Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
Diskutiere Frage zur Belastbarkeit Stromstärke im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
  1. Omama
    Omama Strippenstrolch
    ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe. Wenn ich die Sache berechne komme ich auf ca. 12Ampere bei dieser Leistung.
    Die Kupferkabel sind mehr eine Fläche keine wirklichen Kabel ein Querschnitt ist unmöglich zu berechnen.
    Im Test verhalten sich diese Kupferkabel normal also ohne wirkliche Nennenswerte Wärmeentwicklung.
    Nehmen wir mal an das wäre die Maximalbelastung bei 220V also 12Ampere ca 2800Watt.
    Wie kann ich berechnen wieviel Watt oder Ampere diese Kupferleitungen bei 12V Gleichspannung belastbar wären wenn 220V 12Ampere das maximum darstellen ?
    Sind das dann auch bei 12V 12Ampere die da durchfließen können, oder ist da eher bei 12V weniger Belastung möglich ?
  3. Omama
    AW: Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Hi,
    das habe ich gerade im Netz gefunden:
    Beispiel:
    10 A an 12V = 120Watt Leistung aber 10A an 230V = 2300 Watt Leistung.
    Der Höchstzulässige Strom bleibt aber immer der Gleiche!
    das heisst also das ich von dieser Rechnung davon ausgehen kann das 10A egal auf welcher Spannung betrieben werden können.
    *Wobei teilweise die Belastbarkeit an Gleichstrom(DC) noch geringer ist wie an Wechselstrom (AC).
    Aufgrund der Spannung kannst Du daher im Kfz-Bereich nur niedrigere Leistungen Schalten.
    damit kommen wir zur nächsten Frage, wie soll ich das errechnen ?
    Leiter vertragen einen max. Strom/Querschnitt. wenn man den überschreitetm werden sie zu heiß. Die temperatur ist allerdings meißt die Frage der Isolierung, weil PVC halt nur 70° auf dauer verträgt.
    Das rechnet aber kein Mensch aus, denn dafür gibt es Tabellen, weil das auch stark von den Umgebungsbedingungen abhängt.
    Im Prinzip hast du schon richtig erkannt, das 10A bei 230V 2300W ergeben und bei 12V nur 120W. Bei 12V kommt aber ein weiterer Aspekt hinzu. Wenn ich z.B. bei 230V 10A fließen lasse, habe ich bei 20m Länge und 1,5mm² Leitung, einen Spannungsverlust von 2% = 4,6V. Wenn ich das Gleiche bei 12V mache, habe ich auch 4,6V Spannungsverlust. Das sind aber dann fast 40%. Und während es einem 230V Gerät garantiert nichts ausmacht, wenn es nur 225V bekommt, wird das 12V Gerät mit 7V wahrscheinlich nicht zufrieden sein.
Frage zur Belastbarkeit Stromstärke - Ähnliche Themen
  1. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  4. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  5. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
