Frage zum Schiebeschalter 4021
Diskutiere Frage zum Schiebeschalter 4021 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forengemeide, ich habe eine Frage bezüglich dieses Schalters: Micro Schalter Schiebeschalter EIN/AUS - Ldeke Elekronic Elektronikhandel...
  1. #1 schildi24, 29.04.2011
    schildi24
    schildi24 Neues Mitglied
    Hallo Forengemeide,
    Die Funktionsweise ist mir klar: Man kann dem mittleren Anschluss entweder das linke oder rechte Signal geben.
    Meine Frage bezieht sich auf die beiden Pinreihen. Sind die gegenüberliegenden Pins der Dreierreihen gebrückt?
    Auf dem Bild sieht es nicht so aus aber ich wollte auf Nr. Sicher gehen und hier im Forum nachfragen.
    Vielen Dank für eure Hilfe, wenn noch Fragen offen sind bitte fragen.
    Schau mal hier: Frage zum Schiebeschalter 4021. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 29.04.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Frage zum Schiebeschalter 4021
    die Bezeichnung "Micro Schalter Schiebeschalter EIN/AUS" ist wohl nicht so ganz richtig:
    1. ist es ein Umschalter
    2. scheint es 2-polig zu sein.
    Es müßte sich also um einen 2-poligen Umschalter mit Lötanschluß handeln, auch "Schiebeschalter 2 x UM" genannt ( T219 bei Reichelt Elektronik ).
  4. #3 kurtisane, 29.04.2011
    Kann nichts sehen, aber vermutlich eher einzeln denn es steht "6 polig" dabei, ansonsten würde wahrscheinlich "3 polig" stehen.
    Aber das lässt sich dann rausmessen.
  5. #4 Kaffeeruler, 29.04.2011
    Da wirste wohl, um 100% sicher zu gehen beim Shop nachfragen. Ohne Datenblatt zum Artikel, nur aufgrund von einem Bild rückschlüsse auf die Fkt. zu bekommen ist sehr gewagt.
    Zwar steht da 6polig, was auf 2 Wechsler hindeutet aber wer weiß
  6. #5 schildi24, 29.04.2011
    schildi24
  7. #6 kurtisane, 29.04.2011
    Sagt eindeutig aus : 2 Umschalter, also nix parallel verbunden !
    Zu 99,9% sind es 2 Umschalter. Die gegenüberliegenden Anschlüsse sind nicht gebrückt. Ich hab schon Generationen davon verbaut, und noch nie gebrückte gesehen.
  9. #8 schildi24, 29.04.2011
    schildi24
    Wow perfekt :D passt genau zu dem was ich machen will :D
    Danke für eure Hilfe!
Frage zum Schiebeschalter 4021 - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
