Fön DGUV V3
Diskutiere Fön DGUV V3 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Eltfüchse Neugerät 3.Stufenschaltung 2300W aber Anschlussleitung 2x0,75mm Da ist mein Problem Querschnitt!! Wie ist eure Meinung?Prüfung...
  1. #1 Klemme 0, 11.03.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Eltfüchse
    Wie ist eure Meinung?Prüfung bestanden oder nicht!!
    Gerät made in China.CE zeichen vorhanden!
    Grüsse Klemme 0
    Schau mal hier: Fön DGUV V3. Dort wird jeder fündig!
    AW: Fön DGUV V3
    Wo ist da das Problem? 1,5mm² darfst du mit 20A absichern warum 0,75 nicht mit 10 noch dazu frei in Luft.
  4. #3 Klemme 0, 11.03.2016
    Klemme 0
    AW: Fön DGUV V3
    Soll das bedeuten das die Steckdose mit 10 A abgesichert sein soll.Verstehe ich nicht. Steckdosenabsicherung 16A kann Geräteanschluss 0,75 reichen.
    Nach deiner Rechnung haut das hin mit 2,3 kw!!
    Irgendwie habe ich Denkfehler heute.Scheint nicht mein Tag zu sein.
    Grüsse Achim
  5. #4 Strippe-HH, 11.03.2016
    AW: Fön DGUV V3
    Mein Fön hat auch solch ein Kabel.
    AW: Fön DGUV V3
    Die Querschnitte von Geräten richten sich nicht nach der Absicherung der Steckdose, sondern nach dem Verbrauch des Gerätes
  7. gert
    AW: Fön DGUV V3
    Hallo Klemme 0 , Du hast da keinen Denkfehler, der Fehler liegt zum einen in der VDE bladibla, zum anderen in der DGUV.
  8. #7 Pavel Chekov, 12.03.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Fön DGUV V3
    Du hast noch Haare? :roterKopf
  9. Zosse
    AW: Fön DGUV V3
    Was sagt die VDE? Von der Strombelastbarkeit erlaubt.
  10. #9 Uwe Mettmann, 12.03.2016
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    AW: Fön DGUV V3
    Hallo Achim,
    ein Fön muss die Sicherheitsanforderungen nach der EN 60335-2-23 (VDE 0700-23) einhalten. Diese Norm verweist bezüglich dem Leiterquerschnitt der Anschlussleitungen auf die EN 60335-1 (VDE 0700-1). In dieser Norm sind ortsveränderliche Anschlussleitungen bis zu einem maximalen Betriebsstrom von 10 A von 0,75 mm² zulässig, wenn die Länge der Anschlussleitung 2 m nicht überschreitet.
    Uwe
  11. #10 Klemme 0, 13.03.2016
    Klemme 0
    AW: Fön DGUV V3
    Danke für die Antworten
    dann ist ja alles klar!!
    Grüsse Klemme 0
Fön DGUV V3
Fön DGUV V3 - Ähnliche Themen
  1. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  2. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Siedle mit 4 Telefonen
    Siedle mit 4 Telefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem Problem, dass der Kunde zu einer EFH- Klingelanlage 4 Gegensprechstellen wünscht. Das Siedle 812-1 funktioniert...
