Frage zu Torantrieb
Diskutiere Frage zu Torantrieb im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe einen autom. Toröffner (HOMENTRY) gekauft und bereits an meinem Garagentor verbaut. Bisher funktioniert alles prima........
  1. #1 silverminer, 13.08.2010
    silverminer
    silverminer Neues Mitglied
    ich habe einen autom. Toröffner (HOMENTRY) gekauft und bereits an meinem Garagentor verbaut. Bisher funktioniert alles prima..... Aber leider etwas "zu gut".
    Die FB hat eine hohe Reichweite (auch ohne direkten Sichtkontakt) und es ist schon mehrmals passiert, dass das Tor versehentlich geöffnet/geschlossen wurde.
    Das Problem ist, dass wir zwei verschiedene Fahrzeuge haben und mal das eine Fahrzeug vor dem Tor steht und mal das Andere. Es handelt sich um mehrere Garagen nebeneinander, eine gehört eben uns. Vor dem Tor ist quasi noch ein Stellplatz. Da es sich um ein Schwingtor handelt, schingt es eben beim Öffnen/Schließen etwas aus. Wenn das Fahrzeug davor steht, kommt das eben nicht so gut...... Klar ist ein interner Kraft-/Drucksensor vorhanden aber ich will die Kollision komplett vermeiden.
    Es ist möglich, optional eine Lichtschranke zu erwerben (auch von HOMENMTRY). Dies löst aber nicht mein Problem. Ich möchte einen Ultraschallsensor verwenden. Die notwendige Auswerteelektronik für das notwendige Ausgangssignal bzw. für die Ansteuerung werde ich selber "basteln" aber das Problem ist, dass ich nicht weiß, was an den Klemmen anliegen muss.
    Ich möchte dem Antrieb sozusagen eine vorhandene Lichtschranke "vortäuschen". Die Lichtschranke liefert ein binäres Signal, der Ultraschallsensor soll das später mittels A/D-Wandlung auch tun.
    Meine Frage: Hat jemand von Euch den Antrieb von HOMENTRY und kann mir sagen, welches Ausgangssignal die Lichtschranke bei Unterbrechung/keine Unterbrechung liefert? Die Lichtschranke wird nämlich mit zwei Drähten an zwei Klemmen am Antrieb befestigt. Ich tippe da z.B. auf 0V/24V o.ä. nur wie soll ich das genau herausfinden? Extra eine Lichtschranke zum Testen wollte ich mir nicht kaufen. Was könnt Ihr mir da vorschlagen?
    Vielen Dank schonmal!
    Grüße
    silverminer
    Schau mal hier: Frage zu Torantrieb. Dort wird jeder fündig!
    AW: Frage zu Torantrieb
    Bist du sicher, das die Lichtschranke das öffnen unterbrechen soll? Ich denke mal, die ist dafür da, das das Tor nicht zu geht, wenn das Auto drunter steht.
  4. #3 kurtisane, 13.08.2010
    Hallo@silverminer !
    Zu Deinem Problem mit den Anschlüssen hat man da ja nicht viel Auswahl :
    Die unteren zwei Klemmen sind für den Handtaster u. die oberen zwei sind für den
    "Lichtschranken" gedacht.
    Nur der "Lichtschranken" ist normal im Innenbereich der Garage gedacht.
    Du musst Dir dann was passendes für den Aussenbereich suchen.
    Das wird halt dann das ALDI Produkt um 99,-- €, um einiges verteuern.
    Viel Glück dabei !
    MfG.
  5. #4 silverminer, 13.08.2010
    silverminer
    danke für die Antworten. Mit dem Anschluss für die Lichtschranke komme ich also nicht viel weiter. Wie wäre es denn, wenn ich z.B. diesen Sensor nehme:
    DISTANZ-SENSOR GP2Y0A710K0F im Conrad Online Shop
    Vorteil: Ich könnte zwei Bedinungen realisieren:
    a) Fahrzeug steht unmittelbar vor der Garage
    => Tor reagiert nicht
    b) Fahrzeug oder Person steht in ausreichendem Abstand vor der Garage
    => Tor reagiert nur dann
    Ich würde mit dem Sensor dann ein Relais ansteuern, das dann die Spannung zuschaltet bzw. unterbricht.
    Was haltet Ihr von dieser Idee?
  6. #5 kurtisane, 14.08.2010
    Hallo@silverminer !
    Das Conradteil schaut ganz interessant aus, könnte sogar sein dass da vielleicht schon ein Relaiskontakt integriert ist. Zumindest sind schon 4 Kabel zu erkennen, findet man aber leider kein Detaildatenblatt dazu.
    Es drängt sich jetzt nur noch die Frage auf, wohin willst Du das Teil montieren, damit es auch seine "Sicherheitsfunktion" erfüllen kann ?
    Funkt. wahrscheinlich nur in Kniehöhe an der Garagentüre aussen wenn diese geschlossen ist u. dann mit einem Spiralkabel zum Torantriebkontakt u. zur Spannungsversorgung.
    Mache mal vorher nur zum Test im geschlossenen Zustand, eine Brücke für den gedachten Sensor rein, ob das Tor dann noch aufgehen kann.
    Ob Du da dann damit auch restlos glücklich wirst ?
    Sag es uns dann bitte, wie´s ausgegangen ist.
    MfG.
  7. #6 silverminer, 14.08.2010
    silverminer
    ich wollte den Sensor mittig oberhalb des Tors am Rahmen befestigen in einem bestimmten Winkel nach unten geneigt.
    Dann könnte ich unabhängig ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist den Bereich "überwachen". Es gibt den gleichen Sensor mit verschiedenen Reichweiten. Das o.g. mit 1,00m-5,50m wäre doch ideal. Zumindest reicht die max. Länge vollkommen aus und auch die Mindestlänge von 1,00m ist so oder so gegeben, da der Sensor oben am Rahmen hängt und das sind schon vom Boden 2m entfernt. Diagonal zur Motorhaube (wenn das Auto davor steht) wäre das etwas mehr als ein Meter, schätze ich mal.
    Es ist eben eine kleine Bastelei :D aber wenn es am Ende klappt ist es dann umso erfreulicher. ;)
    DANKE!
  8. #7 kurtisane, 14.08.2010
    Hallo@silverminer !
    Hast Du das schon getestet mit der Brücke ?
    Und den Halter für den Sensor würde ich schwenkbar machen, mit zwei Flügelmuttern, damit kannst Du dann noch ein wenig die Weite variieren !
    MfG.
Frage zu Torantrieb
Frage zu Torantrieb - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  4. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
