Frage zu FI mit synchroner Last ohne N
Diskutiere Frage zu FI mit synchroner Last ohne N im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe ein Problem. Baue gerade ein FI ein. L1-L2-L3-N. Die neue Maschine hat aber kein N. Nur 3P~+Schutzleiter. Also arbeitet dir ja...
  1. Pedro
    Pedro Strippenzieher
    Hallo.
    Die neue Maschine hat aber kein N. Nur 3P~+Schutzleiter. Also arbeitet dir ja auf 3 Leitern Sychron und ausschließlich mit 400V.
    Was mache ich nun mit dem N-Anschluß? Ohne N-Anschluß funktioniert doch der N nicht, oder doch?
    Würde auch ein Fehlerstrom auf einen der 3 Phasen gegen SL den FI auslösen lassen?
    Ist ein Döpke DFS4 SK Allstromsensitiv.
    Habe ihn gerade eingebaut. da ist mir aufgefallen, das jemand auch schon so einen Fall hatte, und ein dünnen Hellblauen (gelber Pfeil) angeschloßen hat und auf eine SL-Klemme geführt hat (orangener Pfeil). Der N-Abgang am FI ist aber nicht belegt (roter Pfeil). ist das bereits die Antwort? Funktioniert das dann so?
    Bild:
    Vielen Dank im Voraus.
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.03.2013
    AW: Frage zu FI mit synchroner Last ohne N
    Der RCD funktioniert im Betrieb auch ohne weitergeführten N.
    Lediglich für die korrekte Funktion der "Test" Taste benötigen in Deinem konkreten Fall einige RCD den Anschluss an N, und zwar hier: Nur auf der Zuführungsseite. D.h. der "Abgangsseitige" kann unbeschaltet bleiben.
  4. Pedro
    Mensch Toll. Vielen Dank. Also ist das Bild die Antwort auf meine Frage, denn dort wurde es so gemacht.
    Super.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 05.03.2013
    Freut mich das es geholfen hat.
    Allerdings würde ich den Querschnitt des blauen Leiters vergleichbar den anderen Querschnitten der Zuleitung wählen.
    das ist einfach "best practice", insbesondere falls/wenn mal irgendjemand doch abgangsseitig den N des RCD nutzen sollte (irgendwann später, und eben derjenige achtet nicht auf den winzigen Querschnitt der Zuführung...)
  6. Pedro
    Ja, das klingt einleuchtend, und ich bin gerne Korrekt beim Strom.
    Ist allerdings links im Bild ein 25qmm und das neue wird 16qmm. 16 habe ich, aber 25 muss ich mal gucken. Aber sollte auch kein Problem sein.
    In dem Fall: Muss es ein "waschechter" N sein, oder kann ich auch auf PEN gehen? Denke mal schon, oder? Wäre dann direkt mit dem SL-System auch verbunden. PEN habe ich direkt an der Stelle. Wäre also einfach.
    Es gibt auch FIs, da geht die Prüftaste ohne N.
    Eins sollte dir aber bewusst sein. Viele Maschinen erzeugen 230V für z.B. Servicesteckdose oder Maschinenleuchte mittels Trafo aus 400V. Diese Sachen sind dann nicht vom FI geschützt. also nicht wundern, wenn du an der Servicesteckdose eine FI Messung machst und dieser nicht reagiert.
  8. Pedro
    Ah ja. Wegen der galvanischen Trennung.
    Gut dass du das noch schreibst. Das Prinzip ist mir zwar klar, aber es ist nicht unbedingt gesagt, dass ich mich in dem Moment auch gleich daran erinnere.
    Nun werde ich mich daran gleich erinnern, wenn der Fall eintritt.
    Kann mich nur noch einmal bedanken. Bierchen per Internet geht ja leider nicht, hättest du aber verdient.
    PS: Wie war das jetzt mit PEN (siehe oben)?
    In der Verteilung sollte das ja kein Problem sein, einen N oder PEN anzuschließen je nachdem was vorhanden ist. in der Maschine wird es da schon schwieriger, da hat man evtl. beides nicht. Aber wie schon gesagt den N braucht man nur für die Test Taste. Auslösen wird er auch ohne den Anschluss eines N bei einem Fehler.
  10. Pedro
    Alles klar. Nun selbstbewusst und sicher ans Werk....
Frage zu FI mit synchroner Last ohne N - Ähnliche Themen
  1. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
  2. Fragen an Elektroniker/ Q&A mit Elektronikern
    Fragen an Elektroniker/ Q&A mit Elektronikern: Guten Tag, mich würde es sehr freuen wenn Ihr kurz mal anhaltet und mir diese paar Fragen beantwortet:) Vielen Dank im Voraus. Welche...
  3. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  4. Frage zu Handy mit Powerbank speisen
    Frage zu Handy mit Powerbank speisen: Ich verwende ein aktuelles Handy Ulefone 7P mit einem Akku von 3500 mAh für die Navigation auf dem Fahrrad. Die Anzeige soll permanent verfügbar...
  5. Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.
    Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.: Ich habe 4 2-Draht Taster im Treppenhaus angeschossen an einen Legrand B10 Schutzschalter/Eltako S12-100 Stromstoßschalter. (Ich mache nichts...
