Formel gesucht
Diskutiere Formel gesucht im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Ich habe eine Frage zu Bild 1. Kann mir bitte jemand die richtige Formel nennen um die Aufgabe zu lösen? Handelt es sich um Bild 2 um...
  1. Lara1
    Lara1 Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Handelt es sich um Bild 2 um einen Spannungsteiler, oder wie nennt man diese Schaltung?
      Dateigröße:
      71,8 KB
      Aufrufe:
      569
      Dateigröße:
      71,6 KB
      Aufrufe:
      564
    Schau mal hier: Formel gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 schosch, 04.07.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    AW: Formel gesucht
    Hi, du musst dir die schaltung auf dreieckschaltung umrechnen, danach dann die spannung U1 durch den wiederstand R1 und du hast deinen strom, am besten zeichnest du dir nen ersatzschaltbild und benennst die widerstände dementsprechend, umrechnung Formel :
    R13=(R1*R3)/(R2) +R1+R3
    R12=(R1*R2)/(R3) +R1+R2
    R23=(R2*R3)/(R1) +R2+R3
    I1 = U1/R13
  4. #3 Strippentod, 04.07.2011
    AW: Formel gesucht
    Hier kommt das ohmsche Gesetz zur Anwendung. R=U/I . nach I umstellen.
    Beachte: die Strangspannung ist in Sternschaltung um den Verkettungsfaktor kleiner wie die Aussenleiterspannung.
    Strangströme hingegen sind gleich der Aussenleiterströme.
    PS: Da fehlt übrigens der Neutralleiter, weil unsymmetrisch belastet.
  5. #4 schosch, 04.07.2011
    schosch
    AW: Formel gesucht
    R2 fehlt auch da steht nur Ohm kein Wert
    und vergiß meine ausführung die ist falsch gedacht , U/wurzel3 ist UStr also 230 Volt
  6. #5 Strippentod, 04.07.2011
    AW: Formel gesucht
    Jau, na eben. Hatte 2 Ohm gelesen ^^
  7. #6 Günther, 05.07.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Formel gesucht
    Hat der R2 im Bild 1 auch 20 Ohm? Dann wirds einfach: Der R1 liegt an 400V/Wurzel3
    bei Bild 2 braucht man noch die Kennlinie des Kaltleiters.
  8. Lara1
    AW: Formel gesucht
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Sorry. Ich habe einmal vergessen 20 Ohm hin zu schreiben. Alle Widerstände haben 20 Ohm.
    Da aber doch immer zwei Widerstände in Reihe geschaltet sind, muß ich da nicht mit 40 Ohm rechnen?
  9. snobi
    snobi Leitungssucher
    AW: Formel gesucht
    Nöö, wenn alle Widerstände vom Wert her identisch sind, dann hast Du eine symmetrische Belastung. Der Sternmittelpunkt liegt (theoretisch) tatsächlich in der Mitte und Du hast ca. 230V vom Mittelpunkt zu den Aussenleitern. Genauer gesagt geht es um den Faktor 1/sqrt(3) - Das erklär ich Dir auf Anfrage auch gerne genauer.
  10. Lara1
    AW: Formel gesucht
    Hallo.
    Ich habe noch eine Aufgabe, wo ich eine Formel suche. Ich habe zwar schon daran herumgerechnet, bin mir aber noch nicht sicher.
    Könnt ihr mir helfen?
      Dateigröße:
      120,1 KB
      Aufrufe:
      530
  11. snobi
    AW: Formel gesucht
    Wenn L1 wegfällt, dann fliesst durch R1 kein Strom mehr. Zwischen L2 und L3 liegen U23=400V~. Weil R1 nun funktionslos ist, bilden R2 und R3 einen symmetrischen Spannungsteile, der die 400V~ teilt. Die richtige Lösung ist also UR2=200V~
Formel gesucht
Formel gesucht - Ähnliche Themen
  1. elektro formel buch gesucht!!
    elektro formel buch gesucht!!: hallo leute ich suche ein buch wo die alle formel drauf sind un noch alles umgestellt ist!!! danke!!
  2. Formel gesucht
    Formel gesucht: Hallo, zusammen. Ich habe Probleme bei der abgebildeten Aufgabe. Kann mir jemand bitte erklären, wie man diese Aufgabe am besten löst?
  3. Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.
    Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.: Hallo, wie ist die Formel im Bild zu lesen. Was bedeuten die Pfeile in Fett Quelle HTI Combi G2 Handbuch
  4. Hilfe Formeln
    Hilfe Formeln: Hi bin neu Hier. Begrüße das Forum Herzlich. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin Student, und muss eine Ausarbeitung des letztens Praktikums...
  5. neue Formel für den Spannungsfall
    neue Formel für den Spannungsfall: In der Fachzeitschrift EP sind Beiträge zur Berechnung des Spannungsfall Online zugänglich...
