Frage Wechselstrom => Gleichstrom
Diskutiere Frage Wechselstrom => Gleichstrom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frage Wechselstrom => Gleichstrom also das mit dem billigen multimeter stimmt =( Bei vollgas ohne kondensator ca.10 Volt nach...
  1. Strom
    Strom Strippenstrolch
    Bei vollgas ohne kondensator ca.10 Volt nach brückengleichrichter ,mit elko bei vollgas 42 Volt
    Und auch wenn der motor nicht geloffen ist hat das LED noch weiter geleuchtet ca. eine minute
  3. Strom
  4. Strom
    weiß des keiner etwas dazu ? =(
    Das bedeutet, das die Konstantstromquelle ca. 40V vernichten muss bei 0,02A das ergibt etwa 0,8 W. Die Transistoren sind sowohl von der Spannung als auch von der Verlustleistung zu klein.
  6. Strom
    heißt das ich kann das alles etwa total vergessen ?
  7. Strom
    Nein
    1.Möglichkeit: Du lötest andere Transistoren auf die Leiterplatte ( Nachteil grössere Transistoren haben eine andere Anschlussbelegung d.H. Beine müssen über Kreuz eingelötet werden)
    2. Möglichkeit: Du holst dir eine neue Konstantstromquelle und schaltest zwichen Elko und Konstantstromquelle einen Widerstand, der etwa die Hälfte der Spannung vernichtet und damit auch die Hälfte der Verlustleistung übernimmt.
  9. #58 Jörg67, 24.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Was wär wenn er dem Mopped ne billige 12V-Batterie spendiert?
    Wenn schon eine vorgesehen ist, ist das keine schlechte Idee. Wenn du diese Batterie an der Lichtspule laden willst, wird es noch komplizierter.
  11. #60 Jörg67, 24.09.2009
    Jörg67
    Damit kenn ich mich leider nicht aus, ich reparier nur alles mit 4 Rädern :D
    Da geht ihm die Batterie hoch, gelle.... dann wieder ganz schnell vergessen.
Frage Wechselstrom => Gleichstrom - Ähnliche Themen
  1. Fragen Wechselstrommotor - Drehzahl / Leistungsregelung
    Fragen Wechselstrommotor - Drehzahl / Leistungsregelung: Hallo, ich habe eine Frage zur Drehzahl, bzw. Leistungsregelung eines Motors. Es handelt sich um einen Getriebemotor 220V. Wer kann mir sagen wie...
  2. Frage zur Wechselstromtechnik
    Frage zur Wechselstromtechnik: Hallo, habe hier eine Aufgabe zu lösen, weiss allerdings leider überhaupt nicht, wie ich sie angehen muss. Könnte mir jemand den Rechnungsweg...
  3. Elektrotechnik Frage- Wechselstrom
    Elektrotechnik Frage- Wechselstrom: Hallo, ich rechne gerade eine Aufgabe in Elektrotechnik und bin mir nicht sicher, wie ich den letzten Term zusammenfasse, bzw. durch j Teile....
  4. LED Rücklicht an Wechselstrom: Fragen zum gleichrichten
    LED Rücklicht an Wechselstrom: Fragen zum gleichrichten: Hallo, ich bin´s mal wieder ! Diesmal mit etwas nicht al zu schwerem :p . Undzwar möchte ich dieses rücklicht bauen:...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
