Frage zum Anschluss eines Eltako ES12Z-100
Diskutiere Frage zum Anschluss eines Eltako ES12Z-100 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo werte Forumsbesucher, ich hätte mal eine Frage zu dem oben genannten Eltako. Kann ich dieses Eltako als normalen Stromstoss-Schater...
  1. #1 mega_clever, 15.12.2010
    mega_clever
    mega_clever Neues Mitglied
    Kann ich dieses Eltako als normalen Stromstoss-Schater einsetzen, sprich über mehrere Taster eine normale Energiersparlampe ein- und ausschalten.
    Ich habe das Eltako folgerdermaßen angeschlossen:
    1: Lampe über L1
    2: Neutralleiter
    A1: Taster über L1
    A2: Neutralleiter
    Das Ergebnis ist, dass die Lampe immer leuchtet. Es ist auch egal in welcher Schalterstellung ich den Drehschalter stelle. Die Lampe leuchtet permanent. Ist das Eltako eventuell defekt oder müssen die Zentralsteuereingänge noch irgendwie belegt werden ? Die Lampe leuchtet auch dann, wenn ich den Drehschalter auf Stellung OFF stelle.
    Was für einen Sinn haben eigentlich die Zentralsteuereingänge oder anders gefragt wo werden dieses Eltakos eingesetzt ?
    Was bedeutet 230 Volt UC (Universalspannung) ? Wahrscheinlich kann ich 230 AC oder 230 DC anschliessen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
    Gute Nacht
    AW: Frage zum Anschluss eines Eltako ES12Z-100
    L1 kommt an die 1
    Die Lampe zwichen die 2 und N
    Wenn du in deiner Wohnung alles mit solchen relais schaltest, kannst du dir z.B. an der Eingangstür einen Zentral aus Taster installieren, den du bei verlassen der Wohnung betätigst und alles Licht ist aus. Das funktioniert natürlich auch in einem großen Bürogebäude, dort kann der Pförtner oder eine Zeitschaltuhr z.B. alle Treppenleuchten einschalten.
Frage zum Anschluss eines Eltako ES12Z-100 - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
