Frage zur Schaltleistung
Diskutiere Frage zur Schaltleistung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hall @all, bin nicht ganz sicher ob ich einen Kleinschütz 230V direkt von einem Ausgang den ein Triac schaltet und mit max AC 500mA angegeben...
  1. R2D2
    R2D2 Schlitzeklopfer
    Hall @all,
    bin nicht ganz sicher ob ich einen Kleinschütz 230V direkt von einem Ausgang den ein Triac schaltet und mit max AC 500mA angegeben ist, schalten kann.
    Der Kleinschütz 230V hat ein Anzugsverbrauch von 7,5 VA.
    Rechne ich richtig? 7,5W / 230V = 33 mA
    Schau mal hier: Frage zur Schaltleistung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Frage zur Schaltleistung
    Die 33mA stimmen schon. Zu beachten ist allerdings auch die Spannung des Triacs und evtl auch ein Überstromschutz für den Triac (z.B. Feinsicherung 500mA)
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 25.01.2012
    Du rechnest zwar richtig, dennoch wird es schiefgehen: da ein Triac typsicherweise einen Mindesthaltestrom benötigt (Datenblatt lesen), kann es sein das 33mA ZU WENIG sind um den Triac leitend zuhalten.
    d.h. wenn der Triac mit Impulsen getriggert wird, hast du ggfs. den Effekt dass Dein Kleinschütz nicht anzieht/angezogen bleibt.
    Du kannst das erkennen, indem Du der Spule z.B. eine 230V /10W GLühlampe (z.B. Werma Kontrollampe) parallel schaltest -- als Test. Wenn es dann zuverlässig schaltet, war es der Mindesthaltestrom der den Knackpunkt ausmacht.
    Also ein 1A Triac hat üblicher weise so etwa 15mA Haltestrom, bei einem 0,5 A Triac ist der bestimmt noch niedriger. Die Frage ist halt, was der Schütz braucht, wenn er angezogen ist, und wo überhaupt das Problem liegt.
  6. R2D2
    Danke bigdie und süddeutschland_elektriker,
    für die Informationen, dass ich auf dem richtigen weg bin.
    Den Hinweis mit der Feinsicherung werde gerne in meiner Schaltung aufnehmen.
    Den Hinweis nach dem Mindesthaltestrom habe ich aus dem Datenblatt folgendes entnommen:
    Ausgangstrom max. AC 500 mA min. AC 10 mA.
    Demnach sollte es doch funktionieren, oder?
    Wenn es nicht klappen sollte, kann ich dann einen Wiederstand X Ohm einsetzen um den Mindesthaltestrom zu erreichen, einsetzen?
    Melde mich wenn die Teile da sind und ich den ersten Test gemacht habe wieder.
    Besten Dank einstweilen.
    R2D2
  8. R2D2
    Hallo bigdie,
    danke fürs mitdenken :) , Es geht hier um ein Lastabwurfrelais Eberle ELAR 20. Da ist dummerweise kein Schaltkontakt als Ausgang vorgesehen, sondern die haben ein Triac verbaut :confused:. Ok, warum auch immer. War sicher die Preiswerteste Lösung.
    Ich denke der Schutz wird ausreichen, wenn ich eine Feinsicherung 250 mA FF verwende.
    Gruß R2D2
    Edit meint: Das empfohlene PhotoMOS-Relais ist gar nicht 'mal schlecht! Tolle Leistung 350V bei 130 mA und so einem kleinen Pin Abstand.
    Werde ich mir für evtl. weitere Anwendungen merken. ;-)
Frage zur Schaltleistung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  4. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  5. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
