Frage zum Anschluss mehrerer LED Spots
Diskutiere Frage zum Anschluss mehrerer LED Spots im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr lieben, ich plane in naher Zukunft meine Wohnzimmerdecke abzuhängen (Rigips) und dann in diese 12 LED Spots einzulassen....
  1. #1 marapale, 11.06.2011
    marapale
    marapale Strippenzieher
    Hallo Ihr lieben,
    Folgendes habe ich schon : 3 x 12V DC Niedervolttrafo Max 20W 1 Ampere
    15 x LED Spot 3 Watt Leistungsaufnahme 250 Lux
    sowie passende einbau ringe und Fassungen.
    Die frage stellt sich mir jetzt nur, wie ich das verkabeln soll?
    Jeder der Trafos soll ja an die Stromleitung an der Decke angeschlossen werden, und an jeden der 3 Trafos sollen dann jeweils 5 LED Spots ran.
    Sollen die LED Spots in reihe an den Trafo angeschlossen werden oder parallel?
    Die Trafos müssen ja Parallel an die Stromleitung dran, gibt es da irgendwelche Verbinder wo ich z.b. die Stromleitung dran klemme und dann 3 Ausgänge habe wo ich die Trafos dran klemmen kann??
    Wär für ein paar Infos dankbar.
  3. #2 Kaffeeruler, 11.06.2011
    AW: Frage zum Anschluss mehrerer LED Spots
    - Die Strahler Parallel verschalten
    dafür gibt es z.B solche Verteiler Voltus Elektro Shop | ABB NVV6 Niedervoltverteiler 6 Ausgnge | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Bei den Trafos das selbe, einige Trafos haben die Möglichkeit zum Weiterschleifen auch der Eingangsseite, bei anderen muss man eben ne Dose ( Voltus Elektro Shop | Protec Feuchtraum Kabelabzweigdosen IP 54 Abmessungen 75 x 75 x 37 mm. | Gnstig online kaufen / bestellen.. ) setzen und dann von dort mit NYM Leitung an die 3 Trafos gehen. Verdrahtungsklemmen wären z.B diese Voltus Elektro Shop | Wago 273-101 Verbindungsdosenklemmen 5 x 0,75 - 1,5 qmm | Gnstig online kaufen / bestellen..
  4. #3 marapale, 11.06.2011
    marapale
    Wie funktionieren die Kabelverbinder?
    Ist das einfach nur so ein 5 fach verbinder wo auf der einen Seite das kabel der Fassung dran kommt und auf der anderen Seite dann das Kabel das vom Trafo dran kommt.
  5. #4 Kaffeeruler, 11.06.2011
    Die beiden Adern kommen an den Trafo, dann haste noch 6 * 2-polige Schraubklemmen wo du dann mit einer Leitung bis zur Klemme des Einbaustrahlers gehst
    Die wären dann nur für die Abzweigdose und Starren Adern, nicht für Flex Adern
    Anwendung:z.B. YouTube - ‪CONECTORES WAGO‬‏
  6. #5 marapale, 11.06.2011
    marapale
    Ach so gibt es da etwas auch für Flex-Leitungen??
  7. #6 Kaffeeruler, 11.06.2011
  8. #7 marapale, 11.06.2011
    marapale
    Super, jetzt erklär mir mal bitte aber die Funktionsweise....weil da ja nur vorne löcher sind und hinten nicht.
    Sorry wenns ein wenig dumm rüber kommt aber so tiefgründig habe ich mich mit der Elektrotechnik nicht befasst. Ich hätte das sonnst mit unzähligen Lüsternklemmen gemacht.
  9. #8 Kaffeeruler, 11.06.2011
  10. #9 Strippentod, 11.06.2011
  11. #10 marapale, 11.06.2011
    marapale
    Erklär mich für bescheuert aber ich verstehe das nicht. Hebel umlegen und Kabel rein hebel runter. SO aber wo kommt dann das kabel rein was zur Leuchte führt?
Frage zum Anschluss mehrerer LED Spots - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
