Frage Schaltung
Diskutiere Frage Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo [IMG] Ich habe ein Problem bei der Schaltung, die auf dem Bild zu sehen ist. Dabei geht von einem Schaltschrank ein Kabel in einen...
  1. #1 Treppi100, 05.02.2009
    Treppi100
    Treppi100 Schlitzeklopfer
    [​IMG]
    Ich habe ein Problem bei der Schaltung, die auf dem Bild zu sehen ist. Dabei geht von einem Schaltschrank ein Kabel in einen Klemmkasten. Von diesem gehen 3 Abgänge zu einem Not-Aus-Taster, einer Thermosicherung und einem Strömungswächter, die alle in Reihe geschaltet sind. Würde einer dieser Kontakte auslösen, wäre die Not-Aus Spannung weg. Wie könnte man es jetzt mit Hilfe von Relais realisieren, für jedes Bauteil eine Rückmeldung auf eine Eingangskarte zu geben, um zu sehen, welches der 3 Elemente ausgelöst hat?
    Schau mal hier: Frage Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Frage Schaltung
    Man koennte theoretisch drei Relais ueber die Kontakte ziehen lassen, die dann wiederum mit einem oeffner die Alarmlinie schalten und durch einen Schliesser dann zur Steuerung deiner Anzeige verwendet wird.
    gruss brue
  4. #3 viktor12v, 06.02.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Frage Schaltung
    Ich würde parallel je eine 24 VDC-Kontrollleuchte an den Klemmen 1-2 3-4 5-6 anschließen.
    Die Lampe die dann aufleuchtet, dessen Kontakt hat den Stromkreis unterbrochen.
    Viktor
  5. ego
    AW: Frage Schaltung
    Das würde ich tunlichst lassen!
    Ein falscher Lampenwert kann dadurch die Not-Auseinrichtung überbrücken!
  6. #5 viktor12v, 06.02.2009
    viktor12v
    AW: Frage Schaltung
    Ist klar, danke für den Hinweis ego
    Wenn die Lampen zu niederohmig sind,
    dann ist die Notausschaltung deaktiviert!!!
    Wenn´s aber z.B. LED-Leuchten sind, müsste es hinhauen.
    Wenn aber jetzt mal angenommen eine LED-Leuchte einen Kurzschluß hat,
    dann ist wieder die ganze SICHERHEITS-KETTE außer Funktion.
    Die Schaltung mit den 3 Railais von Brue ist wohl die SICHERSTE.
    Viktor
Frage Schaltung
Frage Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Netzfreischaltung Fragen
    Netzfreischaltung Fragen: Hallo, seit gestern schalten sich zwei von meinen vier Netzfreischaltern (Eltako FR 12) selbstständig im ca. 3 Sekundentakt rhythmisch kurzfristig...
  2. Frage RS485 Schaltung - Kompatibilität
    Frage RS485 Schaltung - Kompatibilität: Hallo, Ich habe eine funktionierende Schaltung eines Arduino UNO mit einem MAX485 für die Serielle Kommunikation: [IMG] Nun würde ich gerne...
  3. Frage Schaltung Rückfallverzögert
    Frage Schaltung Rückfallverzögert: Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine Schaltung zu realisieren, welche folgende Funktion übernimmt: Endschalter betätigt -> Motor läuft für...
  4. Frage zur Schaltung der Deckenleuchte
    Frage zur Schaltung der Deckenleuchte: Guten Tag, falls die folgende Frage schonmal gestellt und beantwortet wurde, verleitet mich bitte hin und löscht den Beitrag, dann war ich nur zu...
  5. Frage zu einer einfachen Transistorschaltung
    Frage zu einer einfachen Transistorschaltung: Hallo, ich bin Tom und 13 Jahre alt. Ich bastle gern mit Transistoren und habe schon einen Wechselblinker und einen Detektor gebaut. Nun möchte...
