Fi Steckdose anschließen
Diskutiere Fi Steckdose anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; HAllo wie würdet ihr diese Steckdose anschließen? will weitere Steckdosen mit über Fi laufen lassen die 3Adrig angeschlossen sind . Als Zuleitung...
  1. #1 Superpitcher, 01.11.2011
    Superpitcher
    Superpitcher Schlitzeklopfer
    HAllo wie würdet ihr diese Steckdose anschließen? will weitere Steckdosen mit über Fi laufen lassen die 3Adrig angeschlossen sind . Als Zuleitung hab ich ein 3x1,5 allerdings auf Nullung also mit PEN.
    download.gira.de/data2/04771210.pdf
    Schau mal hier: Fi Steckdose anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Fi Steckdose anschließen
    3x1,5 und PEN schliesst sich doch irgendwie aus, oder?
    Ansonsten: Anschluss ganz normal???
  4. #3 Superpitcher, 01.11.2011
    Superpitcher
    Die Zuleitung ist ein 3x1.5 welches genullt ist. Das habe ich ganz normal auf die Steckdose geklemmt L N PE .
    Jetzt gehen ja von der Dose L und N flexibel raus. diese wollte ich auf die Dosen danach klemmen und den PE eben mit auf den anschluss der Zuleitung. mhh sowas müsste man zeichnen ^^
  5. #4 Superpitcher, 01.11.2011
    Superpitcher
    So sieht das aus hab mal nen anhang rein gemacht
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Ja so ists richtig...
    gruss
  7. #6 Superpitcher, 01.11.2011
    Superpitcher
    Perfekt :-)
  8. #7 Strippentod, 01.11.2011
    Perfekt ist es erst, wenn die Funkion des FI´s gegeben ist und die Messwerte stimmen.
  9. #8 Superpitcher, 01.11.2011
    Superpitcher
    Naja wie kann ich das testen? also zumindest ob er funktioniert
  10. #9 Strippentod, 01.11.2011
    Mit einem 2-poligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung. Das wäre dann zunächst lediglich die Funktionsprüfung.
  11. #10 Superpitcher, 01.11.2011
    Superpitcher
    Mein Kumpel hat so ein Gossen Metrawatt messgerät das sollte gehen I delta N glaube ich muss man messen oder?
Fi Steckdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
  2. Dämmerungsschalter an Steckdose mit Schalter anschließen
    Dämmerungsschalter an Steckdose mit Schalter anschließen: Hallo, ich möchte einen Dämmerungsschalter (Steinel) an eine Steckdose anschließen. Es soll ein Schalter dazwischen, der dafür sorgt, dass die...
  3. Steckdose im Heizkreisverteiler anschliesen
    Steckdose im Heizkreisverteiler anschliesen: Hallo, ich brauche fur ein Ladegerät (33 W) von Staubsauger eine Steckdose. Die AP Steckdose sollte sich gleich neben Heizkreisverteiler...
  4. amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?
    amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?: Moin moin ist es möglich das ich mein amica induktionskochfeld kmi 33298 c An eine normale Steckdose anschließen kannst?
  5. Bewegungsmelder an eine Steckdose anschließen
    Bewegungsmelder an eine Steckdose anschließen: Hallo, brauche mal Hilfe Habe am Carport ein BW ( 3 Adern ) , dahinter an der Werkstatt eine Steckdose,( beide miteinander verbunden, L & N) nun...
