfeld Anschluss
    Seperater Herd / Kochfeld Anschluss: Hallo Ich Plane momentan meine neue Küche und würde gern mein Kochfeld unabhänig vom Ofen betreiben. Also 2 verschiedene Geräte. Der Ofen soll in...
  5. Halogenspots mit seperatem Lichtschalter einbauen..?
    Halogenspots mit seperatem Lichtschalter einbauen..?: Hallo! Ich bin auf der Suche nach meiner Frage im www auf euch gestoßen und hoffe, ihr könnt mir helfen. ich habe mir Halogenspots gekauft,...
