Frequenzumrichter
Diskutiere Frequenzumrichter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Bin neu hier, heiße Tibor und kommt aus dem Westerwald, und habe gleich eine Frage, Sorry ich habe 2 Maschinen gebaut, und habe auch...
  1. Tibor
    Tibor Neues Mitglied
    ich habe 2 Maschinen gebaut, und habe auch einen Motor mit 1,5 kw und einen Motor mit 1,8 kw gekauft, und möchte diese Motoren mit Frequenzumrichter betreiben
    Motor Nr.1
    VEB Elektromotorenwerk
    KPER 90 S2
    224167004 1 3 ~ (ph) Mot
    0,65 50 Hz
    IP 54 2600 U/mi 8 r.p.m
    1,5 kw F 220/380 V
    Motor Nr.2
    Ufer Elektromotoren
    ESR 90 S2A
    IP 55 F 3~Mot
    IM B 3 cos 086/85
    50 Hz 1,5 kw 60 Hz 1,8 kw
    220/400V 275/480 V
    54/31 54/31 A
    2810'''2869 min-1 3390'''3400 min-1
    50 Hz 220'''240 / 380'''420 V 56 3.2.5 A
    60 Hz 255'''290 / 440'''500 V 565 3.2.5 A
    Das sind die Daten der beiden Motoren,
    kann mir bitte jemand sagen was für Frequenzunrichter ich da kaufen soll,muß ich zwei Fu haben.
    Oder ist es möglich beide Motoren mit einem Fu. zu betreiben?
    vielen dank für eure hilfe
    Grüsse Tibor
    Schau mal hier: Frequenzumrichter. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Frequenzumrichter
    Schau dich mal bei den FUs um, dann wirst du recht schnell merken das diese noch ein wenig mehr Eckdaten haben als den Motor den sie betreiben sollen. Wie zb werden die FU angesteuert etc.
    gruss
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    beide Motoren sind bei Nennfrequenz 50 Hz für 1,5 kw Wellenleistung ausgelegt.
    Der erste Motor ist ein älterer DDR Motor, er ist noch für 220/380 V gebaut worden,
    der zweite ist schon für die neue Normspannung 230/400 V gebaut worden
    Die anderen Angaben ( 1,8kw) beziehen sich auf 60HZ und den entsprechenden Spannungen ( 275/480 V)wie sie
    z.B. in Amerika vorhanden sind.
    Ich gehe mal davon aus das du in Europa wohnst , deine Netzspannung 230/400V ist und das
    Drehstrom ( also Kraftstrom) vorhanden ist.
    Erst wenn das geklärt ist , können wir weiter reden..
    Denke auch gleich drüber nach , ob deine Maschinen ständig die volle Leistung von den Motoren abfordern werden.
    P.S. : Habe überlesen das du im Westerwald wohnst ......bleibt also noch zu klären ob du Drehstrom hast..
    Das geht auch mit 230V. Das hat dann auch noch Vorteile, wenn das Gerät per Stecker angeschlossen werden soll.
    http://www.automation.siemens.com/m.../Documentsu20Brochures/6ZB5471-0AK01-0BA1.pdf
  6. Anni
    Natürlich...aber dann ist das " Auswahlverfahren" ein anderes.
    Man muss ja dann den FU entsprechend den Nennströmen für 230 V aussuchen.
  7. Tibor
    ja ich habe Drehstrom.
    danke euch vielmals,
    das Problem habe ich wie folgt gelöst
    ich habe einen Fu. Lenze 8200 vector 7,5 Kw die beiden Motoren sind jetzt zu regeln,die können beide geichzeitig laufen oder einzeln, beide motoren haben einen Motorschutzschaler.
    es funktioniert auch alles bestens, ich bearbeite achate, die eine maschine ist zum schleifen,die andere ist zum polieren, bei dieser arbeit muß ich mit druck auf die scheiben arbeiten. Bei der arbeit regle ich die Poliermaschine auf ca. 400 bis 700 U/min das ist die Geschwindigkeit die ich zu bearbeitung brauche, aber durch den druck fählt die Leistung der maschine ganz schön ab, heute hat der schutzschalter alles aus gemacht.
    wie kann ich diesen Leistungsabfall beheben, hat das mit hohen U/min zu tun, weil ich diese soweit runter regele.
    Frage wenn ich einen motor mit 1,5 kw und 750 U/min nehme, würde da auch der Leistungsabfall groß sein,oder wie könnte ich dieses Problem beheben,,,,hat jemand eine idee.
    Grüsse Tibor
    Wie hast du denn den FU parametriert? Das geht doch gar nicht mit 2 unterschiedlichen Motoren, die auch noch einzeln oder gemeinsam laufen sollen.
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
