Fragen bezüglich FI / RCD
Diskutiere Fragen bezüglich FI / RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Vorschriften zur Elektroinstallation. Ich habe eine ältere Verteilung in der kein Platz für zusätzliche...
  1. #1 tim-taylor, 24.03.2010
    tim-taylor
    tim-taylor Schlitzeklopfer
    Ich habe eine ältere Verteilung in der kein Platz für zusätzliche Geräte ist.
    Problem: Strom im Garten ist nicht per FI geschützt.
    Als Lösung habe ich folgendes vor:
    Separate Leitung (3*2,5) von Verteilung nach Außen legen.
    In Verteilung im Haus mit 20 A absichern. Neutral und Schutzleiter hier aufklemmen.
    Außen nun einen kleinen Wettergeschützten Verteiler montieren.
    FI/ RCD 30mA einbauen + B16 A Automat. 2 Steckdosen unter Verteiler montieren. (Alles in einem Wettergeschützen Bereich)
    So möchte ich die Verwendung von Gartenpumpe und Rasernmäher usw. sicher machen.
    Ist mein Vorhaben so Grundsätzlich zulässig oder muss hier Außen noch etwas zusätzlich geerdet werden??
    Wäre Euch dankbar für Eure Hilfe
    Grüße Tim
    Schau mal hier: Fragen bezüglich FI / RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.03.2010
    AW: Fragen bezüglich FI / RCD
    Wäre net zulässig...
    Für Aussensteckdosen ist der RCD schutz ab Verteilung
    ich würde wenn´s passt einen FI/LS verbauen z.B in der VT oder wenn nicht eine kleine VT daneben setzen.
    Auch passt es net ganz mit 20A Vorsicherung / 16A Steckdose. Da kann es dann auch mal den falschen raushauen od beide...
    Er setzt doch eine Verteilung, wo die sitzt ist doch egal.
  5. #4 Elektro, 24.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Das sind nur halbe Sachen.
    Überdenke das bei Erweiterung von nur einer Steckdose im Gebäude wieder ein FI <= 30 mA nötig ist. Dann kannst auch gleich eine Verteilung im Haus erweitern.
  6. DeeN87
    DeeN87 Neues Mitglied
    halliohallo
    wenn du das ganze machen möchtest mit einer separate leitung solltest du dir einige sachen davor noch nachlesen und nach messen.
    ich weiß jetzt nicht ob du dass ganze was ich dir aufliste auch schon berücksichtig hast,
    -die länge der leitung bzw. leitungen die du gerne in deinen garten legen möchtest
    -die verlegeart
    -und dann solltest du keine NYM-J leitung bzw leitungen verlegen sondern NYY-J leitungen (erdkabel)
    -durch die ganzen gesammelten daten solltest du noch ne leitungsdimensionierung berechnen
    -und daraus hast du deinen querschnitt und die absicherung der leitung bzw leitungen.
    ich würde persöhnlich ne neu kleine kleinverteilung neben meinen alten sicherungsverteiler setzen, man weiß ja nie wo man noch so gerne steckdosen haben möchte :)
    mfg
  7. elo22
    Wobei das schon Unsinn ist.
Fragen bezüglich FI / RCD - Ähnliche Themen
  1. Fragen bezüglich Phasenkoppler
    Fragen bezüglich Phasenkoppler: [TD="width: 100%"][/TD] [IMG] [TD="colspan: 2"][/TD] [TD="colspan: 2"]Hallo zusammen ich habe in meinem Haushalt Internet über die...
  2. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  3. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  4. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  5. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
