Frage zu Schienensystem
Diskutiere Frage zu Schienensystem im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir ein dimmbares Schienensystem gekauft und es wurde gestern montiert. Es sind 11 Leuchtmittel (Halogen) und ich würde gerne 2...
  1. #1 Sheila210504, 13.01.2016
    Sheila210504
    Sheila210504 Neues Mitglied
    ich habe mir ein dimmbares Schienensystem gekauft und es wurde gestern montiert. Es sind 11 Leuchtmittel (Halogen) und ich würde gerne 2 davon wegnehmen, da es mir zu viel ist. Jetzt hat mir aber gestern jemand gesagt, dass es scheinbar nicht gut ist, wenn man weniger nimmt, als vorgegeben ist, da dann die Lampen darunter leiden, weil zu viele Watt darauf treffen oder so.
    Frage an euch, ob das so stimmt?
    Nachstehend ein Auszug aus der Beschreibung:
    [TD="class: tabtext"]Wattage:[/TD] [TD="class: tabtext"]4 x max. 10W, 1x max. 35W, 6x max. 20W, 230 V [/TD]
    [TD="class: tabtext"]Fassung:[/TD] [TD="class: tabtext"]4x G4, 1x GY6.35, 6x GU5,3, 12V[/TD]
    Ich würde gerne 2 Spots mit 20 W entfernen - kann ich das einfach so machen oder ist das wirklich schlecht für irgendwas?
    Danke im voraus!!!
    Schau mal hier: Frage zu Schienensystem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.01.2016
    AW: Frage zu Schienensystem
    Lt Beschreibung hast du doch nur 1x35W und net 2..
    Ansonsten sehe ich da kein Problem mit solange ich nicht die min. last unterschreite falls gegeben
  4. #3 Sheila210504, 13.01.2016
    Sheila210504
    Danke dir, ich meinte natürlich ich möchte 2 x 20 Watt weggeben. Woher weiß ich, ob es ein Mindestmaß gibt? Danke!
  5. #4 Kaffeeruler, 13.01.2016
    Das steht dann auf dem/den Trafo drauf.
    Ich gehe aber davon aus das dies passt
    ist aber eine ungewöhnliche leuchte von der Bestückung her ? hast du einen Link dazu ? Bin Neugierig wie sie ausschaut :)
  6. #5 Sheila210504, 13.01.2016
    Sheila210504
    Hallo Dierk,
    auf dem Trafogehäuse steht:
    4xG4\10W 1xGY6.35\35W 12V
    6xMR16\20W 12V
    EGLO
    220V-240V~
    Hier der Link: Eglo Schienensystem Deckenleuchte Eglo 250.89 Messing 11-flammig | Darlux
    Also wenn ich zusammenrechne, dann hängen derzeit 195 Volt dran. Heißt das, was auf dem Trafogehäuse steht, dass man zwischen 220V und 240V anhängen muss? Wär dann aber komisch, da die Leuchtmittel, die dabei sind, ja nur 195 ergeben.
    Wie gesagt, ich würd gern noch 20-40 Volt weggeben.
    Danke dir,
    Sandra
  7. #6 Kaffeeruler, 13.01.2016
    Wenn dann hängen da 195Watt dran, die Netzspannung für den Trafo beträgt Eingangsseitig 220-240V AC und die Spannung der Ausgangsseite 12V AC.
    nette leuchte, viel zum putzen :D
    Ich behaupte mal das du da die 40W sparen kannst ohne Probleme. Passieren kann nix wenn du die Leuchtmittel heraus nimmst außer das sie dann evtl. nicht mehr angeht.
    Wenn es wirklich eine Mindestlast gibt wird sie sicher unter 100Watt liegen ;)
    Mfg dierk
  8. #7 Sheila210504, 13.01.2016
    Sheila210504
    Danke Dir!!! Lg
Frage zu Schienensystem - Ähnliche Themen
  1. Ein paar Fragen zu Niedervolt-Schienensystemen
    Ein paar Fragen zu Niedervolt-Schienensystemen: moinmoin, alss ich hab vor, ein einem raum ein niedervolt-schienensystem mit einer Länge von etwas 11,20 Meter zu installieren. Nun meine...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
