Frage zu Ladungspumpen
Diskutiere Frage zu Ladungspumpen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich versuche grade das Prinzip einer Ladungspumpe zu verstehen. Dazu bin ich auf folgende Internetseite gestossen: Schaltregler:...
  1. #1 Bootstrap, 25.06.2013
    Bootstrap
    Bootstrap Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Schaltregler: Grundlagen
    Jedoch verstehe ich nicht, wieso die maximale Ausgangsspannung 7,9V beträgt. Ich komme dort auf einen Wert von 8,6V (durch legen einer Masche von C2 -> D2 -> C1 -> Rechteckspannung -> Masse)
    Kann mir jemand die fehlenden 0,7V erklären?
    Mit PLECS komme ich ebenfalls auf einen Wert von 8,6V. Ist da ein Fehler auf der Internetseite?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Bootstrap
    Schau mal hier: Frage zu Ladungspumpen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Frage zu Ladungspumpen
    0,7 V ist typisch für eine SI- Diode.
    Nach meiner Überlegung haben sie sogar einmal diode (D2) bei der Umladung von C1 nach C2 vergessen, sodass nur 7,2V heraus kommen dürften.
    Das ist natürlich alles nur Theorie. Das gilt sowohl für die 0,7V einer Diode, die auch sehr stark abhängig vom Strom ist, als auch über die Spannung am C, die bei geringer Last schon sehr viel kleiner wird.
    Es ist aber heute auch kein Problem Schottky Dioden zu nehmen, die Typischerweise 0,3V haben. Wenn mann es sehr aufwändig machen will, lässt man die Dioden weg und schaltet mit Mosfet.
  5. #4 Bootstrap, 26.06.2013
    Bootstrap
    Nach den Kirchhoff`schen Gesetzen kommt aber durch die Masche über C2 -> D2 -> C1 -> Rechtecksignal eine Spannung von 8,6V raus. Prüft das doch mal nach.
    Ausserdem sagt PLECS auch das 8,6V rauskommen.
    C2 wird über 2 Dioden aufgeladen also 5V- 2x0,7V = 3,6V
    C1 wird über eine Diode geladen also auf 4,3 und dann wird diese Ladung über eine 2.Diode auf C2 transportiert also nochmal -0,7V. macht also auch 3,6V. 3,6+3,6 ist bei mir 7,2 und dazu brauch ich weder Kirchhoff noch Plecs (was immer das auch ist)
  7. #6 Bootstrap, 26.06.2013
    Bootstrap
    PLECS ist ein Simulationsprogramm. Du hast glaube ich das Rechtecksignal von der oberen Spannungsquelle vergessen? Die Spannungsquelle oben ist ein Wechselspannungsquelle und schaltet sich immer zwischen 0V und 5V hin und her. Sobald diese oben auf 5V ist, liegt ja Knoten am zwischen den beiden Dioden eine Spannung von 5V + 4.3V = 9.3V an. Und von diesen 9.3V fallen dann nochmal über die Diode D2 0.7V ab. Somit kommt man am Ausgang auf 8.6V.
    Wo sollen denn die 5V hekommen , die du dazu addierst, von den Dauer 5V kommen nur 4,3 weil eine Diode dazwischen ist, vom Elko kommen auch 4,3 mehr het dieser nicht, macht 8,6 davon die diode zum C2 abgezogen bist du bei 7,9
  9. #8 Bootstrap, 26.06.2013
    Bootstrap
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quelle: Sprut.de
    Du hast da im oberen Teil des Bildes ein Rechtecksignal. Dieses schaltet zwischen 0V und 5V hin und her. Daher kommen die 5V. Im ersten Moment nach dem Umschalten von 0V auf 5V hast du im oberen Kreis einmal die 5V Spannungsquelle und einmal den Kondensator C1, das ist ja quasi eine "Reihenschaltung von 2 Spannungsquellen". Und somit hast du am Punkt zwischen D1 und D2 eine Spannung von 9.3V
Frage zu Ladungspumpen - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  4. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
