Frage zur Hausinstallation. Hauskauf
Diskutiere Frage zur Hausinstallation. Hauskauf im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Meine Schwester hat sich ein Haus gekauft und ist jetzt fleißig am renovieren. In einem Raum möchte sie eine Sauna aufbauen und möchte...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Meine Schwester hat sich ein Haus gekauft und ist jetzt fleißig am renovieren. In einem Raum möchte sie eine Sauna aufbauen und möchte daher einen Stromanschluß für diese.
    Das Haus besteht aus einem Ergeschoß mit Küche.Wohnzimmer und Gästezimmer,Bad und einem Obergeschoß mit 3 Schlafzimmer +Bad . Außerdem Befindet sich im Kellergeschoß eine Einliegerwohnung.
    Problem ist das zu ihren Wohnetagen nur ein 5x6 als Zuleitung für ihre Unterverteilung kommt vom Zählerschrank aus das mit 35 A Neozedsicherungen abgesichert ist. In dieser Unterverteilung sind aktuell 12 Leitungsschutzschalter 16 A eingebaut die hinter einem 40 A ,0,03 FI liegen. Hab daher bedecken das das mit den 35 A knapp wird. Was wäre die beste Lösung: Den Zuleitungsquerschnitt vom Zählerschrank zur Unterverteilung (sind nur 5m) erhöhen oder Die Saunazuleitung direkt am Zählerschrank auflegen(Natürlich zusätzlich FI und LS einbauen) Unabhängig von der Sauna scheint mir das eh was knapp dimensioniert zu sein mit 5x6 Quadrat 35 A. Immerhin hängen an der Verteilung Herd Schpülmaschiene und gut 50 Steckdosen.
  3. #2 Elektro, 10.07.2012
    Elektro Super-Moderator
    AW: Frage zur Hausinstallation. Hauskauf
    3 mal 35 A reichen für Wohnungen ohne Warmwasser, E-Heizung oder Sauna aus.
    Nach heutiger TAB soll die Zuleitung zum Verteiler jedoch für 63A ausgelegt werden.
    Hier sehen wir mal wieder den Grund dafür.
    Direkt über den Zählerschrank darf der Platz nach TAB nicht als Verteiler benutzt werden.
    Höchstens für Kleller Licht ... mal die TAB besorgen.
    Ob überhaupt die 35 A Hauptsicherung hochgerüstet werden kann, ist zu Prüfen. Beim VNB nachfragen
    Ich würde im Keller einen Zusätzlichen Verteiler Anbringen und Abzweigen. Natürlich nur wenn mehr als die 35 A möglich sind.
  4. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Ich geh mal schwer davon aus das mehr als 35 Ampere möglich sind. Da der Zählerschrank 2 Zählerplätze hat für die kleine Einliegerwohnug und halt die Hauptwohnung . Der Zähler für die Einliegerwohnug ist allerdings nicht montiert. Dafür sind im Zählerschrank schon der FI und die LEitungsschutschalter installiert. Die Leitungen sind auch schon aufgelegt.
    [​IMG]
    Die obere Wohnug soll die Tage Tapeziert werden deshalb, wenn man ein 16Quadrat zur vertwilung legen wollte müßte das die Tage passieren.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Was hat die Sauna denn fuer eine Anschlussleistung?
  6. ego
    Was sagt denn der Elektriker der den Drahtverhau da ins reine bringt zu deinem vorhaben?
    Ausserdem verstehe ich nicht ganz: Die Wohnungen haben Unterverteiler.
    Wozu dann noch die ganzen Leitungen in diesem grausam zugerichtetem Schrank?
  7. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Ich habe die Elektroinstallation nicht angestelltsondern der elektriker der für den vorbesitzer gearbeitet hat. Nein, es ist ein 1 famielenhaus mit einleinliegerwohnung im Kellergeschoss. Vom Hausanschluß geht in diesem Zählerschrank. Von diesem ist die einmal über einen seperaten Zäler(der Momentan noch nicht eingebaut ist)die Einliegerwohnung von den Verteilerreihen versorgt. Vom anderen Zählerplatzt geht es über das neozedelement über das 5x6(30A) zum Verteilerschrank des Hausbesitzers im Eg.
    Die Anschlußleistung der Sauna ist nocht nicht bekannt. Soll nur ein 5x2,5 installiert werden das mit 3x 16 A abgesichert ist.
  8. ego
    Hab nie gesagt das du das verbrochen hast!
    Der Zählerschrank hängt also in der Einliegerwohnung, deshalb sind in dem Verteilerfeld nur die Sicherung für eben diese?
    Dann währe es nicht sonderlich geschickt die Sauna Sicherungen dort unterzubringen, im falle eines ausfalls währe man vom Mieter der Wohnung abhängig.
    Ich glaube nicht, das es ein Problem darstellt, die Sauna mit an den mit 35A gesicherten Wohnungsverteiler zu klemmen. Eventuell kann die Leitung nach Prüfung auch mit 40A abgesichert werden.
    Ein übliche Saunaofen hat eine Anschlussleistung von 9kW.
    Leute macht euch keine Gedanken, über die Haltbarkeit einer 35A Sicherung. Ist noch nicht solange her, da war die Hausanschlußsicherung für ein 4- Familienhaus nicht größer. Mein Bekannter hat einen Pferdehof. Hauptsicherungsautomat 3x 35A. Dort findet seit 6 Jahren jedes Jahr ein Countryfest statt. 2 Abende mit Livemusik ca. 300 Gäste pro Abend Bierwagen Sound Licht Essensversorgung Bar Kaffeemaschinen Suppenkochkessel Geschirrspüler und nicht zu vergessen 6-8 Halogenstrahler um alles zu beleuchten. Es gab seit 6 Jahren noch nie ein Problem mit einer ausgelösten Sicherung, obwohl viele Bands schon eine 32A Steckdose verlangen.
  10. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Mich wundert nur echt das da zur Verteilung nur ein 5x6 Quadrat liegt. Bei 2 Etageb mit 50 Steckdoseninkusive E-Herd
    Was mich auch wundert ist das die PA schiene toteil verwaist ist. An ihr ist lediglich ne verbindung zum Hausanschlußkasten und zum Fundamenterder. Ok Heizungrohre gibt es nicht. Fußbodenheitung. Wasserrohre sind aus Kunststoff. Also ist Badewanne Dusche auch net mit der Schiene verbunden. Frag mich echt wer die Elektroinstallation gemacht hat.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 11.07.2012
    sieht für mich eher so aus das NUR die Sicherung in der Leitung zum Unterverteiler 35A Neozed ist.
    Die Sicherung im HAK sehen wir bisher nicht in den Bildern .-)
    @TE: Wenn ihr da sowieso renoviert, leg die querschnittstärkere Leitung jetzt. Ob du wählst: 5x10 bei 5m oder 5x16 ist technsich (von der auslegung der elektrik) sekundär. Es ist eher eine Frage der Arbeitserleichterung: 16 gibt es sowohl als Voll- sowie als Mehrdraht, 10er gibt es als Volldraht.
    Ein Grund warum ich trotz des Mehrpreises die Ausführung Mehrdraht bevorzuge.
    Und Mehrdrahtleitung ist mechanisch ERHEBLICH einfacher zu verlegen/biegen
Frage zur Hausinstallation. Hauskauf - Ähnliche Themen
  1. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  4. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  5. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
