Formieren von Zwischenkreisen + DC Quelle 0-1000VDC
Diskutiere Formieren von Zwischenkreisen + DC Quelle 0-1000VDC im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Bitte löschen, Danke Thema löschen, besten Dank
  1. #1 Burning_Head, 12.04.2011
    Burning_Head
    Burning_Head Neues Mitglied
    AW: Formieren von Zwischenkreisen + DC Quelle 0-1000VDC
    Glaubst du nicht, das der Aufwand etwas hoch ist. Ich hab vor 30 Jahren auch mal gelernt, das man alte Elkos formatieren soll, aber heute macht das doch keiner mehr. Gerade bei den Siemens Teilen geht alles Mögliche kaputt aber einen defekten Elko hatte ich da noch nie erstaunlicher Weise und bei uns stehen die Teile auch manchmal 2 Jahre im Lager bevor sie eingebaut werden. Ich weis nicht genau, wie die das bei Siemens machen, aber ich hab japanische Steller, dort wird die Zwichenkreisspannung erst über einen Widerstand zugeschaltet, und erst wenn die Spannung hoch genug ist ( Elkos geladen niedriger Leckstrom) wird der Ladewiderstand gebrückt.
  4. #3 kalledom, 12.04.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Doch, ich.
    Bei 230VAC-Geräten mit dicken Becherelkos und längerer Stillstandszeit regle ich über einen Regeltrenntrafo die Netzspannung bei 0 beginnend langsam bis 230V rauf und fühle dabei an den dicken Elkos, ob sie kalt bleiben.
    Länger rumliegende Becher-Elkos schließe ich an ein Labornetzteil mit einer Strombegrenzung von 10mA an und beobachte, wie schnell die Spannung ansteigt.
    Wenn Dir schon mal ein richtig dicker Becher-Elko beim Anschluß an Spannung um die Ohren geflogen ist, wirst Du das so schnell nicht vergessen und zukünftig erst einmal formieren, wenn da kein Gehäuse drum ist.
    Die Frage ist, ob du dabei keinen Schaden machst. Normalerweise werden in den Siemens Antriebsmodulen zuerst die 24V angelegt, dann die Servoparameter aufgespielt die Module und Meßsysteme geprüft und erst dann wird die Zwischenspannung zugeschaltet. Ich weis nicht, ob das günstig ist, nur die die 500V drauf zu jagen. Noch übler wird es beim ER Modul. Das will normalerweise ab einer bestimmten Spannungshöhe ins Netz rückspeisen. Keine Ahnung was passiert, wenn kein Netz vorhanden ist.
Formieren von Zwischenkreisen + DC Quelle 0-1000VDC - Ähnliche Themen
  1. Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren
    Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren: Hallo, ich bin ein Dummie auf diesem Gebiet und habe mir nach erfolgloser Recherche erlaubt, mich hier anzumelden, um Hilfe bei folgender...
  2. richtig und gut Informieren, aber wo?
    richtig und gut Informieren, aber wo?: Hallo, auch ich baue derzeit und informeire mich über ein BUS-System. Dabei lese ich diverse Beiträge, Foren, Berichte und sehe mir im...
  3. 42 Volt auf 36 Volt transformieren
    42 Volt auf 36 Volt transformieren: hallo Leute und zwar folgendes habe eine Stromquelle 42Volt brauche aber nur 36volt wie mach ich das? wie bekomme ich den strom runter? Danke im...
  4. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  5. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
