frequenzumrichter leistung
Diskutiere frequenzumrichter leistung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich möchte einen drehstrommotor (2,2kw) mit einem frequenzumrichter regeln, und das gnze über einen stromerzeuger betreiben. PROBLEM:...
  1. sebo
    sebo Neues Mitglied
    hallo,
    PROBLEM: der drehstrommotor hat 2,2 kw
    frequenzumrichter ist für 2,2kw ausgelegt (elosal.de) (eingang einphasig 230v)
    wenn er fuer 2,2kw ausgelegt ist, wrum steht dann weiter unten "Leistung: 4kw"??
    verbraucht der frequenzumrichter allein schon 2,2kw + zusätzlich 1,8kw??
    mmh...mein stromerzeuger hat nur 2600 watt dauerleistung...BITTE UM HILFE :confused:
    lg sebo
    Schau mal hier: frequenzumrichter leistung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 03.10.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: frequenzumrichter leistung
    Moin,
    Welche Schutzmaßnahme ist am Stromerzeuger angewadt? Schutztrennung oder IT-System mit Isoächter?
    Im ersten Fall wird der FU voraussichtlich aussteigen, weil er seine Ableitströme nicht weggedrückt bekommt und das Gehäuse uter Spannug setzt.
    Im zweiten Fall wird der Isowächter ansprechen und es wird sich nicht einschalten lassen.
    Du benötigst also midestens einen Stromerzeuger mit TN-System, das je Außenleiter die 2,2 kW Wirkleistung bringen kann.
    In der Praxis wird für solche Antriebe dann ein fahrbarer Stromerzeuger mit 12-25 kVA eingesetzt. Alles andere gibt nichts als Ärger.
  4. #3 Kaffeeruler, 03.10.2011
  5. sebo
    sebo Neues Mitglied
    hi,
    schutzmaßnahmen? keine ahnung.
    das wird mir zu kompliziert.
    also ich möchte ein fahrrad mit stromerzeuger und elektromotor betreiben.
    entweder ich nehm ein wechselstrommotor mit günstigem stufenlosen drehzahlregler (ich glaub das ist so ne phasenanschnittssteuerung) ..was mir am günstigsten kommt...das is so ne stufenlose steuerung für ventilatoren...230v bis 10a
    nachteil: bei niedrigen drehzahlen brummt der motor...+niedrigere lebensdauer vom drehzahlregler
    oder halt drehstrommotor mit frequenzumrichter...weil die drehzahl dann angeblich besser zu regeln ist..
    nachteil: teuer und anscheinend nicht geeignet für mein 2600er stromerzeuger...
    danke jedenfalls für di schnelle antwort ;)
  6. sebo
    sebo Neues Mitglied
    :) hab gedacht kw und kva ist das gleiche?
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    noe, das eine ist die Wirkleistung, das andere die Scheinleistung.
    gruss
  8. sebo
    sebo Neues Mitglied
    kann ich dann den frequenzrichter der für 2,2kw ausgelegt ist und eine leistung von 4kva hat,
    problemlos an mein stromaggregat (dauerleistung 2600 watt) anschliessen?
    mfg sebo
    Das Fahrad wird dann zum Kraftfahrzeug braucht Tüv Versicherung Steuern und eunen Führerschein.
frequenzumrichter leistung - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
