Frage zum PA und Erdung Sat Anlage
Diskutiere Frage zum PA und Erdung Sat Anlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, In ein Haus von 1967 hat der Servicetechniker von Kabeldeutschland Kehrt gemacht weil der Potentialausgleich fehlt und dies ist...
  1. #1 Sonny80, 20.01.2013
    Sonny80
    Sonny80 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    In ein Haus von 1967 hat der Servicetechniker von Kabeldeutschland Kehrt gemacht weil der Potentialausgleich fehlt und dies ist zwingend für sein Verstärker nötig. Leider war nur meine Frau vor Ort und Sie haben im Keller nicht den Hausanschlusskasten für Stromversorgung gefunden.
    http://img577.imageshack.us/img577/4571/imageomo.jpg
    Hier ein Bild vom Anschlusskasten dort geht ein dickes Flachkabel aus den Mauerwerk ran.
    Das wird das Masseband sein vom Fundament.Oben das andere dicke Kabel kommt vom Heizungsraum wo die Rohleitungen geerdet sind.
    jetzt habe ich den Potentialausgleich zwischengesetzt mit einer dicken NYM Leitung.
    Kann man das so anschließen, oder haut der Servicetechniker der am Mittwoch wieder kommt gleich wieder ab ? Anbei ein Bild
    http://img823.imageshack.us/img823/7973/imageiapc.jpg
    Jetzt habe ich noch eine Frage zur Erdung der Sat Anlage, eine Blitzableitersystem ist auf den Dach installiert kann ich mit einer Schelle das gelb grüne 16mm2 Kabel von der Sat Schüssel unten am Blitzableiter befestigen ?
    http://img715.imageshack.us/img715/3193/imageosi.jpg
    Greetz
    sonny80
    Von meinem iPad gesendet
  3. #2 Strippentod, 20.01.2013
    AW: Frage zum PA und Erdung Sat Anlage
    Naja ich sag mal so, mit der Potischiene tritt nun beim Fernsehtechniker zumindest der "AHA"-Effekt ein, und er weiß wo er seinen PA anschliessen kann.
    Warum jedoch hast du die Erder-Anschlussfahne nicht gleich direkt auf die PA-Schiene geführt? Bzw. Welchen Querschnitt hat die Einleiterverbindung?
    Bei Gebäuden mit Blitzschutzanlage ist der Mast (wenn er denn im ungeschützten Bereich sitzt) direkt mit dieser blitzstromtragfähig zu verbinden.
    Wobei man immer wieder betonen muß, das eine getrennte Fangstange die bessere Wahl ist. (Stand der Technik)
    Das 16² von dem du redest geht sicherlich durchs Haus und ist dann als PA-Leiter zu verwenden.
    Handelt es sich eigentlich bei dem Erderanschluss am HAK und dem Erder der Blitzschutzanlage um ein-und denselben Erder oder um 2 verschienene ?
    PS: Ewentuell ist auch der Trennungsabstand zu dem parallel verlaufenden Fallrohr zu gering, welches dann mit an den Ableiter anzuschliessen ist.
  4. #3 Sonny80, 20.01.2013
    Sonny80
    Das Massekabel ist am Bagallitkasten am Stehbolzen befestigt.Was da intern im Kasten evt. Am Massepunkt rangeht kann nicht sehen. Deshalb habe ich das Flachbandeisen nicht umgesetzt.
    Der Durchmesser vom Verlegten Kabel beträgt beim reinen Kupfer 3,5mm.
    Ich gehe hier von zwei verschiedene Erder aus, Widerstand hat mein Multimeter nicht angezeigt.
    Etwas weiter oben ist das Fallrohr mit den Blitzableiter verbunden.
    Kann ich die PA Schiene so lassen bzw. Welches Kabel brauche ich um die Schüssel zu Erden ?
    Greetz
    Sonny80
    Die Schüssel besser nicht mit dem Blitzschutz verbinden sondern eine Fangstange daneben. Und am allerbesten von einer Fachkraft machen lassen, der kann dann auch den Trennungsabstand ausrechnen. Blitzschutzerder und Potentialausgleich müssen Verbindung haben, das kann er auch überprüfen.
