Frage zum PEN
Diskutiere Frage zum PEN im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal ! Ich bin ganz neu im Forum daher verzeiht mir falls diese Frage schon anderswo beantwortet wurde. Folgendes: Ich wohne in einem...
  1. #1 Andreas77hb, 08.10.2013
    Andreas77hb
    Andreas77hb Schlitzeklopfer
    Folgendes: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (Altbau) in Bremen ..
    Vom Zählerplatz geht in meine Wohnung ein 4 Adriges Kabel.
    Bisher wurde für die Wohnung nur 1 Phase genutzt, die anderen beiden kommen an mit je 230 Volt (gemessen mit Dusopol) wurden aber nur auf Klemmen in die Verteilung ohne weitere Nutzung gelegt.
    Ich möchte nun beide "freien" Phasen für 2 neue LS-Automaten verwenden (für dann 2 seperate Steckdosen).
    In der Verteilung in meiner Wohnung gibt es 2 Schienen ( 1x für N und 1x für PE) welche mit einer Brücke verbunden sind.
    Da sich nach meinem Kentnisstand ja durch den PEN eine klassische Nullung bei mir befindet nun die Frage wie schließe ich die neuen (Steckdosen)Leitungen an ?
    - In der Verteilung: braun auf Sicherung, blau auf N-Schiene und grün/gelb auf PE-Schiene...
    - an den Steckdosen ?? braun auf Polkontakt, blau auf Polkontakt und grüngelb auf Schutzkontakt ?? ODER braun auf Polkontakt, grüngelb auf Schutzkontakt -> Brücke zum anderen Polkontakt ? blau nicht anklemmen ?
    was wäre technisch richtig in Bezug auf die sonst vorhandene klassische Nullung ?
    Danke im voraus :)
    Schau mal hier: Frage zum PEN. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 08.10.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Frage zum PEN
    Moin..
    was misst du zwischen den einzelnen Phasen ?
    Hast du da 230V oder 400V ?
    OW
    AW: Frage zum PEN
    Ist ohne einen FI-Schutzschalter heute nicht mehr erlaubt
    Ist keine klassische Nullung sondern TNC-S Netz.
    PEN geht bis in die Verteilung, wird dann aufgeteilt in N und PE
    So ist es richtig, mit dem Unterschied, das der N nicht auf obige Schiene geht sondern auf einen einzubauenden FI und von dort zur Schiene.
  5. #4 Andreas77hb, 08.10.2013
    Andreas77hb
    AW: Frage zum PEN
    zwischen den Pahsen 400 V
  6. #5 Andreas77hb, 08.10.2013
    Andreas77hb
    AW: Frage zum PEN
    OK.. heißt 2 Phasen FI Kaufen und mit verbauen...
    also sind trotz TNC-S Netz die restlichen "alten" Steckdosen aber richtig verdrahtet ?? Phase auf Polkontakt, grüngelb (teilweise auch alte/andere Farben) auf Schutzkontakt ->Brücke zum anderen Polkontakt..
  7. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    AW: Frage zum PEN
    Die Anwendung der klassischen Nullung ist im TN-S-Teil einer TN-C-S-Anlage untersagt. Ein Stromkreis mit durchgängig getrennt verlegtem N und PE gehört zum TN-S-Teil. Ein Stromkreis mit kombiniertem PEN gehört zum TN-C-Teil. Bei einer gemischten Installation mit TN-C und TN-S-Stromkreisen kann eine Aufteilung im Verteiler auf 3 (oder mehr) Sammelschienen für PEN, PE und N (mal x) sinnvoll sein.
  8. #7 Andreas77hb, 08.10.2013
    Andreas77hb
    AW: Frage zum PEN
    das heißt ??? hier im hause wurden die bestands steckdosen / Stromkreise falsch verdrahtet ? oder missverstehe ich jetzt etwas..
    AW: Frage zum PEN
    Bei einer gemischten Installation, hast du halt eine PEN und eine N Schiene. Das heist, wenn bei dir ein Stromkreis nur 2 Adern hat, dann ist der gn/ge oder evtl. gr auf der PEN Schiene und sw auf der Sicherung.
    Für die neuen Steckdosen ist die klassische Nullung aber nicht mehr erlaubt, da musst du 3 adern verwenden.
  10. #9 Andreas77hb, 08.10.2013
    Andreas77hb
    AW: Frage zum PEN
    Ok.. das habe ich soweit verstanden.. das heißt ich kann eigentlich alles so lassen in meiner Verteileung (bisherige Installation) und muss nur für die zusätzlichen 2 Steckdosen-Stromkreise die ich mittels den bisher unbenutzen 2 Phasen anklemmen möchte einen 2 Phasigen FI einbauen und dann halt den N (blau) erst auf den FI und dann weiter auf die N - Schiene klemmen (die Brücke zur PE-Schiene bleibt nach wie vor bestehen ?!)
    hier noch ein Foto wie es derfzeit in der Verteilung aussieht:
  11. T.Paul
    AW: Frage zum PEN
    Das sieht mir jetzt spontan nicht so aus, also ob das jemals richtig war - könntest du das Bitte noch einmal in der Gesamtheit fotografieren?
    Ist dieses Schwarze 1,5mm² die besagte Brücke zwischen PE(N) und N und das vermutlich 6/10mm² Grüngelbe Rechts der PEN der Zuleitung?
    In Anbetracht der dürftige Kenntnisse deinerseits, der Notwendigkeit komplexer Beurteilungen zur Sicherheit der Anlage und dem bisher dargestellten Zustand kann man Dir nur raten eine Elektrofachkraft vor Ort die notwendigen Arbeiten am Stromkreisverteiler und die Inbetriebnahme deiner Erweiterung durchführen zu lassen.
Frage zum PEN
Frage zum PEN - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
