Frage zu Ampere und Ausgangsleistung
Diskutiere Frage zu Ampere und Ausgangsleistung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir gerne eine Funkdose/Schalter zulegen. In der Beschreibung dieses Aktor steht: Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    [TD="width: 30%"]Versorgungsspannung:[/TD] [TD="width: 70%"]230 V/50 Hz[/TD] [TD="width: 30%"]Stand-by-Verbrauch:[/TD] [TD="width: 70%"]0,5 W[/TD] [TD="width: 30%"]Ausgangsbelastbarkeit:[/TD] [TD="width: 70%"]5 A (Summe beider Kanäle)[/TD] [TD="width: 30%"]Typ:[/TD] [TD="width: 70%"]2fach[/TD] [TD="width: 30%"]Art:[/TD] [TD="width: 70%"]Unterputz[/TD]
    Ausgangsbelastbarkeit von 5A.
    Was bedeutet dies nun für mich?
    Habe ein PC, auf dessen Netzteil steht. max. Ausgangsleistung 250W. Könnte ich an den besagten Aktor auch noch weitere Geräte hängen? Wie errechnet sich das?
    Wenn ich auf meinem Laptopnetzteil schau, steht bei INPUT 1,6A und bei Output 3,2A - für mich ist ja in Bezug auf den Aktor nur die INPUT Angabe von 1,6 A interessant oder?
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 20.07.2012
    AW: Frage zu Ampere und Ausgangsleistung
    Jein. 2 wesentliche Gründe:
    1. Der Einschaltstrom des PC-NT dürfte den 5A Aktorkontakt mehr als fordern.
    2. Das 250W hat keine 100% Wirkungsgrad, nimmt also mehr als 250W auf.
    Wir lassen jetzt mal das Philosphieren weg, ob Du wirklich 250W aus dem NT entnimmst oder eher wneiger.
    D.h in Summe: Du solltest tunlichst VIEL Reserve zu den theoretisch möglichen 5A x 230V = 1150 Watt Belast-Leistung machen.
    Ich würde da max. das PC NT anschließen, und nix weiteres.
    Womit auch eine Antwort gegeben ist, wie man das rechnet .-) _____________*************
    Da stimme ich Dir zu.
  4. FRAD
    Du hast doch geschrieben, dass ich 1150W an Leistung zur Verfügung habe. Das Netzteil des PC´s hat 250W plus/minus ...
    Ich verstehe das so, dass ich dann ca. 4 PC´s an den Aktor anschließen kann... ca 1000W
    Oder mache ich da einen Denkfehler?
    Grüße
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Nenn mal den genauen Typ deines Funkschalters.
    Wie bereits gesagt wurde, die 250Watt sind die DC Abgabeleistung des Netzteils. Die Aufnahmeleistung ist etwas hoeher. Bei Relais ist dies jedoch nichtmal so kritisch, kritisch fuer den Relaiskontakt ist der Funke der beim Einschalten entsteht. Wenn du also willst das der Funkschalter lange haellt, dann wuerde ich nicht mehr als 2PCs daran betreiben. Wenn es ein billiger Kontakt ist reicht das vllt auch schon aus das der Kontakt mit der Zeit wegbrennt..
    Bei einer guten Dokumentation stehen ueber solche Dinge angaben im Datenblatt. Ausserdem steht da Summe beider Kanaele. Hat das Ding mehrere Kanaele oder wie ist das zu verstehen?
    gruss
  6. #5 Kaffeeruler, 20.07.2012
    Die 5A sind oft nur für Ohmsche Verbraucher gerechnet, ein PC NT ist jedoch kein Ohmscher Verbraucher und hat eine Einschaltspitze von pi*Auge ~100A.
    Die Spitze grillt deine Kontakte mit der Zeit wenn du Pech hast und mit 4 NT´s dran geb ich dem Aktor wohl keine 4 Wochen ( Bauchgefühl )
    Als Bsp:
    Wago Relais
    16A (~3600W ) bei ohmschen Verbraucher wie z.B Glühlampe
    5A (~ 1000W ) bei L-Lampen, ESL usw.
    2A ( ~ 400W ) bei HQI Lampen
    Ähnlich wird es beim Aktor auch sein, einfach mal das Datenblatt lesen
  7. FRAD
    Nimm lieber das 16A Teil. Gerade PC´s und Laptopnetzteile sind dank ihres Einschaltstromes eine Tortur für jeden Schalter oder Relais Auch aus diesem Grund verzichten die Hersteller meißt auf einen Schalter.
  9. #8 Kaffeeruler, 21.07.2012
    Wie schon vermutet..
Frage zu Ampere und Ausgangsleistung - Ähnliche Themen
  1. triviale Frage zu Ampere
    triviale Frage zu Ampere: Hallo liebe Forengemeinde, ich war nie ein helles Köpfchen was Elektrotechnik betrifft, habe aber immer schon Interesse daran gehabt. Mich plagen...
  2. Fragen zu Netzteil für LED Strips und zu LED Strips und Watt Ampere Umrechnung
    Fragen zu Netzteil für LED Strips und zu LED Strips und Watt Ampere Umrechnung: Hallo, ich bin ein sog. Laie und habe 1-4 Fragen: 1. Ich habe mit meinem alten Meßgerät mal die Spannung an verschiedenen Netzteilen von mir...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  5. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