  6. #5 Strippentod, 20.01.2013
    Was hätte dich dran gehindert, diesen Bolzen wieder mit anzuschliessen?
    Das wäre rein rechnerisch noch nichtmal ein 10mm² und somit zu wenig.
    Wenn dein Messgerät keinen Widerstand angezeigt hat, ist ja zumindest eine niederohmige Verbindung zwischen beiden da, oder es ist ein-und der selbe Erder.
    Zumal man solche Messungen nicht mit einem Multimeter durchführt.
    Wie gesagt, ich würd die Fahne direkt auf die Schiene führen und dann reicht auch er Querschnitt des NYM´s als PA zum PEN im HAK.
    Wenn Kupfer, dann 16² Einzelmasivleiter. Bei konventioneller Direkterdung, dann auf kürzestem Weg vom Mast zum LPS. Eine Fangstange ist jedoch immernoch vorzuziehen.
    Das ist 10mm²
  8. elo22
    Da wir nicht sehen können wo das Bandeisen herkommt könnte es im TN Netz auch von EVU/VNB sein. Und ohne zusätzlichen Kreuzverbinder könnte das FL nie auf die HES zu klemmen sein.
  9. #8 Dipol, 21.01.2013
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Und warum wurde der Kupferdraht kropfunnötig in die Bandeisenklemme einsetzt? Kupfer auf Feuerverzinkung ergibt ein galvanisches Element.
    Die umgekehrte Satzreihenfolge hätte besser gepasst. So ganz stimmt es auch dann noch nicht, daher nochmals die gesammelte Litanei:
    • Bei Gebäuden mit einer Blitzschutzanlage muss eine erdungspflichtige Antenne integriert werden
    • Antennen sollen vorzugsweise nach dem Stand der Technik im Schutzraum einer getrennten Fangeinrichtung oder im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade montiert werden
    • Sind die Trennungsabstände nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) nicht einzuhalten muss der Mast zur Vermeidung von Lichtbögen direkt mit dem LPS verbunden werden
    • Ein evtl. vorhandener Bestandsschutz der Blitzschutzanlage erlischt sowohl bei Nachrüstung einer Fangstange als auch bei Antennendirekterdung
    • In diesem Fall müssen z. B. getrennte Erdspieße mit dem Schutzpotenzialausgleich des Gebäudes blitzstromtragfähig verbunden werden
    • Arbeiten an Blitzschutzanlagen sind qualifizierten Blitzschutzfachkräften vorbehalten, diese müssen die Funktion und Normkompatibilität bestätigen
    • Erdung und PA gehören ansonsten zur Elektroanlage, Arbeiten an dieser sind im Installateurverzeichnis eingetragenen EFK vorbehalten
    • Blinde Anschlüsse an Blitzschutzanlagen unbekannter Funktion und Normkonformität sind auch für EFK unzulässig
    • Bei Antennendirekterdung an ein LPS ist der Potenzialausgleich gemäß DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) und DIN EN 62305 (VDE 0185-305) nicht schleifenfrei am Mast und an der HES zu erden
    Da der abgebildete Erdspieß vor einer Klinkerwand im Erdreich verschwindet, besteht voraussichtlich keine Verbindung zum Fundamenterder. Siehe ABB Merkblatt 10.
    Hier liegt ganz eindeutig eine Altlast vor: Das Regenfallrohr, Gussrohr und die Dachrinne müssen mit dem Blitzableiterdraht verbunden sein. Ob auch eine Trennstelle zum Messen nachgerüstet werden muss, kann man aus dem Bild nicht entnehmen.
  10. #9 Strippentod, 21.01.2013
    Hallo Roland,
    Kannst du mir bitte den Unterschied zwischen folgenden beiden Aussagen erläutern?
    Ich setze mal Mast und Antenne gleich, da es sich ja um eine Parabolantenne handelt, welche an einem Mast befestigt ist und dieser wiederrum geerdet werden muß. :)
    Das ist keine reine Bandeisenklemme. Die ist universell verwendbar und hat für Runddraht eine Kerbe.
Frage zum PA und Erdung Sat Anlage - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
