Frage zu einem UR-alten Kreissägenmotor !!! FI fliegt raus
Diskutiere Frage zu einem UR-alten Kreissägenmotor !!! FI fliegt raus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle ! Ich bin kein Elektriker sondern Mechaniker, d.h. bei mir hörts bei 12 V auf :) Ich habe mir vor kurzem eine sehr alte...
  1. #1 Schwarzwälder, 02.05.2011
    Schwarzwälder
    Schwarzwälder Neues Mitglied
    Hallo an alle !
    Ich habe mir vor kurzem eine sehr alte Kreissäge gekauft, geschätzt um die
    60-70 Jahre. Der E- Motor ist vom Sachsenwerk (ohne VEB !) in Niedersedlitz
    und hat 3 kw. Der Motor ist seitlich offen d.h. man kann ein Stück weit reinschauen (offene Bauweise).
    Nun mein Problem: Als ich die Säge gekauft habe, war ein Probelauf möglich,
    hat auch soweit funktioniert. Bei mir ist die 400 V Dose
    über einen FI gesichert. Sobald ich den Stecker der
    Kreissäge einstecke fliegt der FI raus.
    Welche Möglichkeiten hab ich, damit ich die Säge daheim zum Laufen bekomme ?
    Sind die ganz alten E-Motoren robuster aufgebaut als die heutigen, oder muss
    ich da was besonderes beachten ?
    Im voraus schon mal herzlichen Dank für Eure Antworten.
    Grüße
  3. #2 Strippentod, 02.05.2011
    AW: Frage zu einem UR-alten Kreissägenmotor !!! FI fliegt raus
    Vermutlich ist die Säge noch klassisch genullt, sprich irgendwo am Klemmbrett existiert eine Brücke zwischen dem Neutralleiter und dem Gehäuse des Motors, da spielt der FI nicht mit.
    Der Probelauf fand wahrscheinlich beim Verkäufer, an einem NICHT-FI-geschützen Kraftstromanschluss statt, deswegen gings.
  4. #3 Schwarzwälder, 02.05.2011
    Schwarzwälder
    Hallo Strippentod,
    muss man bei so alten Motoren irgend was besonderes beachten, bzw. sollte ich die Lager des Motors ggf. fetten ?
    Bei Kreissägenmotoren gibts heute ja auch welche mit S1 100% oder auch mit S6 40 %.
  5. #4 Drehstromer, 02.05.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    grundsätzlich lässt sich da wenig sagen, wenn der allerdings wirklich klassisch genullt ist, dann muss das Gehäuse an PE gelegt werden und die Verbindung von Null und Gehäuse getrennt werden. Ob das ohne größeren Aufwand möglich ist, kann ich Dir so nicht sagen ... Vielleicht mal ein Bild reinstellen, dann kann man vielleicht mehr erkennen und was über den Motor aussagen :)
    Grundsätzlich würde ich an so alten Geräten nur einen Fachmann was verändern lassen, beziehungsweise einen modernen Motor kaufen, da es einfach gefährlich werden kann an klassisch Genullten Geräten.
    Drehstromer
    hallo
    Ich glaube nicht, das die Säge einen N hat oder braucht, es gab aber "geschickte" Elektriker, die zur Sicherheit im CEE stecker eine Brücke zwichen N und PE eingebaut haben. Um das aber beurteilen zu können, wären ein paar Fotos vom offenen Stecker, Schalter, Motorklemmbrett nicht schlecht. Es kann natürlich auch an der schlechten Isolation des Motors liegen oder an einer falsch angeschlossenen Steckdose.
Frage zu einem UR-alten Kreissägenmotor !!! FI fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss
    Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss: Für eine Hausaufgabe habe ich mal eine Frage: Worauf muss ich achten wenn ich eine CEE 32A Anschluss, für eine E-motor Drehstrom 400V/50Hz...
  2. Frage zu einem DGUVV3 Prüfprotokoll
    Frage zu einem DGUVV3 Prüfprotokoll: Hi, ich habe mal eine Frage muss auf einem DGUV V3 Prüfprotokoll ein Stempel sein? Wenn ja wo kann ich den entsprechenden Text / Erlass oder das...
  3. Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche
    Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche: Da dies meine erste Frage hier ist, erstmal ein freundliches Hallo in die Runde. Ich bin am basteln einer Modellbahnanlage (naja ich bin noch in...
  4. Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter
    Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter: Hallo zusammen, zugegeben, der Titel ist etwas sperrig. Folgendes Problem: Wir haben auf dem Dachboden drei Lichtschalter, von denen einer die...
  5. Frage zu einem PC Problem und Relai
    Frage zu einem PC Problem und Relai: Hallo und zwar gibt es folgendes Problem: Eine Einrichtung schlatet für wenige Sekunden den Stromfluss frei. Der Strom kann fließen und der PC...
