Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ??
Diskutiere Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ja bereits in einem anderen Forum über dieses Thema geschrieben:...
  1. #1 Drehstromer, 05.12.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    http://www.elektrikforen.de/motoren...hstrommotor-mit-schw-cherem-fu-betreiben.html.
    Nun möchte ich den Plan in die Tat umsetzen. Für meinen unbelasteten 3kW Motor habe ich nun folgenden Frequenzumrichter bestellt:
    FREQUENZUMRICHTER FUS 075/E2 im Conrad Online Shop.
    Die Idee:
    Mein Plan ist nun den FU in unsere UV auf eine Schiene zu montieren und ihn wie jedes andere einphasige Gerät anzuschließen. Da er Einphasig betrieben wird und wir noch einen Reserve-Leitungsschutzschalter haben, der schon verbaut ist, sollte dies ja kein großes Problem darstellen.
    Ich wollte drei Leitungen benutzen. Der Quershcnitt soll 2.5mm² betragen um auf Nummer sicher zu gehn. Diese werden von der Null-/PE-Schiene des Oberen Teils der UV auf die Null-/PE-Schiene der Unteren Teils der UV(noch komplett unbelegt) verlegt. Und natürlich ebenfalls vom LSS des Oberen Teils der UV auf eine Durchgangsklemme in Unteren Teil der UV.
    Dann wird der FU nur noch gemäß der Anschlussmöglichkeiten, von den zwei Schienen an Null und PE angeschlossen und von der Durchgangsklemme an die Phase angeschlossen.
    Nun ist die Frage, was meint ihr zu dem Vorhaben, vorallem dass ich es, als elektroteschnischer Laie ausführen will? Ist das oke oder sollte dies vll doch lieber der Fachmann machen, und wenn was würde dass denn ca. kosten?
    Drehstromer
  3. #2 Kaffeeruler, 05.12.2010
    AW: Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ??
    Wie soll der in eine UV passen ??
    Oder sind Montageplaten vorhanden bzw. Abd. dafür?
    mfg Dierk
  4. #3 AC DC Master, 05.12.2010
    moinsen 1
    vielleicht habe ich mich ja verlesen aber er E2 kann nur bis 2,2kW betrieben werden. vielleicht habe ich auch einen denkfehler. aber was um himmelswillen willste den von N/PE zu N/PE
    verdrahten und wie und was. machmal eine zeichnung und drei leitungen, wo für ? bahnhof. .... ah Laie ! laß das einen fachmann machen. hat sich ja so eigentlich ja von selbst geklärt.
    den fachmann bitte !
  5. #4 Drehstromer, 05.12.2010
    Drehstromer
    Ich stelle morgen Bilder mit den eingezeichneten Leitungen rein, dann wird das ganze Vorhaben etwas klarer :)
    Das mit den 2,2 kW ist doch nicht schlimm. Der 3kW Motor ist doch unbelastet und zeiht das best. weniger als 2.2kW :)
    Drehstromer
  6. #5 syrincsandy, 06.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, auf jedenfall muss für die Motorzuleitung geschirmtes Kabel gelegt werden, eventuell muss vor dem FU eine Entstördrossel gesetzt werden. In eine UV passt der nie im Leben mit Schiene ca 12,5 cm tief das Teilchen...
    Mfg Andy
  7. #6 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    Wenn ich meine Bilder hochladne möchte, dann kommt die Meldung, dass ich nciht die nötigen Berechtigungen dafür habe und ich habe nicht "direkt Antworten" gewählt.:confused:
    Habt ihr nen Plan warum?
    Drehstromer
  8. #7 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    so mit "Grafik einfügen " klappts doch :Hammer:
    Also hier meine Idee:
    Drehstromer
  9. #8 syrincsandy, 06.12.2010
    syrincsandy
    Also in diese Verteilung dürfte er "reinpassen" zumindest wenn man den Deckel unten ausschneidet... Aber warum willst du die Kabel über die gezeichneten Klemmen führen und auch noch über die zusätzlichen null und PE Klemmen, diese müssen dann mit 10² Kabel mit den oberen Schienen verbunden werden..
    Mfg Andy
  10. #9 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    also ich dachte es ist dann ordentlicher bzw. muss zumindest mit den Durchgansklemmen (schwarz gekennzeichnet) verbunden werde , wenn man die Kabel natürlich auch "lose" von ganz oben bis nach unten durchführen kann, könnte ich das nur befürworten --> einfacher und günstiger ;)
    Dann wäre der Querschnitt von 2,5mm² für die FU-Zuleitungen (3x, also P/L1, N, PE) + abgeschirmtes Motorkabel (4x, also L1, L2, L3, PE) doch vollkommen ausreichend, oder?
    Drehstromer
    Ich würde mal sagen, da die Anschlußklemmen oben liegen und daher nicht unter die Abdeckung kommen, kannst du das vergessen.
Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
