Frage zu Spannungswandler 12V->230V
Diskutiere Frage zu Spannungswandler 12V->230V im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Frage zu Spannungswandler 12V->230V Wo und wie wird dann der passende Primäranschluss für den Wechselrichter zur Verfügung gestellt?
  1. #11 kurtisane, 30.04.2012
  3. Fabi
    Fabi Schlitzeklopfer
    naja ich würde zwei 12V Batterieen zusammenschließen und wieso Wechselrichter? Sorry ich hab da keinen Plan wie ich da vorgehen muss.
    Ausgangspunkt ist ein Hochdruckreiniger mit 230-240Volt, 1600Watt und 50/60Hz
  4. #13 kurtisane, 01.05.2012
    Ausgangspunkt ist Deine verwendete Überschrift von 12Volt auf 230V ~.
    Primärseitig Deine 12 Volt aus Batterien u. Sekundärseitig kommen dann 230 Volt raus.
    Und der Verbraucher am Wechselrichter ist in Deinem Fall u.a. der Hochdruckreiniger!
  5. Fabi
    genau richtig!
    und was brauch ich jetzt für Gerät(e) das ich meinen Verbraucher betreiben kann?
  6. #15 kurtisane, 01.05.2012
    In Deinem 1. Beitrag hast Du uns ja schon mitgeteilt, was Du Dir kaufen möchtest.
    Jetzt geht es nur mehr darum was Dir als Primär-Quelle zur Verfügung steht um den Hochdruckreiniger, betreiben zu können.
    Wo willst Du den dann einsetzen, weil da kein 230 Volt Anschluss vorhanden ist?
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    nach meiner Meinung ist folgendes zu beachten:
    Die angegebene Leistung stellt scheinbar die Ausgangsleitung des " Kärchers" dar.
    Zumindest ist dies in einigen Datenblättern die im Internet kursieren so beschrieben.
    Das heisst, es sind 1600 Watt " mechanische" Leistung die mit dem ( unbekannten ) Wirkungsgrad
    zu verrechnen sind . Nehmen wir an , de Wirkungsgrad wäre bei 0,8 , dann hätten wir eine
    elektrische Wirkleistung von ca 2000 Watt aufzubringen. Mit der elektrischen Wirkleistung allein ist es nicht getan, der Motor muss ja auch magnetisiert werden. Das heisst wir benötigen Blindleistung ...daraus
    resultirend Scheinleistung . Für den " Nichtelektriker " heisst das , der Strom und damit die Leistung die der Wandler zum Dauerbetrieb zur Verfügung stellen muss ist um etliches höher als die 1600 Watt.
    Wenn ich hier einen sogenannten cos von 0,7 ansetze ( nur geschätzt) würden für den
    Dauerbetrieb bei Vollast ca 2850 " Watt " Wandlerleistung benötigt" . Dabei haben wir noch garnicht vom
    Anlaufstrom des "Kärchers" geredet. Der kann unter Umständen so hoch sein , das die 4000 Watt
    Kurzzeitleistung auf gar keinen Fall ausreichen.
    Nehmen wir allen Widrigkeiten zum Trotz nun weiter an , dein Wandler könnte die Anlaufleistung bereiststellen und der Kärcher würde nur die maximal zur Verfügung stehenden 2000 W Dauerleistung abfordern:
    Dann müsste deine Batterie ( Verluste usw mal nicht mitgerechnet) 2000W: 12V = 166 A dauernd
    zur Verfügung stellen können müssen. Rein theoretisch bräuchtest du also eine Batterie die 166 AH
    liefert, um eine Stunde zu " kärchern" . Dann wäre die Batterie leer.
    Ein Faustregel sagt aber , man soll eine solche Batterie nur zu 50% entalden....du brauchst also
    theoretisch eine 332 AH Batterie.....Dafür brauchst du dann schon einen Handwagen....
  8. Fabi
    also den Hochdruckreiniger bräuchte ich am Tag nur 15min und dann könnte ich die Batterie wieder aufladen.
    Ich bräuchte ihn um mein Motorrad nach dem Crossfahren abzudampfen, ein Stromaggregat ist deswegen zu groß.
  9. #18 kurtisane, 01.05.2012
    Irgendwie eigenartig , Wasser ist vorhanden, 230Volt aber nicht?!
    Glaub mir eine Batterie, die das öfter aushält und ein Wechselrichter sind mindestens genauso groß und schwer wie ein Agregat aber bestimmt 10 mal so teuer.
  11. Fabi
    Für Wasser hab ich einen Tank.
    Ich werde Morgen mal messen wie viel Watt der Hochdruckreinger zieht. Dann können wir ja weiter schaun
Frage zu Spannungswandler 12V->230V - Ähnliche Themen
  1. Frage Spannungswandler?
    Frage Spannungswandler?: Gute Tag liebe User, ich habe folgendes Anliegen.. mir ist von einem Bekannten folgendes Gerät gegeben worden, dass ich für ihn verkaufen soll....
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
