Frage zum Anschluß eines Tasters (Stroßstoßschalter)
Diskutiere Frage zum Anschluß eines Tasters (Stroßstoßschalter) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Anfangsschwierigkeiten im Neubau (werhilft mir, damit unsere Familie nicht um Dunkeln sitzt?!) Eigentlich ist der Anschluss eines Tasters...
  1. #1 Gast001, 08.09.2013
    Gast001
    Gast001 Guest
    Eigentlich ist der Anschluss eines Tasters (fürWohnungsflurbeleuchtung) einfach. Nun will es mir in unserer bescheidenen Neubauhütte einfach nicht gelingen : :confused: In dem Erdgeschoß ist es mir mit Hilfe des MERTENSchaltplans gelungen, nun im Obergeschoß bin ich nach demselben „Schema“ vorgegangen,aber das läuft nicht! :roterKopf Offenbar hat hier der Elektriker, der den Wohnungs-Verteilerverkabelt hat, hier nicht einheitlich verkabelt. :confused:
    Beschreibung:
    Erdgeschoß (hierklappt die Taster-Schaltung) - Beschreibung der Kabel aus der UP-Dose
    Im Erdgeschoß habe ich den Taster an die Adern mit der FarbeSchwarz und Grau geklemmt.
    Die Zuleitung L ist Braun, die Ableitungen zu den Lampen 1und 2 sind ebenfalls braun: alle drei braunen Adern wurden verbunden (Weiterleitungzu Lampen und einer anderen UP-Einsatz-Tasterdose). So weit alles logisch.
    N ist Nullleiter. Alle N-Adern wurden verbunden (Weiterleitungzur anderen UP-Einsatz-Dose). Ebenso PE.
    Grau und Schwarz wurden ebenfalls zusammengeklemmt(Weiterleitung zur anderen Tasterdose), die Taster sind bei allen Dosen - wiegesagt - jeweils als Impulsgeber zwischen Schwarz und Grau. Das klapptreibungslos.
    Obergeschoß (hierklappt noch nicht Taster-Schaltung) - Beschreibung der Kabel in der UP-Dose:
    Im Obergeschoß ist nun alles anders (obwohl derselbeStoßstoßschalter benutzt wird und alle Räume und Schalterpunkte identisch sind):
    Im Obergeschoß ist nicht die braune Ader die Zuleitung,sondern plötzlich die schwarze Ader.Die Ableitungen zu den zu den Lampen 1 und 2 sind braun. Wenn ich Schwarz undBraun verbinde, wird braun zur Zuleitung und es brennt das Licht (allerdings ständig).
    N ist Nullleiter. Alle N-Adern wurden verbunden (Weiterleitungzu anderen Taster-Dosen). Alle braunen Adern wurden verbunden (Weiterleitung zuranderen UP-Einsatz-Dose). Ebenso PE.
    Den Schalter zwischen Schwarz und Grau anzuschließen, bringtnichts (Relais wird nicht ausgelöst bzw. betätigt).
    Meine Annahme, dass vielleicht Schwarz mit N oder grau mit L warebenfalls keine gute Idee… naja die Sicherung funktioniert wenigstens :cool:
    Kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich glaube hier gibt eseinen simplen Trick.
    Wie wird ein Taster bei dieser Konstellation angeklemmt? Ichdachte immer, man belegt Schwarz und Grau für den Taster. Was müsste ich noch austesten?
    Herzlichen Dank im Voraus ...
    [HR][/HR]
  3. #2 Pavel Chekov, 09.09.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Frage zum Anschluß eines Tasters (Stroßstoßschalter)
    Zitat: .....Offenbar hat hier der Elektriker, der den Wohnungs-Verteilerverkabelt hat, hier nicht einheitlich verkabelt.
    lol...selber kein Plan, aber der Elektriker hat die Schuld. Vielleicht sind die Vorrausetzungen im 1.OG andere?
    zb. eine Kreuzschaltung?
    Du musst doch lediglich zu jedem Schalter einen L1 klemmen, die Schaltdrähte zusammenfassen und auf die Relaisspule klemmen. Ob du da nun schwarz, braun oder grau zu nimmst unterliegt der Künstlerischen Freiheit des Erstellers.
    Das ist 1. Lehrjahr, 2. Tag!!
  4. #3 Gast001, 10.09.2013
    Gast001
    Gast001 Guest
    ich hab doch niemand Vorwürfe gemacht, sondern nur den Zustand beschrieben ... (was ist hier in diesem Forum los???). Ich verstehe die Antwort nicht. Ich habe diverse Kombinationen ausprobiert. Auch braun und schwarz (schwarz ist sozusagen L1) verbunden. ... geht einfach nicht ...
  5. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Deine Methode, die Drähte einfach durchzupermutieren, taugt nicht viel. Schau Dir lieber den Schaltpaln an. Als Beispiel zeige ich mal den Schalter Typ 13.01 von Finder:
    [​IMG]
  6. #5 Gast001, 22.09.2013
    Gast001
    Gast001 Guest
    Den Anhang Schaltschame.pdf betrachten Vielen Dank für die Meldungen, es wird schon etwas klarer - aber es klappt noch nicht ... Ich habe einen Zettel des Elektrikers gefunden (Anlage PDF) mit einem Schaltschema. Relais Anschluß A1 und A2 wäre wohl Braun (br.) und N. Ich verstehe aber nicht, wieso schwarz (schw.) und grau (gr.) zwei Schalter haben sollen (ist damit der Schalter im Relais symbolisiert?) und zu einer Leitung zusammengeschlossen werden sollen. Was sagt einem echten Fachmann dieses Schaltschema? Es wäre nett, wenn ihr mir eine Interpretationshilfe geben könntet. Herzlichen Dank.
  7. #6 T.Paul, 22.09.2013
    T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Der Schaltkontakt "Schwarz" in dem schlecht kopiert/gefaxten Schema soll der Leitungsschutzschalter sein. Der Schaltkontakt zu dem grauen ist der Schaltkontakt des Relais.
    Deine Zeichnung zeigt oben die interne Verdrahtung im Verteiler mit Klemmen für die Leitung. Das unten soll wohl die Anschlüsse für Taster, Leuchte und Steckdose darstellen.
    Dein Taster gehört dann an Schwarz/Braun vom abgehenden 5-Ader, die Leuchten an Grau/Blau und die Steckdose an Schwarz/Blau - Alles natürlich mit durchgängigem Schutzleiter.
    Vom Prinzip "so wie immer" - bei mir wären nur Schwarz und Braun vertauscht belegt ... Wie schonmal geantwortet, ist es im Ermessen des Errichter die Farben Braun, Schwarz und Grau nach belieben zu nutzen. Warum vollendet dieser sein Gewerk nicht? Du darfst das als Laie gar nicht in Betrieb nehmen.
Frage zum Anschluß eines Tasters (Stroßstoßschalter) - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
