Frage zu FELV
Diskutiere Frage zu FELV im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frage zu FELV Frank, bitte noch mal von vorn lesen. Es ist kein Gerät mit ...Kleinspannung vorhanden. Mit zusätzlicher "hardware" soll...
  1. gert
    AW: Frage zu FELV
    Frank, bitte noch mal von vorn lesen. Es ist kein Gerät mit ...Kleinspannung vorhanden. Mit zusätzlicher "hardware" soll zumindest FELV erreicht werden.
    Schau mal hier: Frage zu FELV. Dort wird jeder fündig!
    AW: Frage zu FELV
    50VDC sind bei mir Kleinspannung
  4. gert
    AW: Frage zu FELV
    Er will doch wissen, wie er das sicherstellen kann... Brille? Aufsetzen!
    AW: Frage zu FELV
    Muss er nicht, Bei Felv brauchst du keine sichere Trennung, also musst du auch bei einem einfachen Trafo damit rechnen, das du sek. 230V hast im Fehlerfall.
  6. gert
    AW: Frage zu FELV
    Auch FELV ist begrenzt auf 50 VAC und ? V DC. Ergo sind auch "Instrumente" nötig, die im Fehlerfall die Spannung begrenzen oder abschalten.
    Und eben diese Geräte (hardware) sucht der TE.
    AW: Frage zu FELV
    Falsch
    Im 1. Fehlerfall Spannung, steigt auf Primärspannung, muss noch gar nichts abschalten. Weil die Anlage ja für primärspannung ausgelegt sein muss. Und wenn es dann eine Lampe oder einen anderen Verbraucher zerlegt, dann ist das Pech, hat aber noch nichts mit der elektrischen Sicherheit für den Menschen zu tun. Wenn er also irgend etwas einbauen will, das bei Überspannung abschaltet, ist das ein reines Funktionsteil wie jeder Motorschutzschalter o.Ä. und hat nichts mit der Schutzmaßnahme zu tun.
    Wird in kleinerem Masstab auch in Haushaltsgeräten gemacht. Ich hab letztens erst eine WM repariert da war dieser IC im Eimer
    http://monitor.espec.ws/files/lnk304-306_212.pdf
    Der macht auch aus gleichgerichteter Netzspannung die Steuerspannung 12/5V für die WM Elektronik ohne Trafo oder sonstiges FELV halt.
  8. gert
    AW: Frage zu FELV
    :stupid: Danke, jetzt hab auch ich das kapiert!
Frage zu FELV
Frage zu FELV - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  4. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
