Fragen zu Kondensatoren
Diskutiere Fragen zu Kondensatoren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag! Ich habe einige Fragen zum Verhalten von Kondensatoren: Wenn ich einen Kondensator habe, und diesen mit gleichgerichteter...
  1. #1 Cheater Dieter, 27.03.2013
    Cheater Dieter
    Cheater Dieter Neues Mitglied
    Guten Tag!
    Wenn ich einen Kondensator habe, und diesen mit gleichgerichteter Wechselspannung auflade, dann lade ich diesen doch auf den höchsten Wert der "holprigen" Gleichspannung auf, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Diesen Wert errechne ich doch mit Wurzel2 mal Spannung, also z.B. 208 Volt "holprige" Gleichspannung läd den Kondensator auf 294,2 Volt auf. Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob ich hier richtig liege.
    Und dann habe ich noch eine Frage:
    Wenn mein Gleichrichter für max. 8 A ausgelegt ist, dann muss ich ja einen Widerstand als Strombegrenzung verwenden, da mir sonst der Gleichrichter abraucht. Wenn ich wieder die Werte von oben nehme:
    R=U/I
    R=208V/8A
    R=26 Ohm
    208V*8A=1664W
    Woher bekomme ich denn bitte einen 26 Ohm 1664 Watt Widerstand?! Oder ist das gar nicht nötig, da die 1664Watt nur für kurze Zeit fließen?
    Danke im Voraus für Antworten!
    Schau mal hier: Fragen zu Kondensatoren. Dort wird jeder fündig!
    AW: Fragen zu Kondensatoren
    Theoretisch läd sich der Kondensator auf Wurzel 2 mal Wechselspannung - 1,4V auf. Die 1,4 V verlierst du am Brückengleichrichter. Wenn du pulsierende Gleichspannung messen willst, brauchst du schon ein etwas besseres Multimeter (True RMS) Die billigen zeigen da Mist an, deshalb wohl die 208V. Einen Vorwiderstand braucht man in der Regel nicht, weil auch ein 8A Gleichrichter kurzzeitig mal 80 oder mehr A verträgt. Außerdem wirkt da auch der Netzschleifenwiderstand, und der Innenwiderstand von Gleichrichter und Kondensator. Das Problem mit der Überlastung tritt daher nur bei sehr großen Kapazitäten auf. Da wird dann aber auch deine Sicherung nicht mehr mitspielen.
  4. #3 Cheater Dieter, 27.03.2013
    Cheater Dieter
    OK, vielen Dank für deine Antwort. Erklärt mir einiges! :)
Fragen zu Kondensatoren - Ähnliche Themen
  1. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
