FI spricht an, obwohl Schutzleiter nicht angeschlossen
Diskutiere FI spricht an, obwohl Schutzleiter nicht angeschlossen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hatte letzt einen Effekt, den ich mir nicht erklären kann. Meine Garage war fertig verkabelt. Der Schutzleiter war aber noch nicht im...
  1. #1 maja, 20.03.2016
    maja
    maja Neues Mitglied
    hatte letzt einen Effekt, den ich mir nicht erklären kann. Meine Garage war fertig verkabelt. Der Schutzleiter war aber noch nicht im Sicherungskasten angeschlossen. Als ich mit der Phase an den Schutzleiter der Garage kam, sprach trotzdem der FI an. Der Schutzleiter in der Garage bildete ein verkabeltes Insel-Netz, aber war wie gesagt nicht geerdet. Baut sich bei der Berührung mit einer Phase ein kapazitives Feld oder ähnliches auf, das dazu kurzzeitig 30mA zieht?
    Jetzt ist natürlich alles fertig angeschlossen und es liegt keine Fehlinstallation vor. Der Vorgang war jederzeit reproduzierbar.
    maja
    PS: Jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung. Habe doch einen Fehler entdeckt: Die verkabelte Garage war zwar nicht an die Haupt-Erde angeschlossen, aber hatte über eine im Garten auf dem Boden gelegene Kugellampe seine eigene Erde gehabt. Nach dem Entfernen dieser Lampe sprach der FI nicht mehr an, da das Schutzleiternetz (der Garage) nicht im Sicherungskasten angeschlossen war.
  3. #2 Kaffeeruler, 20.03.2016
    AW: FI spricht an, obwohl Schutzleiter nicht angeschlossen
    Dem FI ist es "egal" ob der Schutzleiter angeschlossen ist oder nicht.
    Je nachdem ob wir über einen 2poligen FI oder einen 4 Poligen FI sprechen gibt es x Versionen warum der FI angesprochen hat und man sich keine sorgen deswegen machen muss
  4. maja
    maja Neues Mitglied
    ....danke für die Info. Ist also irgendwie normal.....:rolleyes:....ich war halt verwundert und konnte es mir nicht erklären......
    Reicht schon, wenn du z.B. eine Leuchte an die Wand geschraubt hast, die aus Metall ist und einen Schutzleiteranschluss hat. Über die Schraube ist der PE dann geerdet
  6. #5 Strippe-HH, 21.03.2016
    Das ist aber nicht richtig.
    Über die Gartenleuchte wurde zuerst ein internes TT-Netz aufgebaut, und wie die entfernt wurde, funktionierte der RCD nicht mehr.
    Also muss über die Zuleitung generell ein PE anliegen, wenn nicht dann ist der Gebrauch der Anlage Lebensgefährlich.
  7. #6 Kaffeeruler, 21.03.2016
    Der Nachtrag ist erst nach unseren Antworten gekommen ;)
    Ohne dein Veto wäre dies wohl kompl. untergegangen
  8. maja
    maja Neues Mitglied
    ...habe ich was falsch gemacht? Bin erst 2 Tage dabei und habe sonst noch keine Erfahrung......
  9. #8 Kaffeeruler, 21.03.2016
    Nein, nur dein Edit war etwas unglücklich weil ja bereits Antworten gemacht wurden.
    aber ist ja kein problem
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wieso, der RCD löst doch aus wenn man an einen Außenleiter fasst, da dann eben die 30mA über den Körper fließen? Dass ein Schutzleiter angeschlossen sein sollte ist natürlich klar ;) Nur so theoretisch.
FI spricht an, obwohl Schutzleiter nicht angeschlossen - Ähnliche Themen
  1. SLS-Schalter - Warum nicht erlaubt, was spricht dagegen?
    SLS-Schalter - Warum nicht erlaubt, was spricht dagegen?: Hallo, ich plane gerade eine neue Zähleranlage (Altbausanierung). In den TAB und einigen Ergänzungen fand ich die Aussage, dass NH00 als...
  2. Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?
    Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?: Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was da es geht um diese Dose hier:...
  3. Was spricht für oder gegen einen 240 Volt Rauchmelder?
    Was spricht für oder gegen einen 240 Volt Rauchmelder?: Was spricht für oder gegen einen 240 Volt Rauchmelder? Man bräuchte nie mehr Batterien tauschen. Was noch? Könnt Ihr mir einen empfehlen der...
  4. Was spricht für 24V Steuerspannung bei Schützen
    Was spricht für 24V Steuerspannung bei Schützen: Hallo Forum Vor meinem ersten Beitrag kurz eine Kleinigkeit zu meiner Person Bin 26, arbeite in der Veranstaltungsbranche, bin Elektrofachkraft...
  5. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
