Frage zu PV-Anlagen
Diskutiere Frage zu PV-Anlagen im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend, ich hab ein "Problem" mit einer PV-Anlage. Folgende Situation: Mein Kumpel hat auf seinem Garagendach eine PV-Anlage. Die...
  1. #1 frichris90, 02.01.2012
    frichris90
    frichris90 Strippenstrolch
    Guten Abend,
    Folgende Situation:
    Mein Kumpel hat auf seinem Garagendach eine PV-Anlage. Die Garage grenzt direkt an das Garagendach an und bei ungünstigem Sonnenstand werden einige Module durch den Schatten des Nachbardaches verdeckt.
    Mein Kumpel hat mir nun die Frage gestellt, ob leistungsschwächere Module (also in diesem Fall die Module, die im Schatten liegen) automatisch die Gesamtleistung der Anlage mit herunterziehen.
    Auf einer anderen Internetseite habe ich gelesen, dass die Hersteller von Modulen, diese prüfen müssen. Wenn dann Module mit zum Beispiel 10V, 10V 10V, 8V gemessen werden und man diese dann in einen String verbaut, soll der ganze String nur noch mit 8V funktionieren.
    Ich weiß nicht, ob man dem Glauben schenken sollte?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Schau mal hier: Frage zu PV-Anlagen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Frage zu PV-Anlagen
    Normalerweise werden die Module in Reihe geschalten und haben eine Diode, die das abgeschattete Modul überbrücken.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Hmm..das interessiert mich mal näher.
    Kannst du den technischen Zusammenhang mal genau erklären?
  5. #4 tigga22, 03.01.2012
    tigga22
    tigga22 Schlitzeklopfer
    Google mal nach Bypassdioden.
    Solarzellen verhalten sich grundsätzlich änhlich wie Batterien. Sie ändern bei wenig Licht kaum die Leerlaufspannung sondern der Innenwiderstand wird höher. Wenn du dir jetzt mal eine Reihenschaltung aus mehreren Zellen und einem Lastwiderstand vorstellst, und dann den Innenwiderstand einer Zelle erhöhst, sinkt deren Spannung bis 0V und wenn du den Widerstand weiter erhöhst, dreht sich die Polarität der Zelle um. Das bricht z.B. Akkus in Geräten wie Akkuschraubern das Genick, wenn man mit leerem Akku die eine Schraube noch eindrehen will. Einige Zellen haben noch etwas Energie und andere nicht mehr und bei denen ändert sich dann die Polung. In Solarpaneelen sitzen aus diesem Grund parallel zu jeder Zelle sogenannte Bypassdioden. Die begrenzen die umgepolte Spannung auf ihre Durchlassspannung 0,3 bzw 0,7V je nach Typ.
  7. #6 Lötauge35, 03.01.2012
    ein abgeschattetes Modul bringt keine Leistung mehr. Es wird durch die Bypassdiode überbrückt und reduziert damit die Stringspannung.
    Ist bei einem String auch nicht so schlimm.
    Problematisch ist das nur wenn mehrer Strings parallelgeschalten sind.
  8. #7 frichris90, 06.01.2012
    frichris90
    Danke für die vielen Antworten, ihr habt mir sehr weitergeholfen!
  9. #8 frichris90, 06.01.2012
    frichris90
    Nur noch mal zum Verständnis:
    Die Bypassdiode überbrückt verschattete Module. Gehe ich dann richtig mit der Annahme, dass wenn ich beispielsweise 10 Module auf einem String habe, und ein 1 Module verschattetet ist, dass die anderen 9 noch mit voller Leistung ins Netz zurückspeisen?
    Ja solange man soviel Spannung hat, das der Wechselrichter anfängt zu arbeiten.
Frage zu PV-Anlagen
Frage zu PV-Anlagen - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  4. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
