FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen
Diskutiere FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe nun das Vergnügen, mich mit einem FU zu beschäftigen. Der FU ist werksseitig für einen 5,5kW-Motor vorparametriert und...
  1. #1 piepenpaul, 22.07.2009
    piepenpaul
    piepenpaul Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Der FU ist werksseitig für einen 5,5kW-Motor vorparametriert und läuft auch so schon bereits in bestehenden Anlagen.
    Nur bei uns löst er beim Anlaufen den FI aus. Eingesetzt ist ein allstromsentiver von Deopke DFS4-040-4/0,03-BNK .
    Sobald ich den Motor anlaufen lassen will, schaltet der FI unterhalb einer Sekunde ab - alles dunkelLicht Aus
    Ohne FU (FR4 von Vacon) läuft der Motor problemlos. Ein geschirmtes Kabel (6m) ist auch verbaut.
    Der FU ist über einen 16A-Stecker mit der Anlage verbunden. Zusätzlich habe ich ihn nochmal über ein 6qmm-Kabel geerdet.
    Der FU arbeitet ohne angeschlossenen Motor auch problemlos, d.h. er fährt die Spannung an den Klemmen ganz normal hoch.
    Woher können solche Fehlerströme kommen bzw. was kann man noch unternehmen, um den FU zum Laufen zu bringen?
    Ohne FI ist es mir zu unsicher (Personenschutz!).
    Viele Grüße,
    Paule
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen
    FUs haben oft grosse ableitstrome die ganz normal sind. Deshalb schliesst man FUs in der Regel direkt an. Ohne FI. Naeheres zur hoehe der Ableitstroeme sagt dir die Betriebsanleitung des FUs. Oder wir, wenn du uns Marke und Typ nennst.
    gruss
  4. #3 piepenpaul, 22.07.2009
    piepenpaul
    Also es ist ein Vacon NXS00165A5H1SSSA1A2 für einen 5,5kW-Motor.
    In einer bestehenden Installation beim Kunden (nicht von uns realsiert) hängt auch ein allstromsensitiver FI davor. Sollte also gehen.
    Aber ohne FI habe ich Bedenken. Ich habe ja extra einen FI speziell für den Einsatz mit FUs ausgewählt.
    Der FI ist wie gesagt ein Deopke DFS4-040-4/0,03-BNK.
    Viele Grüße,
    Paule
  5. #4 piepenpaul, 22.07.2009
    piepenpaul
    Was ich noch vergessen habe zu erwähnen:
    Davor war ein normaler FI im Einsatz, welcher sofort beim Einschalten des Motors durch den FU ausgelöst hat.
    Wenn es Gleichspannungsanteile wären, welche den FI zum Auslösen bringen, hätte der FI Typ A ja eigentlich gar nicht auslösen dürfen, da er diese ja nicht erkennen sollte!?
    Gruß,
    Paule
  6. #5 Kaffeeruler, 22.07.2009
    Du musst vor dem FU einen Filter setzen, sonst hauts auch die Alllstrom usw raus bei einigen FU´s.
    Viele FU´s haben einen Filter intern verbaut, einige aber nun mal nicht und müssen dann als sonder zub. bestellt werden. ich hab bei uns z.B noch nen kleinen Danfoss FU der ebenfalls kein Filter hat, der semmelt auch alles raus. Bau ich den Filter davor ist er friedlich wie ein Reh :D
    Näheres bekommst du beim Hersteller od Bed. Anleitung
  7. #6 piepenpaul, 22.07.2009
    piepenpaul
    Der FU wird ja bereits ohne Filter eingesetzt und läuft auch (woanders).
    Er füllt lt. Hersteller Vorr. der Kat. C2 der Norm EN61800-3 für ortsfeste Anlagen kleiner 1000V.
    Ein Filter ist ja somit schon drin. Nur scheint der nicht viel zu taugen.
    Mfg
    Paule
  8. #7 Elektro, 22.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    Hallo ,kann das Passen? Ruf doch mal bei Doepke an.
    Doepke
    Doepke GmbH & Co. KG Norden - HomePage
    Die Fehlerströme an Fu´s kommen zum einen vom Netzfilter. In diesem sind Kondensatoren von allen Außenleitern und dem N zum PE geschaltet. Deshalb fließt hier schon ein Kapazitiver Ableitstrom. Der 2. Anteil der Fehlerströme kommt in der Leitung vom Fu zum Motor und im Motor selbst zu stande. Die FU´s arbeiten mit hohen Frequenzen so das über die Kapazität zwichen den Leitern im Motorkabel und dem Schirm ein Fehlerstom fließt. Wenn du den Schutzleiter auftrennst und alle Erdverbindungen entfernst, kannst du mit einem Multimeter den Fehlerstrom messen.
  10. #9 Elektro, 22.07.2009
    Als Profi doch besser mit einer Stromzange. Da geht dann auch die Messung des Differenzstrom ohne Erdverbindungen aufzutrennen und vollem Schutz durch Schutzleiter.
    Ist auch richtig.
    Übrigens sollte man auch nicht irgend ein 08/15 Messgerät nehmen. True RMS ist Pflicht wenn man ein Digitalmessgerät verwendet sonst geht nur ein Uraltmessgerät ohne Elektronik weil das am besten mit den Impulsen zurechtkommt.
FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen - Ähnliche Themen
  1. LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX
    LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX: Hallo liebe Profis, ich komme nicht weiter. Irgendwann ging in unserem Kühlschrank das LED-Licht nicht mehr. Nach genauerem hinsehen bemerkte ich...
  2. Installationstester auch für Typ B(+)
    Installationstester auch für Typ B(+): Hallo! Brauche für die Firma einen neuen Installationstester für den gelegentlichen Gebrauch. Protokollierung/Softwareanbindung daher nicht...
  3. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  4. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  5. 2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G
    2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G: Hallo Ich würde gerne 2 Fehlerstromschutzschalter hintereinander schalten spricht ja so nichts dagegen. Zuerst FI Type: A/G /100ma und dann FI...
