Frage zum Ringerder
Diskutiere Frage zum Ringerder im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Mitglieder, leider gehöre ich zu den Bauherren, bei denen der Fundamenterder vergessen wurde. Dies wurde leider auch erst sehr spät...
  1. #1 micha16, 04.03.2014
    micha16
    micha16 Neues Mitglied
    Liebe Mitglieder,
    leider gehöre ich zu den Bauherren, bei denen der Fundamenterder vergessen wurde. Dies wurde leider auch erst sehr spät bemerkt. Nun stellt sich die Frage, was alternativ gemacht wird. Wie ich mittlerweile verstanden habe, stellt ein Ringerder eine Alternative dar, die der Norm entspricht und ersatzweise akzeptiert wird. Eine Tiefenerdung kam nun auch ins Gespräch, diese bedarf - wenn ich das richtig verstanden habe - aber einer Sondergenehmigung und entspricht nicht der Norm. Ich gehe davon aus, dass es im Falle eines Schadens Probleme mit der Versicherung geben könnte.
    Schon aus diesem Grund würde ich den Ringerder vorziehen. Meine Frage nun:
    Muss der Ringerder unbedingt einmal ganz um das gesamte Gebäude herum? Dies ist bei uns leider nicht möglich, da an das Haus eine Doppelgarage angebaut ist und diese auf der Grenze steht. Diese ragt hinten zudem ein Stück über die Flucht des Hauses raus, somit könnte der Ringerder nur von Garagenende bis -anfang verlegt werden, wäre ca. 9m unterbrochen (bei einer Länge von ca. 60m).
    Wäre dies so zulässig oder muss der Ringerder zwingend geschlossen sein?
    Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
    Schau mal hier: Frage zum Ringerder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 04.03.2014
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Frage zum Ringerder
    Moin,
    du kannst auch einen Teilringerder verbauen und das Stück was du nicht in die erde bekommst durch das Gebäude verbinden. Der Ringerder muss zu mindesten 80 % erdfühlig verlegt werden. Denk dran, dass der Ringerder aus hochlegiertem CrNi-Stahl 1.4571 inkl. aller Anschlußteile sein muss.
  4. #3 micha16, 04.03.2014
    micha16
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie würde denn eine solche Verbindung durch das Gebäude aussehen?
  5. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Ein nachträglich eingebauter Ringerder kann die fehlende Potenzialsteuerung durch einen in der Bodenplatte verlegten Ring, der alle 2 m mit der Bewehrung verschraubt oder verschweißt ist, nicht ersetzen.
    Die Vorschrift der DIN 18014, dass der Ringerder die gleiche Maschenweite wie der Fundamenterder haben muss, bekommt bei vergessenen Fundamenterdern eine völlig neue Auslegungsdimension. :Hammer:
    Es kann nachträglich nur noch um die bestmögliche Krückenlösung gehen. Der Ringerder hält zwar an deinem Objekt noch 20 m Maschenweite ein, die Forderung je 20 m Gebäudeumfang eine Verbindung mit dem Fundamenterder herzustellen ist natürlich auch perdu.
    Die muss einschließlich der Verbindungen blitzstromtragfähig und korrosionsverträglich sein. Das ist ein klassischer Fall für einen EMV-Gutachter, der wird vermutlich als Wanddurchführungen Erdungsfestpunkte vorschlagen. Ein 16 mm² Cu ist für 200 kA blitzstromtragfähig.
    Falls eine erdungspflichtige Dachantenne oder eine Photovoltaikanlage geplant ist, sollte man für deren Blitzschutz eigene Anschlussfahne vorsehen und den/die Erdleiter ohne gefährliche Näherungen außen nieder führen.
    Zum Abgleich des Sündenregisters eine Folie.
  6. gert
    Das ist Nonsens bei einem nachträglich eingebrachten Ringerder.
  7. #6 Dipol, 05.03.2014
    Dipol
    Ohne Ortskenntnis maße ich mir gewiss nicht an einem Gutachter vorzugreifen.
    Ich bitte aber um Belehrung warum Erdungsfestpunkte bei nachträglich verlegten Ringerdern Nonsens sein sollen und wie man -mit wie ohne Druckwasser- die beiden Enden des Teilringerders fachgerechter durch Wände führt.
    Man weis ja nicht einmal, ob es einen Keller gibt, Evtl ist es ja einfacher über der Erde in die Garage zu springen und dort die verbindung zu machen.
  9. Dipol
    Ohne Keller ist noch immer ein Ringschluss über die Garage knapp über Bodenhöhe möglich. Über Erdniveau und durch die Garage wäre eine Verbindung vermutlich sogar einfacher als durch einen Keller. Bei einem kurzen Ringschluss ohne Einbindung der Garage hat die erdfühlige Ringerdung 40 m Länge. Ein großer Ring um die Garage herum oder zwei Bandleitungen an den kurzen Ring bringen m. E. keinen gravierenden Vorteil, den Kapitalfehler mit dem fehlenden Fundamenterder kann man mit beiden Varianten nicht wieder gut machen.
    Über die Garage würde ich nicht verbinden, beim kurzen Ringschluss wird es dann auch mit der von kabelmafia erwähnten 80% Bedingung knapp.
  10. #9 micha16, 05.03.2014
    micha16
    danke für die vielen Antworten und die investierte Zeit.
    Einen Keller gibt es nicht.
    Mich würde interessieren, wie die Verbindung der beiden Enden des Edelstahlbandes aussieht. Ist das eine Art Edelstahlseil? Zwischen Garage (die auf der Grenze steht) und Pflasterbelag des angrenzenden Carports des Nachbarn ist noch ca. 3-5cm Platz, den wir ausbetonieren möchten (nach Absprache mit dem Nachbarn). Zudem liegt unsere Garage etwas tiefer als das Nachbargrunstück. Könnte nicht hier eine Verbindung hergestellt werden?
    Wäre es zudem sinnvoll die Bodenplatte an zwei Stellen bis zur Armierung aufzuspitzen und eine Verbindung zum Ringanker herzustellen (die Bodenplatte ist allerdings von unten her vollflächig gedämmt)?
  11. Dipol
    Google ist dein Freund: https://www.dehn.de/de/produkte/blitzschutz-erdung und https://www.dehn.de/de/produkte/leitungen
    Bei Perimeterdämmung oder geschlossenen Wannen ist ein Fundament- und Ringerder zu erstellen, ansonsten fehlt die Basis für eine ordnungsgemäße Zähleranmeldung. Du hast die Wahl zwischen einem Gefälligkeits-Eli der das trotzdem macht oder der Beauftragung eines Sachverständigen der vor Ort in Absprache mit deinem VNB die noch bestmögliche Behelfslösung festlegt.
    Nachstehend noch eine Folie nach der klar sein sollte, dass man das Problem nicht mit Persilscheinen aus Foren für irgendwelche punktuellen Bastelvorschläge lösen kann.
Frage zum Ringerder
Frage zum Ringerder - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
