Fragen zum BK-Anschluß / Schlechtes Bild
Diskutiere Fragen zum BK-Anschluß / Schlechtes Bild im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, haben vor kurzem ein Haus gekauft, indem der Vorbesitzer die Antennenleitungen selber verlegt hat (allerdings gänzlich ohne Ahnung). Im...
  1. G__S
    G__S Schlitzeklopfer
    Im Keller befindet sich ein BK-Anschluß mit 2 Buchsen (weiblich).
    Leider hat er den Deckel "entsorgt".
    Von der linken Buchse geht ein Kabel ins Wohnzimmer.
    Von der 2. Buchse geht ein Kabel ins Kinderzimmer, wo ein T-Verteiler ist, an dem eine Kabel ins Kinderzimmer und ein weiteres ins Schlafzimmer geht.
    Alle Geräte hat er ohne Antennendose angeschlossen (nur wenig Bild mit viel Schnee, da er nur den Mittelleiter angeschlossen hatte, und den Schirm abgeschnitten hatte:stupid:.
    Nun habe ich nachträglich im Wohnzimmer und im Schlafzimmer Antennendosen montiert (Kabeltauglich), da ich in beiden Räumen auch Radio nutze.
    Das Bild ist nach auflegen des schirms soweit ok, bis auf RTL2 und MTV, die nur stark verrauscht reinkommen.
    Im Kinderzimmer habe ich den Fernseher auch direkt angeschlossen, hier ist ebenfalls das Bild ok, bis auf RTL2 u. MTV.
    Ich habe mal testweise einen Antennenverstärker zwischengeschaltet, aber das Bild wurde bei erhöhung der Verstärkung immer schlechter.
    Wo könnet der fehler sein bzw. was könnte die Ursache sein?
    Auch nur das WZ am BK bringt keine Verbesserung.
    Könnte es sein, dass das Eingangssignal zu stark ist, und ich es dämpfen muß?
    Danke für Eure Hilfe.
    Gregor
  3. #2 leuchte, 01.04.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    AW: Fragen zum BK-Anschluß / Schlechtes Bild
    messen!
    Gruß leuchte
  4. G__S
    Was, und wie messen?
    Habe von der Antennentechnik kaum Ahnung.
    Gregor
  5. #4 PatBonner, 01.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Bezahlt ihr den Kabelanschluss denn auch ?
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 trekmann, 01.04.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    so wie sich das anhört gibt es da nur eine Lösung. Alle Leitungen raus, Elektriker anrufen und neue Leitungen rein. Alles vernüftig durchmessen lassen.
    Das Problem wird hier ganz eifnach sein, das nix mehr ankommt. Die Dämpfung ist viel zu hoch. Heißt das das Signal so klein wird, das es nicht mehr ausgewertet werden kann.
    MFg MArcell
  7. #6 PatBonner, 01.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    und im Übergabepunkt iss wahrscheinlich die Brücke falsch gesetzt...
    Sollte eh fest angeschlossen werden.
    Grüsse
    Paddy
    P.s. Wenn der Deckel fehlt (abschirmung) sollte man den anbieter informieren.
  8. ego
    Und ein Hausanschlussverstärker würde wahrscheinlich auch nicht schaden...
  9. #8 PatBonner, 01.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    jepp.
    Messen eben...
    Grüsse
    Paddy
  10. elo22
    Er ist erforderlich. Und den PA nicht vergessen.
  11. #10 Heimwerker, 02.04.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Der Elektriker oder Fernsehtechniker deines geringsten Misstrauens wird das sicher gerne mal mit einem Antennenmessgerät durchmessen :)
Fragen zum BK-Anschluß / Schlechtes Bild - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  2. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  3. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
  4. Fragen zum Prüfprotokol
    Fragen zum Prüfprotokol: Hallo. Da meine letzten Messungen schon was her sind hätte ich da doch ein paar Fragen bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. Ich habe...
  5. Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten
    Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten: Hallo, da ich demnächst mein Haus in Schweden neu machen lassen möchte und mit den schwedischen Elektrikern nicht so glücklich bin, wollte ich mal...
